57 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Augusto Moraes, claudiolazarin, Denis viterbo, Ricardo Galeriani
limpeza do radiado e do sistema de arrefecimento
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 22 Fev - 12:57:03
olá galera!
gostaria de saber como posso limpar radiador e o sistema de arrefeciemnto do opala
tirei o radiador do lugar.
pra limpar sem o radiador, posso colocar uma mangueira na conexão debaixo ligar e deixar a a agua passar até sair limpinha?
outra coisa,pra fazer isso tem que ligar o motor?
lembrando que meu carro está semo radiador
meu carro tem termostatica
me ajudem ai galera.
estou louco sem meu carro
Pintto
Re: limpeza do radiado e do sistema de arrefecimento
Mensagem por Pintto em Qua 22 Fev - 13:23:28
eduardobezera escreveu:
Pode, ja fiz isso em varios carros demora um pouco por causa da valvula...
Fazer com o carro funcionando assim a agua faz todo o percurso normal e sai com as impurezas.
Depois só manter a água sempre com um bom aditivo.
Não precisava ter tirado o radiador, existem produtos que limpam o sistema, um exemplo: http://www.radiex.com.br/exibir_noticias3.php?id=118
Agora se o radiador estiver entupido vai ter que procurar uma loja especializada.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 22 Fev - 19:15:53
valeu pela dica amigo
uma ultima duvida, posso fazer com o radiador fora do lugar?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 22 Fev - 21:15:37
galera me digam uma coisa
a agua do radiador entra no bloco por baixo e sai por cima la na termostatica, ou é ao contrario?
Pintto
Mensagem por Pintto em Qua 22 Fev - 22:28:06
Pode fazer com o radiador fora sim, só vai ser mais dificil de por a água no motor...
Se nao me engano é isso mesmo, a água entra por baixo e sai por cima.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 23 Fev - 11:06:09
valeu pela dica.
brunoboi
Masculino Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : especial 1974
Mensagem por brunoboi em Sex 1 Jun - 14:16:57
E A SANGRIA COMO É FEITA PRA Ñ TER AR ???
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 1 Jun - 14:36:18
Não precisa, pois SE tiver ar ele vai 'se acumular' na parte de cima perto da tampa ... pois a água circula logo em algum lugar o ar vai acumular ...
Vendidos:
brunoboi
Mensagem por brunoboi em Sex 1 Jun - 14:49:50
UÉ ENTÃO Ñ PRECISA FAZER SANGRIA DE AGUÁ EM MOTOR DE OPALA ???
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 1 Jun - 15:45:02
Até aonde meu conhecimento em AP/ZETEC chega, não precisa sangrar, até porque basta ligar o carro com a tampa do radiador aberta, a água vai circular pelo sistema todo e quando retornar pro radiador o ar vai sair naturalmente ... PELO QUE ME CONSTA....
Vendidos:
Mensagem por RN_Willemann em Sab 2 Jun - 8:12:14
Não existo isso de sangrar, monta as mangueiras já liga o carro e vai botando água até transbordar e vai completando, deixa funcionar uns 5 minutos parado e depois fecha, pronto
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 11:39:40
