40 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fellippe, Fernandohluiz, sezil, vicomodoro
Caixa Travando ( encavalando )
yannavila
Modelo do carro : Opala 1979 Standard Branco ( atual )
Caravan 1980 Standard Bege ( atual, Era do vovo, em duvida se vou desmontar ou guardar ele pra reformar )
citroen jumper 2.3 2010/2011 (van de trabalho.)
Cilindros : Opala e Carava 4cc
Data de inscrição : 09/02/2012
Mensagem por yannavila em Seg 27 Fev - 6:52:23
galera é o seguinte, minha caixa quando puxava a re, depois que botava pra frente tinha que botar com um carinho especial pois estava travando. a caixa quebro com meu sogro e trocamos por a do meu caravan! tudo normal durante um bom tempo, so que de uns 3 dias pra ca, ela travo 3 vezes depois de eu puxar pra tras e ir pra frente, vc tem alguma ideia do que pode ser?
vlw galera Very Happy
Re: Caixa Travando ( encavalando )
Mensagem por wyllerson punk em Seg 27 Fev - 6:58:42
se for cambio varetado o mais prvavel seja p trambulador mesmo. o meu ta encavalando a re...
yannavila
Mensagem por yannavila em Seg 27 Fev - 7:00:35
wyllerson punk escreveu:se for cambio varetado o mais prvavel seja p trambulador mesmo. o meu ta encavalando a re...
é varetado sim!!
sera que é isso mesmo, porem tinha trocado a caixa e tinha parado, e troquei o trambulador tbm..
e agora ta voltando. sera ser isso mesmo?
Mensagem por wyllerson punk em Seg 27 Fev - 8:51:19
yannavila escreveu:
é varetado sim!!
entre debaixo do carro peça alguem pra passar todas as marchas pre vc ver se esta funcionado, com o carro desligado, escorado. freio de mao puxado e tudo e sem pisar na embreagem , depois pisando na embreagem... se estiver passando todas é la dentro , se alguma nao entrar é nas varetas mesmo, tem algo errado nelas
yannavila
Mensagem por yannavila em Seg 27 Fev - 9:27:34
depoois vou ver valeu!
yannavila
Mensagem por yannavila em Seg 27 Fev - 9:31:52
quando eu troco tambem de primeira pra segunda em rotacao alta ela arranha!!
yannavila
Mensagem por yannavila em Sex 2 Mar - 11:02:06
galera, hj quando passei em um quebra mola, o carro travou do nada, botei em ponto morto e volto ao normal!
o problema é que quando estava na caravan essa caixa nao fazia isso, depois que pus no opala comeco a fazer, sera que pode ser o diferencial??
alguem pode me da uma luz??
ela tbm ta arranhando quando passa da primeira pra segunda, ou da terceira pra segunda em alta rotacao, tenho q esperar o giro cair pra trocar !
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 2 Mar - 13:05:32
cara, voces não montaram alguma coisa torta/encavalada?
yannavila
Mensagem por yannavila em Sex 2 Mar - 13:12:30
faccinaSS4 escreveu:cara, voces não montaram alguma coisa torta/encavalada?
nao pois rodou bastante tempo sem dar problema, vou ver se tem oleo no diferencial!!!
to achando que esta baixo o oleo, se tiver vou por e ver se para!
se nao nem tenho ideia do que pode ser
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 2 Mar - 13:30:04
yannavila escreveu:
alguma pancada mais forte? durante o tempo que tava rodando?
yannavila
Mensagem por yannavila em Sex 2 Mar - 17:14:44
Pancada forte só na suspensão traseira Pq tem que trocar as buchas.
fora isso Só quando trava
yannavila
Mensagem por yannavila em Sex 2 Mar - 17:15:14
yannavila
Mensagem por yannavila em Sab 3 Mar - 15:05:58
Hj descobri o problema do carro ta travando.
umas buchas da suspensão traseira que estavam estragada tava fazendo o diferencial mexer e fazia ele travar.
conclusão hoje o carro quebro as engrenagem do diferencial.
sorte que tenho o opala aqui pra doar as peças.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sab 3 Mar - 15:20:13
yannavila escreveu:Hj descobri o problema do carro ta travando.
putaquemerda!
passa na igreja e pede pra benzer o carro e voce...
yannavila
Mensagem por yannavila em Sab 3 Mar - 17:53:51
putaquemerda!
Pq tem que benze? KKkk
ops: AINDA BEM QUE TEM O CARAVAN PRA DOAR AS PEÇAS.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sab 3 Mar - 17:59:54
yannavila escreveu:
Que dó da carava... vai virar um esqueleto... kkkkkkkkkkkkkkkk
mas é verdade, ainda bem que tem ela pra doar as peças
yannavila
Mensagem por yannavila em Sab 3 Mar - 18:06:06
yannavila escreveu:
E mais depois ela vai ganhar peça novas. Vou guarda ela. Só não reformo ela se não tiver como mesmo $$$$
mas vou fazer ela devagar. Deixa só começa a sobrar um $$
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sab 3 Mar - 18:09:20
te entendo... passei um bom tempo guardando o dinhero pra fazer o motor do meu. agora é comprar as pecas de lataria da frente pra fazer funilaria
yannavila
Mensagem por yannavila em Dom 4 Mar - 0:18:50
faccinaSS4 escreveu:te entendo... passei um bom tempo guardando o dinhero pra fazer o motor do meu. agora é comprar as pecas de lataria da frente pra fazer funilaria
q mal pergunte Exclamation Exclamation Exclamation Laughing
gasto quanto no seu motor Question Question
e fez oq Question Question Embarassed Embarassed
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 4 Mar - 16:00:51
yannavila escreveu:
MP Twisted Evil
yannavila
Mensagem por yannavila em Seg 5 Mar - 7:01:39
galera ontem tirei o diferencial, tanto do opala como do caravan sao braseixo 3,54:1
aproveitei troquei a balanca traseira esquerda e 2 pecas que seguram o diferencial q nao sei o nome ( que foram as que fizeram o diferencial quebrar, pois estavam fora do local as buchas e acabou comendo as pecas!!
esse diferencial é dificil de mexer ??? pois to pensando em comprar as engrenagens e montar ele de novo!!!
se alguem tiver um tuto, ou algo ficarei grato!!
abracos, vou acabar de montar o freio pra sair pra testar ela Very Happy:D
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 5 Mar - 13:15:52
yannavila escreveu:galera ontem tirei o diferencial, tanto do opala como do caravan sao braseixo 3,54:1
infelizmente ai eu não posso ajudar... da uma pesquisada na parte de mecanica pra ver se encontra mais informações
yannavila
Mensagem por yannavila em Ter 6 Mar - 20:54:49
é vou dar uma olhada pra ver se acho algo!!
mas valeu, tem q ver o carro agora, antes quando passava do gnv pra gasola ou vice versa, ele dava um tranco que eu pensava que ate os calços tavam fudido, agora o carro ta com um tesao danado!!
na gasola ta cantando pneu facil facil na arrancada, paro de da os trancos.. fico show de bola!!
yannavila
Mensagem por yannavila em Qua 7 Mar - 16:12:58
Nois trocando o diferencial
na foto so aparece meu sogro e o tio da minha esposa
MatheusTimm
Data de inscrição : 23/12/2015
Mensagem por MatheusTimm em Qua 6 Jan - 8:32:19
Galera, onde compro os parafusos de cabeça chata com pino para travar no trambulador ? alguém sabe o tamanho? Aquele que vai nas varetas..
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 7:26:51
