46 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipesales, MARCELO.JANSSEN, Rubão6cc
pedal de freio opala 75
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Seg 27 Fev - 15:05:15
rapaziada, não sei se vou conseguir descrever minha dúvida.
notei que no pedal do freio tinha um sinal de respingo. isso fez com q eu olhasse melhor, e percebi que bem na parede corta fogo onde tem uma borracha que o pedal passa esta vazando um pouco de fluido. na garagem percebi uma mancha maior q o de costume e o fluido esta baixo. por onde pode estar vazando ja q ña frende n percebi sinal q o fluido correu?
sistema de freio original canela seca sem servo.
^Marcos^
Re: pedal de freio opala 75
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 27 Fev - 15:12:57
Pelo reparo do cilidro mestre
branco 75
Mensagem por branco 75 em Seg 27 Fev - 15:22:49
e por isso o oleo pode ta voltando p dentro da borracha na corta fogo dentro do carro?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 27 Fev - 17:16:35
aham, ele vai escorrendo pelo sistema
branco 75
Mensagem por branco 75 em Ter 28 Fev - 8:15:52
obrigado pelas respostas. vou mandar trocar o tal reparo do cilindro mestre.
abraço!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 28 Fev - 18:17:11
cara, se voce tiver paciencia, não é dificil trocar. só tem que ver se o problema não é um "ovalamento" do cilindro mestre. se for essse o problema, vais etr qeu trocar o cilindro todo
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 17:23:19
