Hoje à(s) 12:53:56 por Rafaela Santos
» PAINEL DE INSTRUMENTOS DO DIPLO NÃO FUNCIONA NADA
Hoje à(s) 12:45:30 por adpachec
» Qual Escolha?
Hoje à(s) 12:42:08 por adpachec
» Luz de Freio
Hoje à(s) 12:40:08 por adpachec
» procura-se
Hoje à(s) 12:19:14 por Léo Alipio
» Direção Opala
Hoje à(s) 12:04:20 por opala4cc
» Lanternas Traseiras
Hoje à(s) 11:55:43 por Laureano Marques
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 11:19:36 por tcheco 8687
69 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
dbotelho, Fellippe, Gustavo Fernandes Gomes, Lazzari4100, LucasPiologo, sezil
Rubão6cc (10203)
raphaelcaronti (8520)
COMO REGULAR O FREIO DE MAO DO OPALA 77
Fabricio Melo
Modelo do carro : caravam 1989 e opala coupe 1986 4cc
Mensagem por Fabricio Melo em Ter 28 Fev - 10:25:32
GALERA,
PRECISO DE UMA AJUDA DE VOCES.
O MEU OPALA TEM O FREIO DE MAO ABAIXO DO PAINEL.
ELE NAO "SEGURA" O CARRO POR EXEMPLO EM UMA SUBIDA.
ALGUEM SABE DIZER COMO FAÇO PARA REGULAR PARA O BICHO FICAR FIRME? PQ GERALMENTE EU DEIXO ELE PARADO EM MARCHA.
VALEU GALERA!!
Arlei
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : Opala 1977 Comodoro 4 portas - Em restauracao....
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 29/01/2010
Re: COMO REGULAR O FREIO DE MAO DO OPALA 77
Mensagem por Arlei em Qua 29 Fev - 7:23:34
Bom dia Fabricio
Esta é uma boa pergunta....
Vou acompanhar, pois é a mesma duvida que tenho, ja mexi varias vezes e nao acerto...
Valeu
Masculino Número de Mensagens : 3248
Mensagem por Paulo Corso em Qua 29 Fev - 7:41:24
Normalmente embaixo do carro, tem um parafuso pra regular, ele deixa os cabos das rodas mais puxados, mas isso se o freio traseiro estiver em ordem.
Hammer Fall
Masculino Número de Mensagens : 742
Mensagem por Hammer Fall em Qua 29 Fev - 7:44:07
com certeza as pastilhas da roda traseira devem estar gastas de tanto fazer fritao, ou de esquecer o freio de mão puxado e sair com o carro (já fiz isso) faça a troca dos mesmo e ai sim vc pode regular melhor
Masculino Número de Mensagens : 4363
Mensagem por Ivo Filho em Qua 29 Fev - 8:04:36
FEra, antes de regular o freio de mão, vc tem de regular as lonas. se vc regular o freio de mao por baixo do carro sem regular as lonas , as sapatas das lonas nao vão ficar apoiadas no braço que aciona o freio de mão e nao nos suportes ai quando vc freio fica estralando os acionamentos.
regule as rodas com o freio de mao solto usando uma chave de fenda, em seguida vc regula o freio de mao....muitas vzs so regulando as rodas o freio de mao ja melhora tbm.
Rafael_81
Masculino Número de Mensagens : 692
Modelo do carro : Diplomata SE 89/90 (Vendido)
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Qua 29 Fev - 8:32:40
Ivo Filho escreveu:FEra, antes de regular o freio de mão, vc tem de regular as lonas. se vc regular o freio de mao por baixo do carro sem regular as lonas , as sapatas das lonas nao vão ficar apoiadas no braço que aciona o freio de mão e nao nos suportes ai quando vc freio fica estralando os acionamentos.
Isso para qualquer modelo Ivo... o meu também não segura nada, e o mecânico diz que é assim mesmo, nenhum dos 3 (72 / 77 / 92) opalas dele tem freio de mão funcionando.
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 29 Fev - 8:53:15
olá,é o seguinte a minha tem freio de mão embaixo do painel,oque acontece muito é ressecamento dos cabos,indo embaixo do carro são duas porcas numa aste,que puxa os cabos que são ligados as rodas,
o ideal é retirar os cabos das rodas e lubrifica-los,
com WD,ou passar vaselina gel(é mais indicado),ou graxa
mesmo desde que os cabos fiquem livres ai é só por de volta,
Mensagem por Ivo Filho em Qua 29 Fev - 9:18:53
Rafael_81 escreveu:
freio de mao com disco na roda de tras tem um problema serio, que é o acionamento. é uma rosca sem fim e um pino, se vc puxar muito forte o freio de mao pode entortar o sem fim ai ja era....o meu teve esse problema e mais um mote de amigos aqui do forum...o meu eu resolvi de modo facil, tirei o sistema de discos e montei tambor atras, muito mais a segurança do que o charme do disco trazeiro.
recentemente desmontei as pinças de golf que coloquei no carro do luiz e o sistema do freio de mao é bem parecido, mas nao comparei com o sistema do opala para ver se sao exatamente iguais....quanto ao resto é exatamente igual...todos com lona primeiro regula o freio na roda de pois parte para regular o cabo embaixo do carro....bom antes de fazer a regulagme é tirar a campana para dar uma olhada, derepente as lonas ja estao no rebite...ai tem de trocar.
Lubrificar o cabo tbm é importante.
cupe74
Modelo do carro : 74/74
Cilindros : 4 cc, porenqto
Data de inscrição : 21/01/2011
Mensagem por cupe74 em Qui 29 Mar - 9:58:09
O IVO tem razão. Para opalas com tambor/campana na traseira, COMO NO CASO DO COLEGA QUE ABRIU O TÓPICO, primeiro regula a lona e depois o cabo. Importante verificar as condições das lonas e do tambor/campana, aproveitando para ver o cilindro de roda (vazamento), rolamentos (quebrados/azulados) e retentor do cubo.
Para o amigo Rafael_81, aconselho trocar de mecânico - hehehehe
Vlw
bruno_andré
Masculino Número de Mensagens : 550
Modelo do carro : 1980 - Opala
Mensagem por bruno_andré em Sex 6 Abr - 16:54:23
Vocês poderiam me falar como faz pra tirar a campana da roda traseira pra ver as lonas como estão. Porque o freio de mão do meu ta bem fraquinho.
Abraços...
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 6 Abr - 17:44:28
só tirar os parafusos que seguram a roda,solta o freio de mão,que saira,se não solta de umas batidas nela que sai.
bruno_andré
Mensagem por bruno_andré em Sex 6 Abr - 19:39:32
mauriciodonizetifernandes escreveu:só tirar os parafusos que seguram a roda,solta o freio de mão,que saira,se não solta de umas batidas nela que sai.
Então já tentei fazer isso mas não saiu. Será porque faz tempo que não tira?
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 6 Abr - 20:55:08
solte gatilho e recue os patinhos
bruno_andré
Mensagem por bruno_andré em Sex 6 Abr - 22:48:01
Valeu vou tentar!
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 7 Abr - 13:06:10
este eu peguei aqui no tópico diversos esquemas
jefinopalaL6
Masculino Número de Mensagens : 269
Modelo do carro : DIPLOMATA SE 1991
Cilindros : 6 CILINDROS 4100 CC
Data de inscrição : 04/06/2012
Mensagem por jefinopalaL6 em Dom 19 Ago - 22:19:15
É neccessário trocar o cabo quando tiver muito tempo de uso? Porque não se acha original para comprar e se acha é muito caro, será que ao invés de montar paralelo não é melhor lubrificar o original mesmo e voltá-lo no lugar mesmo estando ressecado, será que não vai ficar prendendo as rodas?
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sex 11 Mar - 18:15:42
Revivendo um pouco o tópico...
Abaixo seguem imagens de como está as lonas de freio da minha Caravan, tem uma foto da lona esquerda que irão ver que ela estava sem a mola de fixação, eu tinha uma mola aqui e coloquei no lugar. Quando fui retirar o tambor de freio, o mesmo estava bem travado pelas lonas, principalmente mais do lado esquerdo. Fiz a regulagem no patinho, deixei um pouquinho mais afastado do que estava antes.
Fiquem a vontade para darem sugestões de melhoria!
Não andei com o carro, pois montei tudo e tive que ir (de carro de plástico) pra faculdade.
francisco6>8
Mensagem por francisco6>8 em Sex 13 Jan - 8:13:36
Revivendo o tópico, uma dúvida, por favore: o freio dos opalas 81+ são regulados automaticamente? É só montar as lonas corretamente e já era? Acho que já vi em um manual que o freio é regulado puxando o freio de mão algumas vezes e ele se auto ajusta, mas não tenho certeza!
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 13:34:11
