Ajudem pliss motor com barulho
Tiger
Número de Mensagens : 241
Re: Ajudem pliss motor com barulho
Mensagem por Tiger em Seg 14 Maio - 0:56:56
bem tava lendo as respostas será que pode ser junta do cabeçote ?
pq minha agua do radiador ta sumindo que quando tiro a tampa do radiador nem se ve agua nele (bem que vasa uma certa quantia pelo ladrão, mais a tampa é nova de 15 psi !)
pergunta ! qual a quantidade certa de agua que vai no radiador ? Bem eu coloco agua no radiador até esbordar ta certo ?
OBS: ELE não está sobreaquecendo a temperatura maxima que ele marco comigo foi nestes 180 a 6000 rpm até floripa que o ponteiro fico retinho na horizontal (seria a metade do que marca no painel).
Só não testei ele subindo um morro ou horas numa fila !
mauriciodonizetifernandes
Número de Mensagens : 4990
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 14 Maio - 16:48:33
quanto a sumir agua,de uma conferida nas mangueiras,pode ser uma braçadeira solta,se fosse a junta estaria entrando agua dentro do bloco,e o òleo de seu motor ficaria marrom(café com leite)isto poderia explicar barulhos pois quando fica assim ele perde viscosidade e não lubrifica mais nada.
depois diga se o barulho for no meio do motor,pode ser trava do pistão solta,se escapar estoura o bloco,o meu amigo perdeu o motor dele assim,socando o pau na marginal escapou a parte de baixo do pistão pegou de lado abriu uma clatera no bloco.
não é lindo quando isto acontece???????????os mecânicos adoram!
Tiger
Modelo do carro : Comodoro SL/E Ano 90
Diplomata SE Ano 92
Cilindros : 4C 2.5 6c 4.1
Mensagem por Tiger em Ter 12 Jun - 22:53:44
Bem gente como eu trabalho com vidro eu costumo falar com muito mecanico !! Cool
5 deles me falaram que era saia de pistão que isso era normal !!! Shocked
e uns 2 me falaram que podia ser pino do pistão ou tucho travado !! Smile
se for realmente saia quanto tempo de vida vou ter com ele ? Sad
+ uma perguntinha besta o opala tem camisa de pistão ? que eu posso trocar e voltar ao original ?
Vivendo e aprendendo né 0.0 OBRIGADO PESSOAL !!!
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 12 Jun - 23:43:07
como diria JACK O ESTRIPADOR vamos por partes;
se tiver batendo sai só trocando as bronzinas ou casquilhos
o motor bater sai só não deixar faltar óleo vai longe.só não ralar
se for as travas do pistão,terá que trocar os embolos,por que já abriu,e da um jogo.
o motor do opala tem camisa mas no bloco,caso tenha que mexer terá que retificar no bloco,e no pior dos casos pode-se racamizar para voltar a std.
espero ter sido didático mas em todos os casos terá que abrir o motor.
se precisar de mais alguma informação pode mandar
que se eu puder lhe informo.
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 13 Jun - 8:33:57
eu esqueci de um detalhe,saia batendo troque as bielas,explicando em miudos são caninhos metalicos que se encaixam no pistão.
há uma coisa que falam erradamente.onde vai os anéis chama-se embolos, os pistões são os braços de ligação entre o virabrequim e
os embolos. é isso.
Tiger
Diplomata SE Ano 92
Mensagem por Tiger em Qua 13 Jun - 11:45:51
muito obrigado mauricio , e muito boa a sua esplicação gosteiii ^^
então resumindo não vo presisar retificar o motor pra durar mais um tempo ?
e sera que um bom milittec ajuda ?
http://www.opaleirosdoparana.com/t19669-uma-bela-solucao-para-nossos-motores
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 13 Jun - 11:55:24
se o seu motor estiver batendo um pouco as "saia",é folga na biela,
os embolos sobem vibrando,não é o fim do mundo não,e quanto ao óleo
se quiser pode sim,como dizia minha vó"cuidado e caldo de galinha não faz mal a ninguem"
Tiger
Diplomata SE Ano 92
Mensagem por Tiger em Qua 13 Jun - 12:08:36
Ainda bem ^^
vlw mauricio muito obrigado !
mas se for só pra troca as biela e abrir o motor , não compensa já trocar os embolo os aneis e colocar tudo novo ?
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 13 Jun - 12:21:09
nescessáriamente não,os embolos é coisa que menos quebra no motor,
anéis só se estiver queimando óleo,e pelo fato de já estar acentado
com as camisas,e menos mão de obra,já que só se troca as bielas,no caso poderia trocar as bronzinas que terão que sair,isto se voce tiver um mecanico de confiança se não o cara vai enfiar a faca,e cobrar como retifica.
mas se tive monei sobrando,já troca tudo.
bronsina,biela,anéis,casquilhos(comando),retentor.e juntas e ser feliz por uns par de anos.Nao precisa de retifica,se falar que precisa xinga a mãe.
Tiger
Diplomata SE Ano 92
Mensagem por Tiger em Qua 13 Jun - 16:25:55
mauriciodonizetifernandes escreveu:nescessáriamente não,os embolos é coisa que menos quebra no motor,
É vo levar sua dica como receita asuhasuh cheers cheers
ri muito ( se falar que precisa xinga a mãe) auhsuahs tongue tongue
Obrigado mesmo mauricio !! me deu um alivio pelo menos , pensava que ia me furar o bolso com uns 5 mil pra cima com a retifica aushuasuahs
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 3:31:35
