» marca de bóia do tamque
Cambio 5 marchas
Rômulo Souza
Cilindros : 6 canecos
Data de inscrição : 04/03/2012
Cambio 5 marchas
Mensagem por Rômulo Souza em Dom 4 Mar - 21:29:35
sera que é viável, a mudança de cambio 4 para 5 marchas? com certeza o conforto na hora de dirigir melhora e sem contar o consumo que deve melhorar um pouco né!?!?
eliseu abel erbe
Masculino Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
Re: Cambio 5 marchas
Mensagem por eliseu abel erbe em Dom 4 Mar - 22:14:51
o problema é o calço da caixa q nao é o mesmo.
o meu ta sem até hoje...
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Seg 5 Mar - 3:26:48
Rômulo Souza escreveu:sera que é viável, a mudança de cambio 4 para 5 marchas? com certeza o conforto na hora de dirigir melhora e sem contar o consumo que deve melhorar um pouco né!?!?
Fora a temperatura do motor que estabiliza e o carro não fica 'urrando' em altas rotações...
Outra saída se não quiser trocar a cx. é trocar a relação do diferencial por uma mais longa...
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Seg 5 Mar - 3:43:00
eliseu abel erbe escreveu:o problema é o calço da caixa q nao é o mesmo.
Vc diz o da parte de baixo? Aquele que prende a cx. ao carro(suporte)?
No meu tive que adaptar uma chapa de aço, fazer os furos do encaixe e boa!!
O pior mesmo que eu acho é ter que 'rasgar' um pouco o túnel p/ cx. entrar... Dá até dó de ver, más o resultado final é ótimo!!
Rômulo Souza
Mensagem por Rômulo Souza em Seg 5 Mar - 5:28:31
andersonopala escreveu:
MAS O QUE FAZER? COMPRO UM CAMBIO 5 MARCHAS? OUVI DIZER QUE DA PARA FAZER APENAS UMA ADAPTAÇÃO DA QUINTA ENGRENAGEM.
tatãoms
Masculino Número de Mensagens : 129
Idade : 47
Modelo do carro : OPALA ESPECIAL 6CC 1971
MAVERICK SUPER V8 1976
MAVERICK SL V8 1976
V8
V8
Data de inscrição : 25/07/2010
Mensagem por tatãoms em Seg 5 Mar - 9:26:23
bom dia da pra fazer sim tem que arrumar o canbio 5m do 4cc, colorcar as engrenagen do 6cc e usar a quinta do 4cc ok?
Rômulo Souza
Mensagem por Rômulo Souza em Seg 5 Mar - 10:18:39
tatãoms escreveu:bom dia da pra fazer sim tem que arrumar o canbio 5m do 4cc, colorcar as engrenagen do 6cc e usar a quinta do 4cc ok?
OK, VALEU MESMO
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 1:37:29
