Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
Hoje à(s) 17:42:37 por pacato
allantomazi, Marlon Jassanan
Problema com válvulas?
Daniel - Comodoro 1980
Modelo do carro : STD - 1980
Data de inscrição : 17/08/2011
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qui 8 Mar - 7:41:44
Olá amigos , mais uma vez venho a pedir a ajuda de vocês para tirar uma dúvida que parece
ser simples, porém como ainda sou "aprendiz" de Opala, recorro aos mais experientes!
De um tempo para cá, comecei a escutar uns "tec tec", estou achando que pode ser válvula batendo ou desrregulada, não sei o termo correto!!
Esses "tec tec tec tec tec " são normais até certo ponto ou isso já é um problema? O barulho não é tão alto, porém é perceptivél.
A única variável que pensei, seria o meu óleo que está um pouco baixo , deve estar com 1,5 lts, porém isso seria um fator?
E só para entender, se for válvula, o mecânico vai ver a tampa do cabeçote e os tuchos?
Seria essa correta análise dele?
confused confused
Obrigado !!!
GSALAMON
Masculino Número de Mensagens : 291
Modelo do carro : Diplomata SE 6cc 90 Turbo
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/02/2008
Re: Problema com válvulas?
Mensagem por GSALAMON em Qui 8 Mar - 8:14:04
Pode ser que tenham desregulado! Mas se teu motor usar tucho hidráulico, a regulagem é feita pela pressão de óleo que se estiver baixo é o principal fator para que isso ocorra.
Outra coisa, a vida do motor é o óleo, ta querendo fundir ele com apenas um 1,5litros no carter???rrss
Mensagem por j ricardo em Qui 8 Mar - 8:16:40
O loco!
um litro e meio... vai acabar com o motor....
e pode ser isso a causa do barulho... pouco oleo, os tuchos podem não estar carregando corretamente... ou pode ter faltado oleo no comando e ralado todo ele...
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qui 8 Mar - 9:03:27
Ae pessoal, valeu pelas respostas !!
Seguinte, o carro acabou de voltar da troca de óleo, o barulho parece ter dado uma boa abaixada, porém não sumiu.
Agora achei outra surpresa, essa sim me deixou assustado. O óleo do cambio foi completado 1,2 lts!!!
A última vez em que eu completei foi no final de junho do ano passado!! Acho que não era para estar assim!! bounce confused
Estou pensando no seguinte, vou mandar lavar o carango por baixo e limpar o motor e encostar na mecânica para ver os pontos de vazamento. Seria uma boa idéia? ou compensa deixar direto na mecânica.
Quando vi que o óleo estava baixo 1,5 lts, eu encostei o carro, não fiquei rodando não esqueci de comentar isso no primeiro post
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 8 Mar - 9:22:00
tem como conferir o óleo do cambio?
Mensagem por Müller em Qui 8 Mar - 9:33:34
raphaelcaronti escreveu:tem como conferir o óleo do cambio?
Tem!
Retira o parafuso lateral. Se escorrer óleo, tá cheio (óbvio - rs). Se não escorrer, põe o dedinho lá e vê onde tá o nível. Se teu dedo não alcançar o óleo, tá baixo.
ickuss
Masculino Número de Mensagens : 449
Modelo do carro : Caravan diplomata 89
Data de inscrição : 16/12/2008
Mensagem por ickuss em Qui 8 Mar - 9:38:07
essa de conferir oleo do cambio vai me servir aushd, e do dif tem como conferir?
Mensagem por Müller em Qui 8 Mar - 10:01:43
ickuss escreveu:essa de conferir oleo do cambio vai me servir aushd, e do dif tem como conferir?
Mesmo procedimento. Só q o dif não tem parafuso. É uma tampinha.
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Qui 8 Mar - 10:48:56
oq vou falar pode ser a maior besteira do mundo. meu carro tava fazendo um tec-tec-tec, só na marcha lenta. ao subir um pouco o giro a desgraça parava. uns achavam q era valvula meu visinho achava q era o coletor q tava c uma folguina...depois de tanto analisar percebemos q era os coxins do motor q estavam cansados e em baixa rotação fazia com q o suporte do motor ficasse batento. esse era o tec-tec.. mas o barulho sumia assim q subia o giro. se for o mesmo sintoma dê uma olhada nisso. se falei merda, desculpem!!!!!
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qui 8 Mar - 11:06:02
Não, o meu faz o barulho em lenta só qdo vc começa a acelerar, ai é possivél perceber, mas foi como eu falei, não é um barulho alto, mas se vc prestar atenção consegue escutar.
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Qui 8 Mar - 12:01:21
Müller escreveu:
os braseixos tem parafuso!
Mensagem por Müller em Qui 8 Mar - 12:13:41
helder escreveu:
Müller escreveu:
O meu tem tampinha.....rs
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 8 Mar - 12:31:11
quanto a vazamento de óleo,tem que ver que óleo puseram
no cambio e diferencial,já vi nego pondo óleo 40,mesmo óleo de motor principalmente em postos,tem que ser especifico,senão vaza mesmo
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qui 8 Mar - 12:53:26
mauriciodonizetifernandes escreveu:quanto a vazamento de óleo,tem que ver que óleo puseram
vish!!!! Quanto a isso o meu foi correto, o 90 mesmo. Meu câmbio é o varetado 4 marchas, tem algum lugar desse cambio que seria "fatal" para vazar , ou cada caso é um caso?
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 8 Mar - 15:07:51
os dois lugares de provavel vazamento é o retentor de
piloto(junto do motor)e retentor do cardan,de resto é dificil pode vazar pelo marcador de velocidade mas é dificil.
Mensagem por RN_Willemann em Qui 8 Mar - 15:14:32
Müller escreveu:
helder escreveu:
Tem dos dois tipos, tenho com parafuso e outro com tampa aqui em casa.
o parafuso parece ser original pq é do tamanho certo e é de fato um bujão de óleo, nao parece ser um parafuso que foi adaptado ali, nao sei, oque vale é nao vazar.
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qui 8 Mar - 15:39:31
mauriciodonizetifernandes escreveu:os dois lugares de provavel vazamento é o retentor de
Olha acho o que vc falou bate com os meus vazamentos!! Está meio melado perto do motor e na saída do cardan, aqui tem uma foto, peguei no forum mesmo.Não é do meu opala.
Esse local indicado pela seta seria o retentor do cardã?
E esse seria o retentor do piloto ?
A mão de obra para esse serviço é complicada?Ou é coisa "normal" para mecânico?
vlw!
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 8 Mar - 16:00:50
a foto é do cardam.sim olhe onde ele encaixa aquilo é
o retentor
retentor do piloto é onde encaixa o disco de frição,platô,tem que afastar o motor
Mensagem por tabarbosa em Sab 31 Mar - 8:04:25
movido para mecanica geral
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 31 Mar - 20:23:36
é muito dificil um motor de opala não fazer tec tec,e não ter nenhum vazamento,todos tem que regular os os balancins de tempos em tempos.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sab 31 Mar - 20:57:17
Só fica esperto.. recentemente o meu começou com esse tec tec..e o barulho foi evoluindo..... até q começou a falhar e dar uns pipoco no carburador... aí arrumei tempo pra ver o que era...
Resumindo... uma porca dos balancins afrouxou...
https://redcdn.net/ihimg/f/215/1001695yx.jpg/
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 31 Mar - 21:01:57
por isso que falei de tempos em tempos,(quatro a seis meses)ou quando começar a bater mais forte.o meu regulei ontem ficou lindo até parece carro novo ficou sem nenhum tec tec redondinho.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sab 31 Mar - 21:04:17
mauriciodonizetifernandes escreveu:por isso que falei de tempos em tempos,(quatro a seis meses)ou quando começar a bater mais forte.o meu regulei ontem ficou lindo até parece carro novo ficou sem nenhum tec tec redondinho.
exatamente...
Marcio Robervan Clemente
Data de inscrição : 01/04/2012
Valvulas com barulho
Mensagem por Marcio Robervan Clemente em Dom 1 Abr - 14:17:37
Ontem retornando de uma pescaria... um barulho enorme...parei e chamei o guincho...agora devo abrir a tampa de valvulas e verificar o estrago...Mas estranho batia um pouco mas quando ligava e estava frio, será se faltou manutenção preventiva???
Márcio
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 19:29:19
