Alguem ja usou solex 2e em opala?
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 10 Mar - 23:08:51
ai pessoal alguem ja usou ou ouviu falar de alguem que usa esse carburador no opala?
Re: Alguem ja usou solex 2e em opala?
Mensagem por wyllerson punk em Dom 11 Mar - 7:55:33
jean da caravan escreveu:ai pessoal alguem ja usou ou ouviu falar de alguem que usa esse carburador no opala?
se fala do h34 tem cara q poe trila em 6cc. 2 em carro 6cc nao fica bom , da problema, melhor um q dois mas em 4cc fica show de bola, a envemo fabricou coletores pra h34. fica mais economico q as dfv mas menos potente
eduardo carrijo
Modelo do carro : Caravan 1978 Bege Areia (na ativa)
Opala 1978 Azul(desmanchando)
Diplomata 1985
Data de inscrição : 30/06/2011
Mensagem por eduardo carrijo em Dom 11 Mar - 8:07:10
sempre tive vontade de fazer isso... e por coincidencia vou instalar o meu hj na caravan... meu tio ficou curioso em saber se ficava bom e instalou um na caravan dele, dei uma volta e te falo: ficou show de bola! carro redondinho, em baixa sem forçar demais e na alta qdo precisa de força ele vai com tudo qdo abre o 2º estágio... tudo isso em uma volta no quarteirão hehehehe
hj vou instalar o meu, depois posto aki como ficou.
Mensagem por wyllerson punk em Dom 11 Mar - 8:10:42
eduardo carrijo escreveu:
ce quer ver isso ficar bom é vc colocar um comandinho nesse carro seu... canhaozinho mesmo ...
fala o resultado pra gente depois...
Mensagem por Ivo Filho em Dom 11 Mar - 9:20:31
Passei uma caravan 4 cil de gasolina para alcool usando um 2E de monza se nao me engano (ja faz mais de 15 anos isso), ficou perfeito, acho que nem precisou mexer muito no acerto, so adiante um pouco o ponto.
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 11 Mar - 12:41:02
Legal piazada, o coletor do H 34 e 446 é o mesmo do 2E?
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 11 Mar - 12:50:23
é o seguinte pessoal, tem um cara aqui que usa em uma caravan 4cc original,ele me disse que ja chegou arrancar 12km/l dela na BR andando a 100km/h, e faz brincando 9 na cidade,por isso me interessei por esse carburador..
Eduardo Cruz
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Dom 11 Mar - 14:49:40
eu usava no meu opala quando estava com 4cc na gasolina quando fiz o motor para alcool o 2E no deu conta tive q por o 3E de opala,so q quando coloquei o comando ñ deu conta nem o 3E
Mensagem por wyllerson punk em Dom 11 Mar - 17:35:12
jean da caravan escreveu:Legal piazada, o coletor do H 34 e 446 é o mesmo do 2E?
todos os tres diferentes mas ja usei 446 em coletor de h34. rasguei o pe dele pra passar os parafusos, mas sao diferentes...
de 3e tem pra opala, mas 2e talvez vc etra q mandar fazer uma flange. nao tem opala com esse carburador que eu saiba
Última edição por wyllerson punk em Dom 11 Mar - 17:38:56, editado 1 vez(es)
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 11 Mar - 17:37:03
wyllerson punk escreveu:
c
vc fala que o coletor do H 34 nao dá certo na 446 ?
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Mensagem por VENDOPALA em Dom 11 Mar - 17:43:21
Coletor DFV 446 os parafusos são mais juntos
Coletor H34 é o coletor que mais tem pra vender com aquecimento, mas somente na base do bura.
Coletor do 3E é o melhor no aquecimento e pode ser usado uma flange para DFV.
Opala a gasolina com 2E beleza, usa tranquilo logico que 4cil.
Opala a alcool com 2E não fica legal, acerta mas não anda!
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 11 Mar - 18:54:06
VENDOPALA escreveu:Opala a gasolina com 2E beleza, usa tranquilo logico que 4cil.
Ainda fico com o 3e, rsrs
O 2e é muito pequeno, carro vai andar mas nao vai ser aquela coisa
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 11 Mar - 18:56:48
mais galera eu uso 446,nao reclamo do consumo nao..só to especulando mesmo..pq ja vi montado uma vez mais nao vi funcionando..
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 11 Mar - 19:00:46
jean da caravan escreveu:mais galera eu uso 446,nao reclamo do consumo nao..só to especulando mesmo..pq ja vi montado uma vez mais nao vi funcionando..
Ta usando o opala todo dia? Bebendo muito?
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 11 Mar - 19:04:14
Nao uso todo dia..sou estudante dependo de meu pai para sobreviver,mais quando posso coloco gasolina no opala e vou no mercado,namorada,casa de amigos.
Meu opala na cidade esta fazendo media 7,5km/L na BR ele fez 9.8km/L.
Mensagem por wyllerson punk em Dom 11 Mar - 20:23:27
c
pra caber 446 em coletor de h34 ve tera q rasgar o pe do carburador, pois os furos do solex sao mais abertos, mas o contrario , h34 em coletor de 446 ja nao tem como
Mensagem por wyllerson punk em Dom 11 Mar - 20:29:22
jean da caravan escreveu:Nao uso todo dia..sou estudante dependo de meu pai para sobreviver,mais quando posso coloco gasolina no opala e vou no mercado,namorada,casa de amigos.
compra uma motoca... eu comprei pra economizar, ela faz mais de 10 por litro kkkkkkkkkkkkk com oleo 2 tempos. mas é bem melhor de trabalhar q carro. facil de locomover e aqui é cidade pequena, melhor q carro grande
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 11 Mar - 20:32:23
OPALA com H34,e DFV já não respira direito...
Imaginem com aquela boquinha da 3e(ARGH!!!)...
É um carburador econômico,mas o carro fica muito bunda mole,um diplomata 92 não passava de 170 com a 3e...
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 11 Mar - 20:38:33
Se nao me engano ta de 446, se for e com essa media, na boa, mexe nao cara
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 11 Mar - 21:21:56
thallisguimaraes escreveu:
NAo vou amigo thallis..
Marco Zanette
Modelo do carro : Opala 75
Mensagem por Marco Zanette em Dom 11 Mar - 22:40:30
então ja tive 2e e 3e no 4cc, pra andar de boa, tipo só passear mesmo vai de boa qualquer um mais notei que quando que da uma esticada o 2e dexa a desejar comparado ao 3e, ta certo que meu 2e era akele menor, n lembro o tamanho das bocas, mais sei que era o pequeno, quanto ao 2e com o corpo maior n sei dizer nada.
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 11 Mar - 23:16:01
Marco Zanette escreveu:então ja tive 2e e 3e no 4cc, pra andar de boa, tipo só passear mesmo vai de boa qualquer um mais notei que quando que da uma esticada o 2e dexa a desejar comparado ao 3e, ta certo que meu 2e era akele menor, n lembro o tamanho das bocas, mais sei que era o pequeno, quanto ao 2e com o corpo maior n sei dizer nada.
legal amigo zanette..
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 11 Mar - 23:16:59
So para ter noçao, a borboleta de 2 estagio do 2e é do tamanho do 1 estagio do 3e, rsrs
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 11 Mar - 23:18:41
rsrs esse thallis...eu ja vi C-10 4cc anda com solequinho de fuca 1300.. Mad
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 11 Mar - 23:24:16
jean da caravan escreveu:rsrs esse thallis...eu ja vi C-10 4cc anda com solequinho de fuca 1300.. Mad
Se arrastar ne, rsrs
eduardo carrijo
Diplomata 1985
Mensagem por eduardo carrijo em Seg 12 Mar - 8:34:36
ae galera, instalei o 2E ontem... como o carbura é original a alcool tentei deixar ele funcionando tbm no alcool. tentei de todas as formas deixar ele redondo, mas nada. o do meu tio funcionou redondo pq tem cabeçote rebaixado e ja funcionava no alcool. dai qdo eu ja tava desistindo do 2E e tava quase colocando um H34 eu pensei, quer saber, vou tentar deixar ele na gasolina mesmo... BINGO!!! o carro ficou redondo, marcha lenta perfeita, e só não ficou melhor pq ainda tenho q colocar o filtro de ar.
e isso pq meu 2E é original VW... agora falta só fazer uma média nele, mas depois conto pra vcs como ficou.
E RESPONDENDO AO JEAN, USEI O COLETOR DO H34 COM UMA BASE Q ELES VENDEM PRA 3E, DAI É SÓ FURAR DE ACORDO COM OS PRISIONEIROS DO COLETOR, COLOCAR A OUTRA BASE DE BORRACHA DE 2E E PRONTO.
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 12 Mar - 9:36:18
eduardo carrijo escreveu:ae galera, instalei o 2E ontem... como o carbura é original a alcool tentei deixar ele funcionando tbm no alcool. tentei de todas as formas deixar ele redondo, mas nada. o do meu tio funcionou redondo pq tem cabeçote rebaixado e ja funcionava no alcool. dai qdo eu ja tava desistindo do 2E e tava quase colocando um H34 eu pensei, quer saber, vou tentar deixar ele na gasolina mesmo... BINGO!!! o carro ficou redondo, marcha lenta perfeita, e só não ficou melhor pq ainda tenho q colocar o filtro de ar.
Nao é so trocar gicle, rsrs. Ai tem de mexer em ponto tambem
eduardo carrijo
Diplomata 1985
Mensagem por eduardo carrijo em Seg 12 Mar - 9:56:03
Tentei acertar o ponto dele tbm, pq pelo q sei o funcionamento a alcool fica pouca coisa adiantado... mas nada!!!! até achei q era o carbura q tava faltando algo por ser original Volks. acho q pelo fato do motor ser original a gasolina e nao ter cabeçote rebaixado ele nao ficava redondo, só ficava ocilando a lenta mas não firmava. mas na gasolina ficou filé d+!!! mais pra frente mando rebaixar um cabeçote q tenho aki e faço um teste depois com ele no carro e vejo se fica bom no alcool!
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 12 Mar - 9:59:36
Rebaixa cabeçote, coletor aquecido e seja feliz, rsrs
eduardo carrijo
Diplomata 1985
Mensagem por eduardo carrijo em Seg 12 Mar - 10:09:34
isso mesmo q vou fazer, só ta faltando mesmo rebaixar o cabeçote, pq meu coletor ja estava todo ligado com as mangueiras do aquecimento.
mas vou curtir ele na gasolina por enqto!!! hehehe
kdt_go
Modelo do carro :
Opala Coupé 250-S 1978/9
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em Seg 12 Mar - 12:06:15
O 3E já acho pouco.
2E é de carro 1.6, eu acho, não tem como ficar bom.
eduardo carrijo
Diplomata 1985
Mensagem por eduardo carrijo em Seg 12 Mar - 12:13:50
será q meu 4cc é 1.6???? hehehehehe
brincadeira... mas ja andei com dfv228, H34 e H40, e nenhum deles teve o rendimento q o 2E teve.
lógico, levanto em conta q meu motor é original, sem nenhuma modificação ou preparação!
agora, se for um motor preparado o 2E deve deixar a desejar...
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 12 Mar - 18:40:01
eduardo carrijo escreveu: será q meu 4cc é 1.6???? hehehehehe
q legal eduardo,se puder postar um video do bicho pra gente...Agradeço..e comentar a media da criança..
kdt_go
Modelo do carro :
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em Seg 12 Mar - 18:43:46
o problema é que carburador é muito sensível, portanto o simples desgaste natural muda muito o rendimento.
Carburador novo faz toda diferença, provavelmente o 2E usado estava em condições melhores que os outros.
eduardo carrijo
Diplomata 1985
Mensagem por eduardo carrijo em Seg 12 Mar - 21:13:27
Blz Jean, depois posto video...
Realmente kdt_go, o carbura era muito novo, fiquei boquiaberto qdo olhei o estado da cuba dele, por ser original a álcool muito muito novo! dei sorte nessa aquisição!
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 13 Mar - 9:34:09
kdt_go escreveu:... provavelmente o 2E usado estava em condições melhores que os outros.
E imagina o estado dos outros hein, rsrs
eduardo carrijo
Diplomata 1985
Mensagem por eduardo carrijo em Ter 13 Mar - 9:47:54
Pior q os outros estão num estado tão bom q não disponho deles pra nada, pq o q mais tem por ai é carbura ruim, todo detonado... o importante agora é q o 2E ficou redondinho e a Caravan ficou melhor q antes!
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 0:25:24
