» AJUDE A DESMITIFICAR
» CATÁLOGO DE CORES
» Quadrijet Holley 750
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
11 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
Guilhermel21T
Rubão6cc (10395)
Usar vela de DT 200 em opala ajuda em algo?
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 17 Mar - 22:09:17
pessoal tem um amigo que quer colocar essas velas o que vcs dizem?
Masculino Número de Mensagens : 4426
Re: Usar vela de DT 200 em opala ajuda em algo?
Mensagem por Ivo Filho em Sab 17 Mar - 23:02:07
dependendo do grau da vela, acima de 7 ou 8 ajuda a resolver problemas oriundos por exemplo de rebaixamento exagerado de cabeçote, pré-ignição.
Ideal para motores com alta taxa de compreção, no caso do opala 9,5 para cima ja é uma taxa exagerada devido a area da cabeça do pistao.
Num motor original nao vira, pois o motor nao tem temperatura especifica para fazer propagar a chama após a centelha, vc vai ter a impressão de estar andando com o carro frio o tempo todo.
em alternativa, te recomendo, mas somente se realmente for necessario, as velas do motor VHC da GM que tem taxa de 12,7 andando na gasolina.
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 17 Mar - 23:17:59
Ivo Filho escreveu:dependendo do grau da vela, acima de 7 ou 8 ajuda a resolver problemas oriundos por exemplo de rebaixamento exagerado de cabeçote, pré-ignição.
Ivo o carro nao é meu é uma veraneio 88 6cc á gasolina com carburador 3e original de tudo, o que vc me indica?
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Mar - 8:59:56
usar a vela original que é quente, colocar vela fria e motor com pouca taxa na vira, a nao ser que tenha problemas de cabeçotye muito rebaixado, grilando, bateção de pino etc....
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 18 Mar - 11:05:50
Ivo Filho escreveu:usar a vela original que é quente, colocar vela fria e motor com pouca taxa na vira, a nao ser que tenha problemas de cabeçotye muito rebaixado, grilando, bateção de pino etc....
no meu opala eu uso velas iridium grau 5 igual a essas aqui:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-226316834-vela-de-ignico-ngk-bpr5eix-iridium-ix-_JM
No caso para o motor 6cc tambem seria uma boa né..pra min foi uma maravilha..
Ghost
Mensagem por Ghost em Dom 18 Mar - 14:18:12
Eu uso na minha caravan as br9es pois tenho 9;5 de taxa na gasolina OKK
Vendidos:
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 18 Mar - 18:07:34
bobina de alta performace tem problema usar em motor original? tipo essa : http://www.obracing.com.br/produto/2041/bobina+de+ignicao+procomp+50+000v
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Mar - 18:29:10
Pode usar sim, particularmente nunc avi uma bobina dessa de perto, mas se ralmente mandar os 50.000v dentro do motor so tende a ajudar, reduz consumo e aumenta o rendimento.
precisa certificar se é compativel com a ignição que vc usa.
Mensagem por frederico santos em Dom 18 Mar - 18:35:50
o pessaol aqui vai te dar uma orientação sobre isso, da p usar até q da mas tem o lance dos cabos,conectores uma coisa assim q tb tenho duvida.oq sei é q tem q colocar os cabos especificos tb p ter melhor proveito da bobina.
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 18 Mar - 19:34:38
sim de 8mm por exemplo.
Masculino Número de Mensagens : 8551
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 19 Mar - 14:38:20
Aproveitando,
o meu 6cil é original a alcool 10:1 de taxa(acho que é isso) e ta rodando na gasolina, e não quero voltar ele, vou precisar colocar outra vela? Se sim qual?
Rodo com velas originais do opala a gasolina.
Mensagem por Ivo Filho em Seg 19 Mar - 14:45:57
raphaelcaronti escreveu:Aproveitando,
se vc nao tem problema de pré-ignição, bateção de pino etc, usa gasolina de boa qualidade não, mas uma bpes6 ou 7 se um dia vc perceber algo diferente, pode ser que resolva, pois em alta pode ser que o motor de uma grilada, o que é normal nesse modo de utilização
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 19 Mar - 14:52:21
Essa vela é original de opala? Se não, de que carro?
Mensagem por Ivo Filho em Seg 19 Mar - 14:58:22
es6 é original de opala a alcool, se vc nao trocou deve ser esta ainda....es7 é de celta.
Mensagem por RN_Willemann em Seg 19 Mar - 15:01:51
EU estou usando velas originais grau 5 com aproximadamente 9,5:1 de taxa e até agora nao percebi o motor grilando.
Vou andar mais um tempo e testar mais frias se for preciso.
Mensagem por Ivo Filho em Seg 19 Mar - 15:53:59
meu 72 ficou uns bons 20 anos parados antes de eu comprar ele, quando peguei, mesmo dando um trato antes de funcionar o motor começou a queimar oleo que parecia uma maria fumaça.
quando fiz o motor inventei de colocar pistao cabeçudo a alcool e rodei uns 14 anos no alcool, depois inventei de colocar um solex 40 e acertar o carro na gasolina.....mas ai o carro ficou parado mais 5 anos por conta de uns apertos que eu tive (mas nao vendi o carro heheheeh), quando voltei a mexer nele, nao tinha o que fizesse parar de grilar....quem resolveu o problema foi o JRicardo quando veio aqui em casa e mandou eu trocar as velas, tirei as es5 e coloquei es7.....o carro mudou da agua para o vinho, muito mais forte e consumindo muito menos gasolae nunca mais bateu pino.
Entao vai de cada carro, se o cabeçote ja recebeu um passe, ect...
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 19 Mar - 16:21:17
Então, meu cabeçote já recebeu um repasse comigo, acho que vou comprar essas velas de celta, então, o que seu 72 dava? Esquentava mais que o normal também?
Mensagem por Ivo Filho em Seg 19 Mar - 16:29:11
esquentava, e fazia um barulho, parecia que tinha vidro moendo dentro do motor, andava dando solavancos e ficava muito quente. para tentar resolver eu aumentava a gicleur e ai o carro ficava frio e nao ia nem a pau...hoje ta normal.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 19 Mar - 16:35:46
Hum,
o meu só esquenta, para não voltar para o alcool, vou trocar a vela mesmo.
Alguns podem até falar, mas odeio alcool!
Outra coisa, é só tirar a do opala e colocar a do celta,
elas encaixam exatamente na rosca do cabeçote do opala?
Mensagem por frederico santos em Seg 19 Mar - 18:22:34
Agora pintou uma duvida achoq q me enrolei quando pedi as velas ai fiz uma confusão só.meu é a alcool tirei ums 2mm no cabeçote, pistão é o cabeçudo quanto de taxa devo ter aproximadamente?to usando as ngkbp7es são as corretas? ou tem q ser mais frias?6 é mais fria ou mais quente doq 7(no caso das ngk)?
Mensagem por Ivo Filho em Seg 19 Mar - 18:49:01
frederico santos escreveu:Agora pintou uma duvida achoq q me enrolei quando pedi as velas ai fiz uma confusão só.meu é a alcool tirei ums 2mm no cabeçote, pistão é o cabeçudo quanto de taxa devo ter aproximadamente?to usando as ngkbp7es são as corretas? ou tem q ser mais frias?6 é mais fria ou mais quente doq 7(no caso das ngk)?
Quanto maior taxa mais fria tem de ser a vela, quanto maior o grau mais fria é a vela...
Calculo de taxa é com o JRicardo, ele vive calculando rsrsrs!!! mande uma MP.
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 8 Abr - 22:14:16
AS velas da RD 350 sao boas tambem..
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 9 Abr - 9:20:01
Comprei e usei as do Celta/Classic VHC Flex Power acho que grau 8 e coloquei no carro, não sei se foi as velas ou a varetada no radiador que resolveu, mas a temperatura do carro finalmente ficou boa!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 9 Abr - 14:57:46
raphaelcaronti escreveu:Comprei e usei as do Celta/Classic VHC Flex Power acho que grau 8 e coloquei no carro, não sei se foi as velas ou a varetada no radiador que resolveu, mas a temperatura do carro finalmente ficou boa!
quanto custou a unidade?
eu to pensando em colocar as iridiun gau 9 no meu. mas ta mei salgado o preço. kkkkk
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Seg 9 Abr - 16:56:13
Cara eu uso no meu opala turbo grau 8 da DT.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 9 Abr - 17:03:17
Custou 50 conto cada jogo, tive que comprar 2 jogos, não quiseram me vender 6 Crying or Very sad
saiu a 100 reais
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Seg 9 Abr - 17:20:57
raphaelcaronti escreveu:Custou 50 conto cada jogo, tive que comprar 2 jogos, não quiseram me vender 6 Crying or Very sad
saiu a 100 reais
Como assim jogo? furaram seu zoio! porque vela de moto vende unitário.
Pergunta pro cara se a DT usa 4 velas ou uma só pra querer vender o jogo.
Eu comprei 6 por R$50 reais.
Mensagem por RN_Willemann em Seg 9 Abr - 18:09:58
FERNANDO COBRA escreveu:
saiu a 100 reais
Mais ele comprou vela de celta fernando.
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Seg 9 Abr - 18:13:31
ah ta explicado entao tem que ser 2 jogos mesmo
é que no topico ta falando de vela de DT, entendi errado.
Mensagem por RN_Willemann em Seg 9 Abr - 18:14:07
faccinaSS4 escreveu:
Muito frias pro seu carro, Iridium grau 7 ficarao boas.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 9 Abr - 18:35:01
isso mesmoo meu é do celta flex, então tive que comprar 2 jogos.
Mensagem por RN_Willemann em Seg 9 Abr - 18:37:08
estou rodando com 9,5:1 na gasolina e ateh agora to andando de velas graus 5, vo ver ateh quando nao vao me incomodar hehe
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 9 Abr - 18:43:57
RN_Willemann escreveu:estou rodando com 9,5:1 na gasolina e ateh agora to andando de velas graus 5, vo ver ateh quando nao vao me incomodar hehe
Vai ser igual a mim,
vai rodar até precisar retificar cabeçote, mexeu nele, vai ter que mexer nisso.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 9 Abr - 19:58:40
FERNANDO COBRA escreveu:Cara eu uso no meu opala turbo grau 8 da DT.
comparação com original, é quantas x vezes melhor?
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 9 Abr - 20:05:20
em um motor original não sei dizer, mas essas velas aguentam maior taxa sem detonar, no meu caso por exemplo o meu diplo é original a álcool com taxa 10,5 e roda na gasolina, como o cabeçote foi retificado e tiraram material dele, então ficou ruim para rodar na gasolina e essas velas(só que no meu caso Celta/Classic VHC Flex Power) salvaram meu carro de não ter que voltar a rodar no álcool.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 9 Abr - 20:25:42
então. eu nem sei qual o gau da vela que ta no meu, NGK originaizinhas na certa. rodando no alcoool
o meu cabeçote, de acordo com o mecanico ta no maximo que dá pra tirar com segurança, mas ele não lembra qual o valor... e a margem de segurança é um conceito meio complicado...
Mensagem por BANDIT em Seg 9 Abr - 20:29:34
mas não é questão de melhor......
o motor do cara é Turbo e precisa de velas + frias se não derrete....
se vc. tem muita taxa ...usa uma vela dessa.....
isso ai não é pra motor original !!!!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 9 Abr - 20:52:04
de original o meu motor só ta com a cor e o combustivel...
então BANDIT, o mecanico na verdade não quis me dizer quanto foi tirado do cabeçote, só disse que ta no minimo da tabela, mas eu comprei um paquimetro pra medir isso e tirar minha duvida.
e eu tbm expressei mal minha pergunta, no caso queria saber se essa vela tem algum diferencial que trás "melhoras" pro motor assim como as de iridium...
já aproveitando, pro carro a alcool, com o cabeçote rebaixado, qual o grau usar? 7, 8...
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 9 Abr - 21:36:43
pelo que vcs estao me falando para um motor original nao muda nada da ngk orginal do opala? fica pior colocar essas velas da DT 200 no opala original? minha duvida nao foi sanada..
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Seg 9 Abr - 21:56:00
jean da caravan escreveu:pelo que vcs estao me falando para um motor original nao muda nada da ngk orginal do opala? fica pior colocar essas velas da DT 200 no opala original? minha duvida nao foi sanada..
Fica ruim coloca original mesmo, o lance da vela numeração mais alta
e pra "esfriar" dentro da camara de combustao.
Quando carro é bem taxado, ou turbo.
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 9 Abr - 22:12:55
coloquei da RD 350 em um 6cc aqui,ficou bom..
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Sab 12 Maio - 9:24:26
Ivo blz meu motor é alcool foi rebaixado 2mm e polido os dutos qual velas seria o certo pro meu 6canecos??? ando dia dia com ele!!!!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sab 12 Maio - 9:45:11
ricardo rick escreveu:Ivo blz meu motor é alcool foi rebaixado 2mm e polido os dutos qual velas seria o certo pro meu 6canecos??? ando dia dia com ele!!!!
2x qual vela eu coloco no meu 4trinho
Mensagem por RN_Willemann em Sab 12 Maio - 19:33:16
o meu com 9,2:1 de taxa na gasolina ando com velas 5 e ponto no úúrtimo, as vezes em dias bem quentas da umas griladas, vou ter que correr pra velas frias acho eu.
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Dom 13 Maio - 9:18:42
Fernando Cobra blz! Meu motor é alcool foi rebaixado 2mm e polido os dutos qual velas seria o certo pro meu 6canecos??? ando dia dia com ele!!!! Vlw
Mensagem por BANDIT em Dom 13 Maio - 16:15:55
ricardo rick escreveu:Fernando Cobra blz! Meu motor é alcool foi rebaixado 2mm e polido os dutos qual velas seria o certo pro meu 6canecos??? ando dia dia com ele!!!! Vlw
Eu vou palpítar...
porque vc. 1° não monta com as velas originais álcool pra ver oque aconteçe......
teoricamente teu carro ficou com + força ..e + econômico.....
exitem vários fatores a considerar...tudo bem vc. rebaixou 2mm. ( será que nunca foi mexido esse cabeçote !!!) se vc. abriu duto destaxa o cabeçote .... se tiver folga em cilindro vaza compressão....se o carro estiver "gordo" tipo andando gelado.....tem que manter velas originais.....ponto....
então eu diria ...monta as originais ...que vc. deve ter ...pra ver oque aconteçe ....tem "N" variaveis ....e não se tem 1 resposta 100% certa !!!!
se o carro grilar.....se com afogador puxado vc. desliga o carro e ele não desliga na hora ...etc....ai tem que colocar velas + frias ....caso contrário não .
A vela + fria é pra corrigir problema
Mensagem por j ricardo em Dom 13 Maio - 17:30:26
saiu a 100 reais
tivesse pedido pra min meu irmão me traz a 8 reais cada...
Mensagem por j ricardo em Dom 13 Maio - 17:33:32
Ivo Filho escreveu:
me mandaram uma MP lá no opala.com me perguntando se eu era o engenheiro mecanico que resolveu o problema de um opala com essa modificação.. hahahah
não sei quem foi que contou por lá, mas eu respondi que eu SUGERI para um engenheiro mecanico fazer isso... hehehehehe
Mensagem por j ricardo em Dom 13 Maio - 17:39:32
Eu vou palpítar...
é isso aí meu mestre..
grau da vela signfica capacidade de dissipação do calor da camara... quanto mais alto o grau, mas calor ela retira da camara... então a vela é sim, uma parte da "regulagem" do motor
como nós não temos pirometro pra ficar medindo temperatura da camara, tem que ser pelo "feeling"
mas os sintomas de vela errada são faceis para os experientes descobrirem...(pra mim não é...)
e parem com essa ilusão que trocando vela vai ganhar cavalo em motor original... isso acontece com carro preparado, quando se tira uma vela que não esta combinando com o motor e coloca uma correta...
pra motor original, se usa vela com grau original.. e pronto!
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Dom 13 Maio - 18:17:32
Então ussa as velas originais e pronto certo J.Ricardo Vlw pela foça
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 4:49:02
