Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
66 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
João Ricardo da Mota, Laercio Tomaz Jr, Rubão6cc
Em relação a flange pro bura.....
Ronny
Localização : São João da Boa Vista - SP (ñ sou do sul mas sou opaleiro!)
Modelo do carro : Coupé 1975 vermelho-marte.
Cilindros : 4 ainda.....
Data de inscrição : 17/05/2008
Mensagem por Ronny em Qua 21 Mar - 21:16:54
Vi em uma revista já esse lance de usar uma flange pra elevar o carburador, se não me engano numa Muscle Car no maverick campeão da turismo 5000 (um raio assim)......
Vejo que o pessoal tem comentado isso no fórum.... Tenho um naco de alumínio aki perfeito para se fazer uma de 1" pro meu 446....
PERGUNTA 1
Há realmente melhora perceptível?
PERGUNDA 2
E o lance do capô??? adaptar uma "mangueira" na boca do bura com um filtro cônico na ponta sugando ar "frio" lá ao lado da grade (Lembrei dos Corceizinhos agora kkkk)?? Outra forma, 1 polegada pega no capô???
Obrigado amigos!
Luis_555
Re: Em relação a flange pro bura.....
Mensagem por Luis_555 em Qui 22 Mar - 7:18:10
Acho que 1pol não pega no capo ainda, mas o filtro talvez incomode...
A melhora pelo que falam é sensível, principalmente no torque.
Mensagem por wyllerson punk em Qui 22 Mar - 8:26:09
pus no meu 36mm de altura . queria por 2 polegadas mas nem sem filtro caberia debaixo do capo... maas a mistura fica muito mais homogenea com tarugos...
Mensagem por frederico santos em Qui 22 Mar - 9:56:13
1 polegada pega ser for nos modelos mais novos...
Eduardo Cruz
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Qui 22 Mar - 11:50:46
estou com ess problema coloquei uma flange no meu agora ñ da pra por o filtro
Mensagem por wyllerson punk em Qui 22 Mar - 12:46:58
to montando...
alicate pra mostrar espaço
alinhamento de paralama a paralama, parece q nao vao sobrar espaço
capo todo fechado...
mas nao vou usar filtro... entao pensem antes de fazer , com filtro essa altura é impossivel. a nao ser q o cara nao queira andar com o capo no carro... tongue
Mensagem por RN_Willemann em Qui 22 Mar - 12:49:45
o will
que mal lhe pergunte, o opala não é da patroa ?
rsrsr
Mensagem por wyllerson punk em Qui 22 Mar - 12:53:42
RN_Willemann escreveu:o will
rsrsr
ah!!! ce nao acompanhou o topico todo nao.... eu comprei dela por 2000 pratas , e pagameto facilitado, 40 parcelas semanais de 50,00... cheers
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Qui 22 Mar - 12:55:03
É um monte de juntas ou o material que é daquele jeito ali cara?
Mensagem por wyllerson punk em Qui 22 Mar - 13:04:59
Luis_555 escreveu:É um monte de juntas ou o material que é daquele jeito ali cara?
comprei 10 dessa, mas so coube 7 pra nao ficar sem lugar pra respirar la dentro
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-227242172-junta-isolante-base-weber-dfv-446-opala-dodge-5-mm-_JM
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qui 22 Mar - 13:09:58
Teve que trocar os prisioneros do coletor né?
luciano76
Cilindros : 4c
8c
Mensagem por luciano76 em Qui 22 Mar - 13:15:49
wyllerson punk escreveu:
kkkkk vi no anuncio Vanessa Punk, quem sera heim????
Mensagem por wyllerson punk em Qui 22 Mar - 14:44:37
Tonho_RS escreveu:Teve que trocar os prisioneros do coletor né?
tive sim... e as juntas foram coladas uma na outra
Mensagem por wyllerson punk em Qui 22 Mar - 14:46:06
luciano76 escreveu:
á conta la é dela... a dona onça
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Qui 22 Mar - 15:16:30
Ahh entendi!!
Pensei que talvez fosse daquele material que parece madeira, fenolite acho que é o nome!
Mensagem por wyllerson punk em Qui 22 Mar - 15:22:15
Luis_555 escreveu:Ahh entendi!!
o nome é banquelite, nao???? e acho q no meio de cada junta dessa tem uma parad dessa. comprei assim porque da pra configurar a altura. um tarugo de plastico custa 25,00 aqui em bh, de 1 polegada, mas eu queria mais alto e 2 polegadas era muito...
Mensagem por frederico santos em Qui 22 Mar - 22:52:57
Camarada esse material ñ tem risco de empenar c o tempo ñ?eu ia fazer um de tecnil mas o torneiro ñ me garantia se empenaria c o tempo.
oumgue
Número de Mensagens : 2758
Mensagem por oumgue em Sex 23 Mar - 7:38:53
A minha cortei uma chapa em aço 1020 de 3/4", no oxicorte, mandei o desenho no CAD, custo de chapa + corte, R$ 8,00...
Mensagem por wyllerson punk em Sex 23 Mar - 7:52:41
frederico santos escreveu:
te aconselho uma regra geral. se vc for fazer serviço de preperaçao nao pergunta pra mecanico, torneiro, retificador de cabeçote nem ninguem q nao entenda da area,muitas vezes vc vai saber melhor q eles sobre o assunto e v vai passar raiva,eles vao te mostrar tabela de isso e aquilo e nao vao saber te ajudar ...sempre va atras de quem mexa com "adataçoes de performance", os preparadores. nao conheço o ,material q vc mencionou, pergunte pra alguem q conheça,mecanico na maioria so sabe trabalhar trocando peças, nao manja nada de adaptaçoes, os mecanicos bons da antiga estao cansados... agora é a nova geraçao de aprendiz q mexe nos carros
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Sex 23 Mar - 8:38:56
Não cara... baquelite é tipo o dos volantes. O que to falando se vc olha parece madeira, com estrias...
Mensagem por wyllerson punk em Sex 23 Mar - 9:21:41
Luis_555 escreveu:Não cara... baquelite é tipo o dos volantes. O que to falando se vc olha parece madeira, com estrias...
vou olhar direito mas no meio tem uma madeirinha sim, ou um compensado sei la...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 23 Mar - 20:28:08
eu vou calcular quantos mm o tarugo pode levantar o meu dfv
FabioM
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Ter 3 Jul - 11:32:13
oumgue escreveu:A minha cortei uma chapa em aço 1020 de 3/4", no oxicorte, mandei o desenho no CAD, custo de chapa + corte, R$ 8,00...
Pô Oumgue, podia fabrica pra vende pra nos ai auhauhauha
oumgue
Mensagem por oumgue em Ter 3 Jul - 12:34:01
FabioM escreveu:
Sabe que já pensei nisso? Rolling Eyes
Na época eu ia mandar fazer as duas (3/4" e 2"), ficava uns 25 reais se não me engano... Só nas chapas grossas deixa umas "rebarbas" meio cabreiras pelo visto... mas a de 3/4" até que ficou bem boa.
FabioM
Mensagem por FabioM em Ter 3 Jul - 17:27:49
Caramba ficava barato mesmo uahuha. Eu fui hoje de manhã em 2 lugares aqui. Em um o cara falou que de nylon ficava 150 pila e de alumínio ficava muito mais, por causa do preço do material. E no outro o cara nem fazia.
oumgue
Mensagem por oumgue em Ter 3 Jul - 18:00:12
FabioM escreveu:Caramba ficava barato mesmo uahuha. Eu fui hoje de manhã em 2 lugares aqui. Em um o cara falou que de nylon ficava 150 pila e de alumínio ficava muito mais, por causa do preço do material. E no outro o cara nem fazia.
Cota com aço... fica bem mais barato
Lex/correa
Masculino Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Data de inscrição : 15/02/2012
Mensagem por Lex/correa em Ter 3 Jul - 19:00:34
tem alumínio em ferro velho bem mais barato. eu trabalho com usinagem e é bem mais em conta procura tarugo no ferro velho.
FabioM
Mensagem por FabioM em Ter 3 Jul - 21:58:43
Mas é esse o valor mesmo do alumínio? Vou derreter uma panela da mãe uahsuhasuhas.
Vou ver amanhã com aço.
Lex/correa
Mensagem por Lex/correa em Qua 4 Jul - 7:04:07
gno ferro velho vc vai encontrar até a 3 reais o kilo dependendo do ferro velho.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 12:33:57
