» Alavanca de Câmbio
Hoje à(s) 13:11:31 por krust
60 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
Allilobo, leonardogf2003, peccins, Wil75
óleo do motor.
eduardobezera
óleo do motor.
Mensagem por eduardobezera em Dom 25 Mar - 18:34:54
Fala ai galera Boa noite.
hoje a tarde resolvi trocar o oeo do motor do meu opala, blz, quando fui arriar o o´leo antigo, para minha surpresa, o oleo saiu com uma cor tipo caramelo, café com leite, essas coisas, ai me veio a duvida cruel, será que esta misturando o oleo com água, ou combustivel?
Creio eu que não seja combustivel, pois na descarga não ta fumaçãndo, ta normal, agora água eu não tenho certeza.
alguém poderia me deizer como proceder para tirar esta duvida não quero abrir o motor sem antes ter certeza que tenha realmente que abrir.
valeu galera e por favor ajudem ai, pois to muito preocupado.
Re: óleo do motor.
Mensagem por wyllerson punk em Dom 25 Mar - 20:11:28
bota oleo de novo e confere toda hora q vc puder se acontece de novo pela vareta...quente , frio , etc.
se vc ver q é agua vai dar bolinhas, espuma...
Re: óleo do motor.
Mensagem por Ivo Filho em Dom 25 Mar - 20:16:37
tem duas formas bem seguras para verificar o que pode ser ao certo:
1- mistura bem o oleo depois coloca no copo com agua e deixe de um dia para o outro, agua e óleo nao se misturam, no outro dia provavelmente vai ter a agua por baixo e o oleo por cima.
caso ainda reste duvida, coloque uma panela no fogo sem nada dentro
quando estiver bem quente jogue algumas gotas na panela, se nao acontecer nada, entao nao tem agua no oleo, mas se ficar pipocando, estralando, tem agua no óleo.
é isso.
eduardobezera
Re: óleo do motor.
Mensagem por eduardobezera em Dom 25 Mar - 20:19:53
valeu galera pelas dicas vou fazer isso amanhã.
Re: óleo do motor.
Mensagem por Ivo Filho em Dom 25 Mar - 20:24:55
Ola, nossa devo ta dormindo ainda rsrs
coloca o oleo num copo e deixa de um dia par ao outro se tiver agua vai separar...
se colcoa r num copo com agua ai é certeza que vai ter agua né rsrs....preciso parar de dormir domingo atarde....posto tudo errado aqui.
mas pode tentar, sempre faço isso nas maquinas industriais que tenho essa suspeita e sempre da certo..
Re: óleo do motor.
Mensagem por Müller em Dom 25 Mar - 20:45:59
Bom, qdo comprei meu Opala o óleo tbem estava com o mesmo aspecto q vc descreveu. Conforme fui utilizando o carro, ´voltou a cor normal. Eu acredito q seja óleo velho ou má quaidade. Claro q não rodei por mto tempo com o carro. Assim q entrou $$$$ troquei e revisei td q tinha direito.
Re: óleo do motor.
Mensagem por wyllerson punk em Dom 25 Mar - 20:59:45
Ivo Filho escreveu:Ola, nossa devo ta dormindo ainda rsrs
eu li a dica , entendi certo e so reparei q estava escrito errado proque vc falou, mas se fosse eu tinha feito a coisa q vc queria dizer,
mas aprendi mais uma manha
eduardobezera
Re: óleo do motor.
Mensagem por eduardobezera em Seg 26 Mar - 13:10:56
TAMBÉM TENHO SUSPEITA QUE SEJA OLEO VELHO, COLOQUEI OLEO NOVO E VOU RODAR PRA VER.
Re: óleo do motor.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 26 Mar - 20:35:50
Essas dicas do Ivo são muitos boas!
só não entendi a primeira, a hora que li, mas vi que tava errado mesmo, kkkkkkkkk
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: óleo do motor.
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 27 Mar - 13:49:22
verifica constante, o ultimo carro que eu vi com o oleo assim pegou enchente e o dono andou amarradão com o carter cheio de agua e oleo... tadinho do corcel Gt, deu um trabalho pra fazer o motor funcionar...
Re: óleo do motor.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 15:55:00
