preciso de ajuda
driooo
Modelo do carro : comodoro 80
Cilindros : 4cc 251s
Data de inscrição : 15/10/2011
preciso de ajuda
Mensagem por driooo em Dom 25 Mar - 21:16:37
caros amigos é muito bom esta aqui com vcs novamente
estou com aquele problema de opaleiro a famosa cambagen
eta trem pertuba
amigos quando peguei este carro eu troquei todas as buchas bieletas em geral depois levei ele para faser o alinhamento mais não ficou satisfatorio
gastei um dinheirão com peneus tanbem todos novos mais ate hoje não foi resouvido ...
amigos quando estou manobrando o carro o roda dianteira diretita fica pegando no paralama e quando vou virar nu esquina pisando no freio o pneu fica cantando
amigos ja le aqui no site varios topicos sobre suspenssão
amigos só pra lembrar a roda dianteira direita fica caida para dentro do paralama e esta gastando o pneu
sera que vai ter gabaritar tanbem
alguem poderia me dar uma dicas ds já agrdeço a todos
ate mais
Re: preciso de ajuda
Mensagem por wyllerson punk em Dom 25 Mar - 21:21:55
primeira coisa, queima o filme do safado q te roubou, segunda, vai ter q arrancar o agregado pra voltar ele, deve estar cansado, mas volta no ciborg,ja q esta com cambagem acho q positiva, roda pra dentro do paralama, e se ta mais pra tras é falta de puxar ela pela barra estabilizadora, mas procure outro cara. e peça referencia antes da loja, existe muito fdp q detesta mexer em carro antigo mas nao fala, ao inves disso so faz uma cagada bem feita pra vc nunca mais voltar....
Mensagem por Ivo Filho em Dom 25 Mar - 21:24:22
fera, duas coisas me vem a mente:
roda esta com caster fora.
o quadro ta muito fechado, tem de mandar gabaritar.
Hoje em dia ta dificial achar alguem que saiba alinha um opala, essa mulecada que so alinha com computador do lado nao tem a menor ideia de como se faz o trampo......
rodas com off set muito negativo na frente tbm pegam nos paralamas ao esterçar.
eliseu abel erbe
Masculino Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
Mensagem por eliseu abel erbe em Dom 25 Mar - 22:02:51
boa sorte ai,
eu gastei uma penca de grana na suspençao e ficou muito estranha...esses mecanicos meia roda...
jcopaleiro85
Modelo do carro : diplomata 1985 4 portas dourado
Cilindros : 6cc 4.400 motor aspirado (cabeçote,polia damper, comando isky, tuchos crower etc...)
Data de inscrição : 05/01/2012
Mensagem por jcopaleiro85 em Seg 26 Mar - 11:01:20
amigo já tive estes problemas com o meu carro tambem...roda comendo só do lado de dentro freia e ele arasta uma roda só...puxa pra tudo quanto é lado menos pra onde deveria puxar..rsrs
minha solução foi procurar mecanica especializada...e que não me enrole...tive que baixar a suspenção inteira...nestes 7 anos que tenho o carro não tinha feito nada igual... troquei tudo desde bucha ate amortecedor e flexiveis de frio...mais pneus mais reforma das rodas, montamos tudo novo alinhamos testamos e te digo é outro carro da ate gosto de andar não bate nada...aaaa na traseira tambem dei um trato... OKK
acho que teu caso é menos complicado só falta um mecanico profissional...abraço
luizmario caravan 76
Masculino Número de Mensagens : 1107
Modelo do carro : caravan 1976 verde ouro metalico
Data de inscrição : 30/11/2011
Mensagem por luizmario caravan 76 em Seg 26 Mar - 13:39:16
nossa tenhu te medo de leva minha caravan pelo q seis fala de alinhamento e balanceamento a minha faz 10 anos so trocando pivors mola e amortecedor e ela num puxa e nem vibra mais tenhu de fazer por precauçao mais tenhu medo desses cara faze cagada
driooo
Mensagem por driooo em Seg 26 Mar - 21:49:33
É CAROS AMIGOS a coisa é de tirar o sono mais sempre tem algum perdido por ai e espero encontrar com eles aqueles velhos mecanicos que fasiam mecanica porque gostavam não é mais vamos tentando mais obrigado galera ate + Mad
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 5:31:56
