"Preparação X Carro de rua" - Qual o Limite?
worm
Número de Mensagens : 1142
Re: "Preparação X Carro de rua" - Qual o Limite?
Mensagem por worm em Qui 29 Mar - 20:36:45
BANDIT escreveu:ai depende porque .....
300HP.....quando muito bem montado se tira com um comando 278° .....e carburação grande ......até passa dos 300HP.....ai vc. consegue viajar de boa .....e não te da tanta dor de cabeça ....
ou 300HP mal montado.....usando uma FDV com alimentação....só com comandão tipo um 310°X320° ......
ai tem o problema ,porque o comandão desce muito álcool pro cárte....então esse carro viajando....em alguns trechos vai ter que puxar uma 2° ( não por necessitar de força ......não é tão mal montado assim !! ) ,mas sim pra fazer o motor girar !!..o motor girando....esquenta ....esquentando aquece o óleo, aquecendo o óleo evapora o 1llitro de álcool que foi pro cárter durantes os 50min de viagem .....
mas ai também depende ....dos respiros do motor...se só usou o respiro original da tampinha GM ..tá fudiD$#.......
se tem uma ta´mpa de aluminio e fez vários respiros .....evapora rápido .....
Idea tão vendo PREPARAÇÃO é uma ciência exata ...tudo tem que ser calculado.....até as mangurinhas que saem da tampa de valvula ......
Showww, cada dia aprendendo mais cheers
Valeu Bandit Smile
Número de Mensagens : 2517
Mensagem por RN_Willemann em Sex 30 Mar - 9:31:51
O mestre sempre com textos exelentes.
Mensagem por BANDIT em Sex 30 Mar - 18:24:34
Não não não....sou apenas um curioso sempre aprendendo.....
Mensagem por RN_Willemann em Sex 30 Mar - 19:06:39
O mestre sempre arrogante....brincadeira amigao
Mensagem por RN_Willemann em Sex 30 Mar - 19:08:16
o limite é o quão caprichada for feita a preparação, levando em consideração 5% qualidade das peças e 95% a mão do magrão que monta, isso na minha opinião é claro.
Mensagem por frederico santos em Sex 30 Mar - 19:39:53
BANDIT escreveu:Não não não....sou apenas um curioso sempre aprendendo.....
...E o q nós somos então Question Sad ...vem cá mas vc ñ tem um 292em um opala?e o quadrijet ta em q carro?p rua qual graduação de comando vc recomendaria(permanencia e lobe)?no caso p quem usa carbura original(h34,3e ou 446),cabeçote com +ou-2mm de rebaixo ..enfim p quem gosta de fazer em casa.o do 250s seria o seu escolhido?sei q tem muitas variaveis mas deva ter um comando q case bem com essas pequenas modificações caseiras.
Mensagem por wyllerson punk em Sex 30 Mar - 19:45:39
faccinaSS4 escreveu:
wyllerson punk escreveu:
isso é o tipo de carros q gosto.. nao desses maricas q poe um carro em cima duma carreta e leva pra mostrar no encontro, diz tudo, separa homens de verdade de omens frescos
se o carrao nao tem doc certo mas carro q anda nas ruas da cidede mas se for levar pra longe tem q carregar nao é carro, é b$¨*(*&¨%$#@sta
Em partes eu concordo contigo. carro foi feito pra rodar. mas tem carros e carros. Aqui em Balneario tem o Sc custon show, que por sinal esse ano é no feriado da pascoa, e a maioria dos carros vem em carretas. Chega a dar dó dos carros, mas são carros que em caso de uma batida, uma pedra quebrando o vidro e outras coisas banais vai se transformar em um inferno de ccompra, importação, impostos, etc etc
so minha opiniao mais nada
eu sou da epoca da adrenalina, nao gosto de mostrar mas de usar, viver a coisa, carro de museu é uma coisa, sei la, mas eu nai sirvo pra ter carro de prateleira nao. sou contra, mas nao recrimino outro de ser assim, cada um tem seu proposito. mas se eu morrer??? tive um carro de 100.000 dolares e nem andi nele porque tava com medo de arranhar???eu era o fodao entao?caso com a mulher mais gostosa q tinha na rua mas nao comi pra nao acabar com ela??? sei nao mano, eu pego qualquer carro q me derem e vou moer ele... carro é pra andar, se for bravo é pra tomar pau
Mensagem por BANDIT em Sex 30 Mar - 20:27:31
frederico santos escreveu:
NÃO EXITE COMANDO RUIM ......
exite escolhas ......infelizes
Tiago Azevedo
Modelo do carro : Caravan Diplomata 86 Alcool + 446 + 6x2 GERMAN Racing + ponto (por enquanto)
Data de inscrição : 09/07/2011
Mensagem por Tiago Azevedo em Sex 30 Mar - 20:29:55
E lah vamos nós... hehehe
Mensagem por frederico santos em Sab 31 Mar - 13:54:30
Banditt e os motores?vc ñ respondeu... ainda tem o 292?é ele q ta c o 250s c o cabeçote original e quadrijet??
rodrigo_nh
Cilindros : 4cil 2.8
Mensagem por rodrigo_nh em Sab 31 Mar - 14:52:42
292 é melhor q um 250s no opala?
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 31 Mar - 15:25:56
Nunca vi nenhum 292 andando, mas deve ser igual caminhao, rsrs
E o do BANDIT é bloco 250" cursado pra 5100
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sab 31 Mar - 15:33:16
thallisguimaraes escreveu:Nunca vi nenhum 292 andando, mas deve ser igual caminhao, rsrs
MOG affraid affraid affraid affraid affraid
isso deve andar mais que capeta fugindo da dercy gonsalves
Mensagem por BANDIT em Sab 31 Mar - 19:54:28
frederico santos escreveu:Banditt e os motores?vc ñ respondeu... ainda tem o 292?é ele q ta c o 250s c o cabeçote original e quadrijet??
Não meu jovem eu tenho um motor de caravan 90com 109mil km original de original ....que retirei dela e coloquei no opala (provisório) e tenho um motor 5.1L pra montar tenho todas as peças..só não tenho tempo .....
isso que emu irmão queria tira o motor do maverick......affraid
e isso que eu ainda tenho um motor reserva de Taurus aqui .....
cara minha casa ta virando um ferro-velho de volta ......
https://redcdn.net/ihimg/f/811/dscf8828f.jpg/
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/811/dscf8828f.jpg/
Gian Miagima
Data de inscrição : 04/01/2012
Mensagem por Gian Miagima em Sab 31 Mar - 20:41:19
nao q dividi um pouco desta velharia entao bandit na minha casa tem bastante espaço rs
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 31 Mar - 21:18:25
aproveitando,oque podem falar do comando 276 pro quatro?
meu vizinho colocou no dele e falou que ficou muito bom
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 2 Abr - 17:14:19
mauriciodonizetifernandes escreveu:aproveitando,oque podem falar do comando 276 pro quatro?
o j e mais algume andaram falando q era meio bravo demais esse comando. Nao insuportavel pra andar na rua, mas bavo...
FabioM
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Seg 2 Abr - 17:32:41
As sábias palavras de quem sabe.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 1:05:33
