66 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
Cláudio Chevy, FabioM, Hammer Fall, Marlon Jassanan, Murilo R, raphaelcaronti, Sergio Rocha
O recorde de usuários online foi de 523 em 15/12/2010, 19:01
1/3/2017, 09:19 por levizito
Marajó
alef777
Modelo do carro : Marajó 1981
Cilindros : Motor 6cc do opala 4100
Data de inscrição : 04/04/2012
Marajó
Mensagem por alef777 em 4/4/2012, 12:27
Eai galera..so novo no forum, mas quero tirar umas duvidas depois com vc's....como dizem, to montando uma frankistain, uma marajo com o motor 6cc 4100, e queria uma receitinha pra deixa-la boa...mandei retificar o motor, vira brequim e cabeçote rebaixando-o 2mm, ai queria saber algumas coisitas a mais...
rsrssr
Re: Marajó
Mensagem por Malves em 4/4/2012, 12:31
Bem vindo amigo.
Da uma olhada na seção de preparação, tem muita informação por lá.
Coloque fotos da marajó ai pra gente acompanhar o projeto.
Abraço!
alef777
Re: Marajó
Mensagem por alef777 em 4/4/2012, 12:36
Pode deixar que vou colocar as fotos sim....vai ser um projetim meio longo, te que fazer umas adaptaçoes...tipo abrir tunel, e vou ter que fazer o assoalho dela, mas iqual me falarm por aki, "faz a mecanica depois essa parte de assoalho e funilaria...
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Data de inscrição : 16/08/2011
Re: Marajó
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em 4/4/2012, 12:46
óla cara,me diga uma coisa,vai querer levantar voo???????
só o motor na marajó já vai ficar dicil de andar,por causa da relação potencia/ peso,se um motor destes já arregaça com o opala,que é muito mais pesado que a marajó,isto sem contar que ela não tem direção hidraulica,vai ficar pesado o volante,eu já fiz com um chevete fica duca mais tomar muito cuidado,pra se matar é rapidinho.
alef777
Re: Marajó
Mensagem por alef777 em 4/4/2012, 12:49
Pode deixar colega...vai ser mais pra competicao, pista fexada e apresentaçoes...e quem sabe umas aceleradas na rua...e tou pensando em colocar um comando de valvulas da silverado e weber no inicio..rsrsrs
Idade : 57
Re: Marajó
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em 4/4/2012, 12:57
ai sim,entra no mecanica,tem umas receitinhas boas,de seis,o meu tive que por molas do seis no chevelho,pra ficar "durinho",ajuda pra caramba,estabiliza bem,vai por weber 40 ou 44 ou por dupla?
opalagyn
Re: Marajó
Mensagem por opalagyn em 4/4/2012, 13:13
Seja bem vindo ae parceiro, depois posta a foto ai da máquina. Abç
alef777
Re: Marajó
Mensagem por alef777 em 4/4/2012, 14:37
To querendo por o 40..qua que vc axa melhor...?
Idade : 57
Re: Marajó
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em 4/4/2012, 14:57
são bons,tanto o 40 como o 44 pra dá um up
vai ter que reforçar as longarinas senão vai "embicar"
Os 10 mandamentos da preparação - para iniciantes entre neste tópico,você vai achar exatamente o que quer,
entre:
opala garagem
preparação,
luizmario caravan 76
Masculino Número de Mensagens : 1107
Modelo do carro : caravan 1976 verde ouro metalico
Data de inscrição : 30/11/2011
Re: Marajó
Mensagem por luizmario caravan 76 em 4/4/2012, 16:45
seja bem vindo poste fotos da marajo aah ja viii chevette hatch 81 com motor 6 caneco o bichinho fika terrivel de se anda com ele segunda marcha dele nem pensa so segunda em diante e mesmo assim sai fritando facim
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: Marajó
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em 4/4/2012, 22:33
bem vindo amigo!!!!
Eu tenho uma revista aqui,em algum lugar scratch que não sei mais onde... que tem um chevette com 6zera,weber44,comando 250-S,o cara disse, na reportagem que deu 205 por hora...
Em Ponta grossa tem uma marajó 6cc,os caras tiveram de cortar a parede de fogo pra caber o motor.
*Os caras montam com o diferencial DANA antigo do opala,por ser menor em tamanho(coroa\pinhão\gaiola),dá pra enfiar o conjunto,dentro da casca do chevette,se vc colocar o diferencial do opala direto,vai sobrar 4 cm de diferencial pra cada lado,os pneus vão ficar para fora.
*Colocar uma barra, igual os maverics tem, entre as duas torres dianteiras,senão a carroceria do chevrolezinho vai abrir em cima,
*caprichar na suspensão trazeira,vc terá de caprichar nas barras estabilizadoras,senão vai ter um carro ruim de saída,na vdd,o carro não vai sair,vai ficar no lugar,fritando.
Zezé Opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 976
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
Re: Marajó
Mensagem por Zezé Opaleiro em 4/4/2012, 23:02
olá amigo ,posta fotos de seu projeto....
Ghost
Re: Marajó
Mensagem por Ghost em 4/4/2012, 23:58
Olá, posta fotos ai do 'frankstein' (ou da frankstein rsrrsrs) fiquei curioso pra ver tb ))o((
Vendidos:
Gian Miagima
Data de inscrição : 04/01/2012
Re: Marajó
Mensagem por Gian Miagima em 5/4/2012, 00:06
to curioso coloca fotos ai
ai victor ja ouvi falar desta marajo aqui de PG nunca vi mais deve ser o doideira pra anda
VICTOR-73-6CC-
Re: Marajó
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em 5/4/2012, 01:08
Gian Miagima escreveu:to curioso coloca fotos ai
Ouvi dizer que anda mesmo!!!é uma marajo roxa(mas tmb. com uma lata leve dessas nem precisa muitA COISA PRA ANDAR) mas num sei,uma vez vi ela perto do palladium,se eu ver,já colo na trazeira
Gian Miagima
Re: Marajó
Mensagem por Gian Miagima em 5/4/2012, 03:11
ate eu se eu ve e tive ate d emoto vo encosta ve se anda mesmo
rs se tive com o opalao melhor ainda Twisted Evil
alef777
Re: Marajó
Mensagem por alef777 em 5/4/2012, 10:23
Eai galera...valeu ai pelos coments...em aki onde eu moro e ruim d mais de peças...queria saber se eu precisar teria como vcs mandarem pra mim dai...po moro numa capital onde nao encontra peça nenhuma pro meu motor...e por isso que eu queria voltar pro Goias (goiania), ai tava querendo esse favor ai d vcs se eu precisar...
Valeu....abracos
alef777
Re: Marajó
Mensagem por alef777 em 5/4/2012, 10:25
VICTOR-73-6CC- escreveu:
Se um dia tivermos oportunidade de nos encontrarmos, so eu quem vai colar na traseira de vcs e ver se vao andar mesmo...rsrsrs
valeu ai galera....
brunoaguiarpereira
Modelo do carro : diplomata 85
Cilindros : 8CC
4 DO OPALA E 4 DO ESCORT
Data de inscrição : 14/03/2012
Re: Marajó
Mensagem por brunoaguiarpereira em 5/4/2012, 10:28
SÓ QUE VOCÊ ESTA DEVENDO AS FOTOS DA MARAJÓKS
alef777
Re: Marajó
Mensagem por alef777 em 5/4/2012, 10:34
brunoaguiarpereira escreveu:SÓ QUE VOCÊ ESTA DEVENDO AS FOTOS DA MARAJÓKS
Poisé cara...ja tentei colocar, mas fala que tem q aguardo um administrador aceitar as postagens..nao entendi...???
scratch
Re: Marajó
    Data/hora atual: 22/6/2018, 21:00
