Olha a caixa!
bett
Modelo do carro : Opala 79
Data de inscrição : 16/05/2010
Olha a caixa!
Mensagem por bett em Sab 7 Abr - 20:47:33
Comprei meu opalao a alguns dias e deixei na casa de um amigo ate eu arranjar espaço... hoje fui ver a nave e n conseguia tirar da segunda de jeito nem um tentei forçar acelera bate fiz de tudo e n troco de marcha nem pra neutra ele n voltava... já vi um tópico sobre isso mas queria saber como fazer pra arrumar isso meio q em casa n tem nem um vídeo de tutorial?
ou alguém que saiba e q consiga me ensinar agradeço dês de ja!
Ghost
Re: Olha a caixa!
Mensagem por Ghost em Sab 7 Abr - 21:54:49
Qual caixa, varetada né?
Entra em baixo do carro e meche nas varetas com a mão, CUIDADO que ao desencavalar o carro vai dar um 'tranquinho' então não fique sozinho mexendo, tenha alguém pra pelo menos pressionar o freio se for o caso.
Depois de desencavalar, tenha o cuidado pra não dar o mesmo problema, dando o mesmo problema leva para uma mecânica, pode ser algum problema na caixa ou pode ser problema no trambulador(mais comum), se for trocar o trambulador minha única dica é: Compre um original, não perca seu tempo nem seu dinheiro em um feito do tipo 'universal' que você vai passar raiva OKK
Vendidos:
Re: Olha a caixa!
Mensagem por wyllerson punk em Dom 8 Abr - 6:57:07
ao desencavalar jogue um spray lubrificante em tudo q fizer contato movel quando mexe a alavanca....
quem tem cambio varetado vive nessa adrenalina de quando vai encavalar mesmo...
Re: Olha a caixa!
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 3:33:07
