» marca de bóia do tamque
40 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100, hittokiri
Opnião, preciso de ajuda !!
Daniel - Comodoro 1980
Modelo do carro : STD - 1980
Data de inscrição : 17/08/2011
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Dom 15 Abr - 22:14:37
Pessoal é o seguinte, estou com uns probleminhas chatos de vazamento de óleo no motor e no cambio do carro.
O vazamento do motor é na parte da frente, não dá para ver direito, mas eu acho que é da polia. E tem outro vazamento que suja o motor de arranque, deixa ele cheio de óleo.
No câmbio, é na junção do cambio com o motor, seria o eixo piloto? E o outro vazamento é na saida do cardã.
Estou pensando em tirar o motor e o cambio fora para acertar isso e revisar as juntas e selos, mas a prioridade são mesmo os vazamentos de óleo.
Agora pergunto aos mais experientes amigos, para acertar esses vazamentos seria o ideal mesmo tirar o motor fora?ou tem como acertar isso sem precisar, mas fica bom?
Já li em outros tópicos sobre vazamento, a maioria falou de um pingo ou outro, mas é que principalmente o cambio está me preocupando !!!
Só para ter uma noção alguém sabe quanto fica mais ou menos um serviço desse, ou só desmontando mesmo para ver e avaliar??
Obrigado!!
Re: Opnião, preciso de ajuda !!
Mensagem por Pedrão B. em Dom 15 Abr - 22:51:00
Fala Daniel!
Então, para saber se o óleo que vaza é do cambio ou motor, é só ver a coloração e se tem odor de combustível, se estiver escuro e cheirando combustível é do motor.
Para sanar os vazamentos, tem que tirar o motor fora, e se for do eixo piloto do cambio, tem que tirar ele também.
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 16 Abr - 5:42:40
vazamento na junção cambio e motor deve ser a gaxeta não? o meu vaza pouquinho bem ali e é na gazeta...
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 16 Abr - 7:19:07
o vazamento lateral com certeza é a da cebolinha que vai em cima do motor de arranque,graxeta
do cambio é retentor do piloto e retentor do cardã
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Seg 16 Abr - 8:00:04
Pedrão B. escreveu:Fala Daniel!
Sim sim , estão vazando nos dois lugares , motor e cambio. Sendo o oleo do motor mais escuro e o óleo do câmbio bem clarinho.
Peço "licença" ahhahah para usar uma foto de um usuário aqui do fórum que mostra o eixo piloto.
Esse eixo pode dar problema (ex: desgaste) ou é difícil? ou é só o retentor mesmo que tem vida útil?
E o retentor do cardã fica bem na ponta, seria na luva?
O meu está bem sujo de óleo como o dessa foto (mas essa foto não é do meu carro)!!
Essa luva do cardã tbm pode desgastar? ou é difícil?
Valeu!!!
Mensagem por frederico santos em Seg 16 Abr - 8:57:38
primo a melhor opção é tirar o motor fora p ter espaço p vc trabalhar . ex na frente tem q tirar a polia p tirar a tampa do comando p se chegar a esse retentor e para encaixa-la perfeitamente de volta tem q soltar o carter..reze p q seje só o retentor pois uma montagem mal feita pode ter danificado a polia tb q nesse caso é só um enchimento( q ja vai p saco o balanceamento) ou uma polia nova mesmo (mais indicado)......
Mensagem por Paulo Corso em Seg 16 Abr - 9:26:00
Por baixo ali no motor pode ser que resolva com uma simples reaperto dos parafusos do carter (comigo foi assim). No arranque é a cebolinha do óleo que provavelmente foi pro pau, troca ela que resolve. No carda pode ser simplesmente o retentor, simples de trocar, o meu depois que trocou a embreagem começou a melejar ali.
Mensagem por frederico santos em Seg 16 Abr - 9:39:00
realmente as vezes são coisas simples faceis de se resolver... mas ja é mania esperar pelo pior...
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 22:47:23
