67 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
Afonso250, alex force, Marlon Jassanan, sezil
TROCA DE MOTOR 4CC
brunoaguiarpereira
Modelo do carro : diplomata 85
Cilindros : 8CC
4 DO OPALA E 4 DO ESCORT
Data de inscrição : 14/03/2012
TROCA DE MOTOR 4CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Seg 16 Abr - 20:36:31
RAPAZIADA TO DESDE AS 9 DA MANHÃ MEXENDO NO CARRO E SOLTA COXIN E TIRA FIOS E SOLTA ESCAPE E SOLTA ISSO E SOLTA AQUILO E PEGA UMA CHAVE E OUTRA E VAI E VEM E VEM E VAI BOM ACABEI AGORA E A RECOMPENSA FOI QUE O MOTOR NUM FUNCIONO E DA TRANCO E RODA ENGATADO E DESCE NA BANGUELA E TRANCO DENOVO E A RECOMPENSA UM DIA SEM DESCANÇO SEM DORMIR VO TRABALHAR AGORA 23 HORAS E O MOTOR NUM FUNCIONO TROQUEI JUNTAS TROQUEI JUNTAS DO CARBURADOR E NADA MAIS BLZ NUM GASTEI COM MECANICO EU MESMO FIZ E TODA RECOMPENSA AO MEU O MERITO NO MAIS FIQUEI PRETINHO DE TUDO TOMEI UMA DUCHA AGORA E VOU ME F... A NOITE TODA PRA NÃO DURMI NA OPERAÇÃO DA MAQUINA NO TRAMPO
"ISSO QUE MARQUEI FIOS DA IGNIÇÃO ALTERNADOR TUDINHO MARCADO!"
AndyShow
Masculino Número de Mensagens : 318
Modelo do carro : Opala Coupê 1978 de Luxo "Serie Ouro"
Caravan Comodoro 1985
Cilindros : Opala Coupê 4 Cil a Gasolina "Cabeçote a álcool"
Caravan 4 Cil a Gasolina
Data de inscrição : 22/11/2011
Re: TROCA DE MOTOR 4CC
Mensagem por AndyShow em Seg 16 Abr - 21:30:20
Ola´Amigo,
é assim mesmo, eu quando Troquei o Motor do Opala do meu pai, foi assim também, marquei Fios,Cabos,Parafusos,etc..
tudo pra não ter Problema na Hora de Montar de novo!
Resultado: Não Funcionou!
Até eu achar o Problema foi uma Luta Brava!
mais não desista,Procure, Olhe,Procure de Novo, que logo vc acha o Problema,as vezes pode ser um Fio Faltando,uma Regulagem, as vezes é mais Simples do que vc pode Imaginar!
Abraço e Boa Sorte Amigo!
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 16 Abr - 23:10:29
É brabo isso, sempre falta algo ou liga algo errado, o jeito é ir testando a parte elétrica!
Mensagem por frederico santos em Ter 17 Abr - 8:15:29
é ruin no inicio mas ´so a experiencia q tu ganhas ñ tem preço..nada paga andar em algop q vc mesmo meteu a mão...desde uma simples limpeza do carburador até um trabalho igual ao seu..tire fotos p guardar esses momentos e progressos...ou até mesmo postar aqui...
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 17 Abr - 12:04:01
Agora é osso!
Mais tarde tu tira e põe motor de olhos fechados!
Só ralando é que se pega experiência.
1 abç! OKK
Mensagem por wyllerson punk em Ter 17 Abr - 12:35:43
liga um fio direto na bobina no positivo da bateria. mas so na hora de testar... pede um pra virar a chave e ve se tem centelha, se tiver poe o cabo e tenta de novo. se nao pegar tem algo errado com o carburador. joga gasolina na borboleta e ve se pega, se pegar tira o carburador e da um geral nele...
mas nao deixe o fio ligado na bobina direto se o motor nao estiver funcionando, ela pode quaimar..
eu faria assim
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Ter 17 Abr - 17:24:32
VLW PELAS DICAS E COMENTÁRIOS
GALERA SEGUINTE EU ANTES DE TIRAR AS COISAS DO MOTOR ANTIGO DEI UMA GERAL NO CARBURADOR TROQUEI JUNTAS E BLA BLA DE BOA FICOU FILÉ
MAIS O PROBLEMA SE ENCONTRAVA NO PONTO DE IGNIÇÃO REGULAGEM ALI DA POLIA NUM BATIA COM O QUE DAVA NO PONTO
ENTÃO ASSIM NORMALMENTE O 1º CILINDRO SE ENCONTRA PROXIMO A ELICE CORRETO ?
POIS ESTAVA AO CONTRARIO O PRIMEIRO CILINDRO TAVA LÁ NO PORTA FOGO
MESMO QUE EU SEGUISSE 1-3-4-2 NUM IA PEGA NUNCA AI FOI ASSIM O ELETRICISTA FOI LÁ ARRANCOU FIOS DE UMA CAIXINHA NADA A VER LÁ E LIGOU BIMBA NA BATATINHA MOTOR FILÉ DEPOIS UMA LIMPEZA INTERNA COM QUEROSENE FILTRADO( DEIXEI O MOTOR BATENDO EM LENTA POR 30 MINUTOS, FILTRO DE OLEO, FILTRO GASOLINA , FILTRO DE AR,MANGUEIRAS NOVAS DE COMBUSTIVEL E E DO AVANÇO CONTANDO COM O CARBURADOR LIMPO E JUNTAS E PISTÃO TROCADOS FICOU MUITO BOM O CARRO FORTE - FORTE
DEPOIS REGULO AS VALVULAS E TROCA A JUNTA DA TAMPA
ABRAÇOS COMENTEM
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 17 Abr - 17:36:10
Maravilha que conseguiu resolver o problema!
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Ter 17 Abr - 17:37:27
É CARA CHAMEI O ELETRESISTA PARA TAL PEPARO 20 REAIS E FICOU UMA BELEZINHA É VIRA A CHAVE BIMBA !!!
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Ter 17 Abr - 17:41:48
Tenho muita vontade de por a mão na massa, mais sem conhecimento algum eu não arrisco.
Tenho vontade tbém de fazer um curso de mecânica pra eu mesmo mexer no meu opalão.
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Ter 17 Abr - 17:44:50
É GRATIFICANTE A PARTE QUE EU MESMO FIZ QUE FOI TROCAR O TAL MOTOR E MAIS AINDA QUANDO VEM O ELETRICANICO E ARRUMA E DEIXA O CARBURADOR REGULADINHO !!!!
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Ter 17 Abr - 17:45:55
DA UMA OLHADA NESSE TOPICO AQUI GALERA E COMENTEM http://www.opaleirosdoparana.com/t23245-troca-de-diferencial
andersonmartins
Modelo do carro : comodoro 89 4portas alcool azul drava
Mensagem por andersonmartins em Ter 17 Abr - 21:16:33
cara vale apena pra caramba tu fazer o nogocio e gratificante, so tem q ter uma assessoria tipo um colega q conhece do assunto, com 18 anos eu fiz em casa um motor CHT só lendo a saldosa revista MECANICA show de bola regulei tudo motor 100% porem não troquei a bomba de oleo e o vira foi pro espeto (não troquei a bomba pq não sabia q era necessario)pois a materia falava sobre a troca das camisas do gol 1.0 pelo do gol 1.6 transformando ele em 1.3
foi uma pena tinha colocado tudo STD inclusive o vira.
Mensagem por frederico santos em Qua 18 Abr - 9:20:55
opalagyn escreveu:Tenho muita vontade de por a mão na massa, mais sem conhecimento algum eu não arrisco.
. ñ é tão dificil c o pessoaL do forum te dando um força..quando começei só era na revista..a primeira vez q desmontei meu h34 levei 3 dias p montar.a maioria aqui começaram assim outros já começaram dentro do ramo.Ninguem nasce sabendo.....
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Qua 18 Abr - 10:16:50
É isso ai Fred, mais minha primeira lição vai ser colocar os freios a disco na trazeira. Vai ser minha primeira surra eu acho hehehe.
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Qua 18 Abr - 11:16:42
VLW GALERA
FIQUEI SABENDO UM POUCO DESSE MOTOR HOJE
ELE ERA ORIGINAL E FOI RETIFICADO RODOU
6, 7 MIL KM ERA UMA CARAVAN DE UM SARGENTO
AI ELE FALECEU FICOU COM IFILHO AI O MULEKE
FEZ UM ROLO LÁ E NOIS TA PICANDO ELA NU DAVA PRA
POR PRA RODAR O SARGENTO FALECEU E O CARA
QUE ELE TINHA DATADO O RECIBO TBM
ENTÃO ASSIM PEGUEI UM MOTOR PRATICAMENTE
ZERO NUM FUMA NUM RACHA NUM BATE
TA FILÉ !!!
E CREIO QUE FOI UM BOM NEGOCIO !
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 18 Abr - 12:34:11
Então o motor é praticamente 0km! Creio que fez um bom negócio mesmo.
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Qua 18 Abr - 19:42:11
esse motor ficou parado de 2 a 3 anos
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 16:32:35
