Como será o motor do meu carro:
worm
Número de Mensagens : 1142
Re: Como será o motor do meu carro:
Mensagem por worm em Qua 23 Maio - 21:45:22
TOP ! !
Número de Mensagens : 4269
Mensagem por Pedrão B. em Qui 12 Jul - 22:41:56
Salve Rapaziada!
Então, o negócio deu uma brecada...muito trabalho, dolar alto, mas vamos que vamos!
É o seguinte: Meu amigo desmontou um motor Omega 4.1, mas só a parte de baixo, e eu fiquei com comando, pistão, biela, polia, tuchos.
Aí eu pergunto:
Os pistões dele são cavados, se eu rebaixar bem o cabeçote 586 vai dar uma taxa boa para eu rodar no álcool? Pois queria montar com essas bielas 6'
Esse mes vou "pedir" lá na Summit o que falta: Tuchos Comp, Bobina Mallory, Eng. Vira Isky, e Bomba H.Flow Meeling.
Daí o negócio volta a caminhar para terminar esse motor...
Fiquem à vontade!
Mensagem por j ricardo em Sex 13 Jul - 8:27:06
Pedrão B. escreveu:j ricardo, quando diz que a engrenagem da Isky casa com a Original, fica: Isky-ComandoXOriginal-Vira?
Valeu!
sim... ja vi varios opalas assim, e nunca vi nenhum dar problemas... não pelo "casamento"...
Mensagem por j ricardo em Sab 14 Jul - 12:31:33
Pedrão B. escreveu:Salve Rapaziada!
Aí eu pergunto:
Fiquem à vontade!
ah! e esquece pistão de omega pra andar aspirado no alcool... não vem taxa... se for usar comando de omega ainda vai, mas pra usar com comando mais bravo...vai faltar taxa...
Mensagem por Diegoj em Sab 14 Jul - 19:52:24
j ricardo escreveu:
Aí eu pergunto:
Fiquem à vontade!
Nem rebaixando o bloco também eu acho que vem taxa pra esses pistoes ai.
Tenta trocar pelos pistoes do opala 89~92 a alcool, são praticamente os mesmo pistoes, vai que tem alguem querendo esses pistoes a gasolina... também são pra bielas de 6" mas não tem esse 'cavado' encima. Vai dar mais taxa, mas ai só fazendo a conta pra saber se vai ser suficiente pro que vc precisa
Mensagem por Pedrão B. em Dom 15 Jul - 21:23:24
Fala Ricardo/Diego!
Então, vou tentar achar os pistões retos...mas pelo jeito, pode ser que nem eles funcionem.
Estou com um projeto paralelo, de um motor que vai ser 4' e pensei em usar essas peças que comprei para esse Std e montar o Std com biela 6', comando do ômega, Weber 40...
Valeu pelas dicas!
Mensagem por Pedrão B. em Seg 23 Jul - 8:15:33
Salve Pessoal!
Fiz mais uma encomenda ontem na Summit!
Vem:
Bobina Mallory:
http://www.summitracing.com/parts/MAA-29440
Bomba Hi-Vol Meeling:
http://www.summitracing.com/parts/MEL-M62HV
Engrenagem do Vira ISKY:
http://www.summitracing.com/parts/ISK-250-CG
Molas de Válvula COMP:
http://www.summitracing.com/parts/CCA-986-12
Tuchos Mecânicos COMP:
http://www.summitracing.com/parts/CCA-813-12
Pretos COMP:
http://www.summitracing.com/parts/CCA-740-12
Travas COMP:
http://www.summitracing.com/parts/CCA-611-12
Parafusos de Biela ARP:
http://www.summitracing.com/parts/ARP-132-6001
Aguardo os comentários...se alguém achar que tem algo errado, pode falar.
Mensagem por Pedrão B. em Seg 23 Jul - 8:38:56
Agora, minha maior dúvida, está no seguinte:
Tenho um jogo de bielas 5.7' e um jogo de bielas 6' com pistões de Omega.
Tenho um bloco STD retentor e um bloco de gaxeta riscado, para abrir para 4'.
Vou ter que comprar pistão de qualquer jeito.
Os STD álcool(com dome) achei por R$ 800,00 e tem os AFP Forjados cabeça reta, para usar com a biela de 6'.
Pretendo montar um motor Turbo mais pra frente, pois estou para pegar uma Caravan que está em inventário, só precisa desenrolar para eu pegá-la, e queria montar ela Turbo.
Me ajudem a organizar essa salada...uso 4' com biela 6', STD com biela 5.7', STD com biela 6', deixo as Bielas 6' pro turbo, ou uso no aspirado...estou ficando doido...
Mensagem por Pedrão B. em Seg 23 Jul - 20:49:20
Nenhum pitaco?
Mensagem por Pedrão B. em Ter 24 Jul - 18:09:16
Ninguém...
Putz!
Mensagem por Diegoj em Ter 24 Jul - 18:56:22
Bielas de 6" com pistoes 'baixinhos' proporcionam maior suavidade em rotações mais altas, mas não sei até que ponto isso é perceptivel. Se tem possibilidade de comprar pistoes e bielas forjadas pra montar um turbo, compra, ai tu pode brincar com a pressao do turbo sem tanta preocupação de quebra, tem gente que anda com muita pressao e bielas/pistoes originais mas correndo risco de quebrar.
Deve ser muito show biela de 6" e pistao de 4" num aspirado, quando eu comprar outro opala vou querer montar ele com biela de 6", tanto faz se for fazer turbo ou aspirado, se ele vier com bielas de 5,7" eu só vou deixar se o motor realmente estiver em perfeitas condiçoes, senao vai direto pra biela de 6" e dependendo da grana que eu tiver pra preparar provavelmente vai ser forjada
Mensagem por Pedrão B. em Ter 24 Jul - 22:57:05
Fala Diegoj!
Valeu pelas idéias...
Quero comprar um Opala cambio embaixo, pois essa Caravan que falei é 3M na coluna...
Daí sim vou montar um motor forte, cambio forte, diferencial forte.
Mas enquanto isso, vou nesse motor mesmo.
Mensagem por Pedrão B. em Dom 5 Ago - 0:03:00
Oba!
Peças no Brasil!
Agora, aguardar a Boa Vontade da R.F.B. para sentar a caneta e liberar minhas peças.
Ghost
Mensagem por Ghost em Dom 5 Ago - 0:06:59
Minhas engrenagens demoraram 50 dias pra chegarem em mãos, fui pegar semana passada inclusive, com 188 de taxa(do comando, iskenderian e do distribuidor(de bronze) tbm iskenderian...)
Mas é assim, Pedrão, devagar chegamos lá, amanhã posto uma foto de como ficou o cofre da minha cheirosa com a msd 6al instalada, bobina que você citou ali acima e algo mais rs
Vendidos:
Mensagem por Pedrão B. em Qua 15 Ago - 23:04:06
Daêêê!!!
Acho que teremos novidades ainda essa semana!
A muamba já saiu da RF, já tá vindo para perto daqui...eba!!! Viva os fiscais da receita!
Assim que pintar algo aqui eu aviso!
Com tudo em mãos, vamos partir para a montagem do motor!!!
Mensagem por Pedrão B. em Sex 17 Ago - 23:14:46
Alô, Alô!!!
Não é que veio mesmo!
Segue foto da remessa...ainda faltam poucas cositas...
Logo logo o motor será montado!
Amanhã começo desmontar o carro para mandar para o funileiro...vou mandar ele pelado, para não ter problema de danificar ou extraviar alguma peça.
É isso...por enquanto!
Mensagem por Pedrão B. em Qui 23 Ago - 23:11:38
Salve Pessoal!
Olha mais um ítem que aportou por aqui:
Também já escolhi um preparador para montar meu motor.
Vai me cobrar R$ 1.200,00 com o motor acertado, sendo que ele irá fazer a montagem do motor também.
Paulo Emilio
Idade : 48
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Qui 23 Ago - 23:28:47
Então, você já decidiu se vai montar 3.7/8" ou 4"? Tenho um pistão 4" Keith Black que dá certinho na altura do bloco original, com bielas de 6". Montei um motor deste para um cliente com comando 298. O pistão tem dome, dá uma taxa de 12,5:1 sem rebaixar o cabeçote. Se interessar te passo o código e umas dicas de folga de montagem.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 23 Ago - 23:47:53
Fala Paulo Emílio!
Ainda não...só está faltando isso...esse KB me interessam sim...se puder me passar esses dados eu agradeço muito!
Seu blog está muito bom!
Grande abraço!
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 24 Ago - 7:39:31
Pedrão B. escreveu:Alô, Alô!!!
Pode me passar o Part Number destes itens da foto?? vlw Pedrão!
Vendidos:
Mensagem por Pedrão B. em Sex 24 Ago - 11:37:39
CarlosSchenckel escreveu:
Está tudo na mensagem 57.
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 24 Ago - 14:02:49
Poxa, como foi que não me lembrei dela? Eu até salvei aqui ... Mas eu estava dormindo mesmo quando postei antes, só pode ... kkkk ...
Vendidos:
OPAUTIC
Cilindros : 4.1 + 4.1
Mensagem por OPAUTIC em Qua 8 Jul - 10:10:38
Arrow
abelardoopala
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por abelardoopala em Qua 8 Jul - 15:06:09
acompanhando
rrodriguesap
Modelo do carro : Opala SS 1979 6 cilindros
Opala 1979 4 cilindros - Vendido
Chevette 1991 DL
Toyota Fielder 2007 1.8
4
4
Data de inscrição : 07/06/2012
Mensagem por rrodriguesap em Sex 4 Mar - 23:18:29
Acompanhando
Mensagem por Pedrão B. em Sab 5 Mar - 6:43:14
Bom pessoal, eu acabei vendendo tudo e não montei o motor...
Mas como o que é pra ser, É, comprei um Diplomata 6 cilindros.
E para ele temos:
Comando 525A
Molas 6005
Válvulas Blazer
Bomba Melling H.V.
Pistão Álcool
Polia Damper
Weber 44
Virabrequim Balanceado
Dimensionado 6x2
Cambio Clark 260F
Diferencial Dana 44 i:3,31
Lembrando, que eu comprei tudo de novo...
E dessa vez, VAI!
Detalhe, o motor foi feito só a parte de baixo, pois o carro tem 123.000km, e era automático, mas por algum motivo desconhecido, gastou o encosto do vira, da última bronzina...
Então coloquei outro vira!
Logo posto novidades, mas já funcionou o motor!
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Sab 5 Mar - 16:33:27
Pedrão B. escreveu:Bom pessoal, eu acabei vendendo tudo e não montei o motor...
E para ele temos:
Comando 525A
Molas 6005
Válvulas Blazer
Bomba Melling H.V.
Pistão Álcool
Polia Damper
Weber 44
Dimensionado 6x2
Cambio Clark 260F
E dessa vez, VAI!
Configuração de respeito!
Você mesmo que está montando, Pedrão? Vai rodar na gasolina?
Abraço.
Mensagem por Pedrão B. em Dom 6 Mar - 6:08:07
SevenFifty escreveu:
E para ele temos:
Comando 525A
Molas 6005
Válvulas Blazer
Bomba Melling H.V.
Pistão Álcool
Polia Damper
Weber 44
Dimensionado 6x2
Cambio Clark 260F
E dessa vez, VAI!
Abraço.
Sim, eu mesmo!
Vai rodar na cana...o cabeçote(831) está com 76mm de altura, e os pistões com dome, acho que vai dar uma taxa boa.
Mensagem por Pedrão B. em Dom 6 Mar - 6:15:33
Com relação ao cabeçote, eu resolvi arriscar na prática montá-lo com essa altura, o que em teoria daria 3mm de rebaixamento.
Vamos ver no que dá!
Estou aguardando a Weber ser niquelada para poder rodar no álcool com menos problemas...
Logo posto novidades!
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 6 Mar - 11:25:14
Vai ficar "fortinho", vamos acompanhar.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 3:40:35
