42 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
LucasPiologo, Mau_Glad
emiçao de CO acima do limite..o que devo fazer??
felipe cavagnolli
Masculino Número de Mensagens : 230
Modelo do carro : OPALA 88 COUPE 250-S
CARAVAN DIPLOMATA 88
Cilindros : 6 + 4
Data de inscrição : 12/10/2009
Mensagem por felipe cavagnolli em Qua 25 Abr - 22:09:13
galera aqui estou com uma duvida...similar a uma antiga.
entao eu fiz a troca de motores de meus opalas
porem meu problema agora esta na inspeçao veicular q tenho q fazer no opala q virou 6cc...
na hora da inspeçao tudo ocorreu perfeito a nao ser q o nivel de emissao de CO em 2500rpm ficou bem acima do limite ...tenho 20 dias para regular isso e leva-lo novamente regualrizado para o inmetro para nova inspeçao...
entao a duvida e a seguinte como fasso para regularizar isso?truqes?misturas?regulagens?ajudas?
o nivel de emiçao é de 5% e meu opala chegou em 7.31%..o que devo fazer?regular?
qual o tipo de combustivel eu deveria usar?
CO seria queima imcompleta do combustivel certo?
gasolina podium ou misturar alcool resolveria?ajudaria?
grato a todos pela ajuda
grande abraço
Re: emiçao de CO acima do limite..o que devo fazer??
Mensagem por Müller em Qua 25 Abr - 22:22:43
felipe cavagnolli escreveu:galera aqui estou com uma duvida...similar a uma antiga.
grande abraço
Queima incompleta daria HCc elevado. CO alto é mistura rica. Tá dando excesso de combustível. Desmonta o carburador e verifica se a giclagem é a correta pro motor e combustível. Regula ponto e verifica o sistema de ignição (velas, cabos, rotor e tampa do distribuidor).
felipe cavagnolli
Cilindros : 6 + 4
Mensagem por felipe cavagnolli em Qua 25 Abr - 22:33:55
entao no caso o que devo fazer e regular o carburador pra ir menos combustivel isso??
o sistema de igniçao ainda é o platinado isso influencia tbm né?
mas pelos dados que citei ali está muito longe para se corrigir
limite 5% e está com 7,31% ???
gasolina podium ou alcool influenciaria no resultado ou na mistitura??
Mensagem por Müller em Qui 26 Abr - 11:30:55
felipe cavagnolli escreveu:entao no caso o que devo fazer e regular o carburador pra ir menos combustivel isso??
Apenas a regulagem pode resolver. O idel seria tirar platinado e colocar ignição eletrônica. O álcool é um combustível mais limpo; emite menos poluentes. Mas se seu motor foi feito pra rodar na gasolina, colocar álccol pode piorar a situação e vice-versa.
5% é um limite bem tolerável. Minha Caravan 88 não chega a 1,5%.
katiamacedo
Feminino Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : 92 opala
Data de inscrição : 06/04/2012
Mensagem por katiamacedo em Qui 26 Abr - 14:07:53
seu carro e 6 cilindros e tem seis em dois ? se tiver tudo isso e so trocar o escapamento e colocar um catalizador esse quite quem mexe com escapamento aluga ai fica mais barato o meu passo de primeira . tem qui ser o escapamento original.eu fiz o serviço do la no dudu escapamentos e ficou xouuuu de bola ...
felipe cavagnolli
Cilindros : 6 + 4
Mensagem por felipe cavagnolli em Sex 27 Abr - 0:44:34
poisé galera eu to com escape original com 2 abafador....
tipo igniçao eletronica nao tem como colokar pq vai i muita grana...o jeito e regular o carburador no minimo possivel...conferir velas...cabos..bobinas i tals e contar com a sorte..
o carburador nao ajuda uma pois é uma 446...será q se colocasse uma 228 ou uma 2e na ajudaria?
h34 talvez seria bom....??
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 13:07:51
