28 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 28 Visitantes :: 2 Motores de busca
Preparação da lataria!!!
ismael01
Modelo do carro : Opala coupé 76, verde ouro.
Data de inscrição : 28/09/2010
Mensagem por ismael01 em Ter 1 Maio - 23:40:17
Decidi retirar toda pintura do meu opala e só vou leva-lo para o lanterneiro quando estiver desmontado e sem pintura!
Me ajudem com informações!
Depois de passar o removedor e lixar, qual produto tenho que passar para que a ferrugem não ataque o carro novamente!
Vou fazer a retirada da pintura em horários de folga nos finais de semana, ou seja, vai demorar um pouco!
Obrigado galera! O meu opala é um coupe 76 e estou pensando em trocar a cor dele, a original é verde!!!
chicoteixeira
Masculino Número de Mensagens : 705
Modelo do carro : Diplomata 87 Coupé
SS 79
Cilindros : 2.500cc, 4cil.
2.500cc, 4cil.
Re: Preparação da lataria!!!
Mensagem por chicoteixeira em Qua 2 Maio - 3:09:04
nossa vai demorar pra fazer isso heim.. tem noção de qnt vai economizar fazendo isso? quanto normalmente cobram pra fazer o serviço que tu ja estás fazendo?
ismael01
Mensagem por ismael01 em Qua 2 Maio - 12:31:58
chicoteixeira escreveu:nossa vai demorar pra fazer isso heim.. tem noção de qnt vai economizar fazendo isso? quanto normalmente cobram pra fazer o serviço que tu ja estás fazendo?
Não sei quanto vou economizar não!
Um lanterneiro aqui deu preço de apartir 8.000 para fazer a restauração!
Acredito que se for para fazer o orçamento com o carro todo desmontado e sem a pintura antiga esse valor deve reduzir quase pela metade.
Quando estiver pronto, a montagem eu que quero fazer ou monitorar, pois quero reformar todas as peças que precisem que atenção, além de refazer o interior todo com tapeceiro!
chicoteixeira
SS 79
2.500cc, 4cil.
Mensagem por chicoteixeira em Qua 2 Maio - 14:52:17
8 mil? cara, teu carro está tão ruim assim? é um dos preços mais altos que ouvi falar aqui no forum, se não for o mais caro!
Magno Rodrigo
Modelo do carro : Opala de luxo 1976
Data de inscrição : 04/09/2010
Mensagem por Magno Rodrigo em Qua 2 Maio - 16:06:40
Mossa realmente 8 conto e o mais caro que já vê...
olha meu amigo se vc for fazer nós fins de semana vai ter muito trabalho...
Porque apartir que vc lixar o carro digamos a lateral, com o tempo e até com as digitais ira
contaminar a superficie com oleos e gordura e humidade...vc teria que re-lixar toda a area de novo
para poder pintar com uma base claro se for deixar na lata...cara tem um monte de anti-ferregem por ai
não sei te informar o qual deles e o mais eficaz...
msd boa sorte se possivel passe para nós a receita do bolo ai...^^
Mensagem por BANDIT em Qua 2 Maio - 16:55:55
ismael01 escreveu:Decidi retirar toda pintura do meu opala e só vou leva-lo para o lanterneiro quando estiver desmontado e sem pintura!
Olá Ismael .
Em 1° lugar
Olha é oque eu sempre digo não é todo carro que da pra remover......vc. tem que ter certeza que tem lata ai embaixo ....Pra remover vc. usa removedor......Depois de removido (limpe tudo com Thiner...muito Thiner pra tipo enxaguar (desengordurar todo o removedor...) pode aplicar produtos específico para isso ......e algum tipo de anti-ferrugem , tipo ferrox .....
Nas massas vc. pode usar Sopardor Térmíco .....retira massa como uma beleza!!!
e pode usar a lixadeira .....
agora tanto o soprador como a lixadeira tem que usar poucos minuitinhos por vez.....pois se não, aquece a lata e tem perigo de empenar ...
tudo removido e limpo eu uso fosfatizante ( não pode deixar secar 100% )
lata limpa virgem 1000% perfeita .....
aplica-se wash primer ( fundo fosfatizante )
espera-se alguns minutos e aplica-se fundo P.U. (ou fundo universal ) em cima do primer
o primer NÃO pode estar seco !!!!! para aplicar o P.U se não não adere !!!
e já uma mão de fundoP.U. em cima do fosfatizante (Wash Primer)de preferencia P.U. mas pode ser fundo universal .....também...+ barato
Mas de qualquer jeito vc. va gastar ......
Projeto 676
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Mensagem por Projeto 676 em Qua 2 Maio - 17:00:09
Olá amigo. Vai removendo por partes, deixe a lata bem limpa, passe desengraxante e depois wash primer(fundo fosfatizante) e depois o primer p.u.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 2 Maio - 18:59:19
chicoteixeira escreveu:8 mil? cara, teu carro está tão ruim assim? é um dos preços mais altos que ouvi falar aqui no forum, se não for o mais caro!
IHAUHAUHAUAHUHAHUA
8 conto tá na media!
um caboclo aqui me disse o seguinte(isso q meu carro ta bem alinhado até)
- Amigo, serviço em carro velho eu só pega com o dono DEIXANDO 10k com o carro aqui. depois, pra pegar o carro agente acerta o resto...
Indagado quanto o resto, ele solta essa:
Até hoje NENHUM opala que eu fiz baixou de 12 mil, blablabla, blablabla...(meu cérebro estava en choque, só retumbava os 12k)
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 2 Maio - 19:06:01
Olá Ismael .
Em 1° lugar
Ai mora o problema: ele tem em casa o equipamento pra passar o washprimer e o fundo pu no carro?
Ismael, acho que se você não tiver compressor e uma pistola em casa, o negocio é Tf7... mas não se se é meio arriscado usar o removedor pastoso e ficar com o carro muito tempo esperando a pintura...
tiago1970
Modelo do carro : Opala 1970 verde.
Cilindros : 6cc 250-S
Data de inscrição : 01/05/2012
Mensagem por tiago1970 em Qua 2 Maio - 19:55:30
Ahh no meu caso eu fiz isso com meu carro, removi tud desmontei o carro todo deixei basicamente so o chassi, o funileiro acabou me cobrando mais caro pq ai ele viu que tinha mais trampo rsrsrsr
ismael01
Mensagem por ismael01 em Qua 2 Maio - 22:14:49
tiago1970 escreveu:Ahh no meu caso eu fiz isso com meu carro, removi tud desmontei o carro todo deixei basicamente so o chassi, o funileiro acabou me cobrando mais caro pq ai ele viu que tinha mais trampo rsrsrsr
Isso sim é sacanagem! Cobrar mais caro sem ter que desmontar o carro e retirar a tinta!
O lanterneiro com certeza vai pagar um ajudante ou aprendiz para desmontar o carro e remover a tinta!
Tiago1970 você passou o wash prime e a base logo em seguida ao removedor???
ismael01
Mensagem por ismael01 em Qua 2 Maio - 22:20:11
faccinaSS4 escreveu:
Olá Ismael .
Em 1° lugar
Ismael, acho que se você não tiver compressor e uma pistola em casa, o negocio é Tf7... mas não se se é meio arriscado usar o removedor pastoso e ficar com o carro muito tempo esperando a pintura... [/quote]
Amigo estou cogitando comprar um compressor e a pistola para pintar, pois vai ser útil futuramente! Quero pintar as peças da parte mecânica do opala, tais como suspenção e outras peças!!!
Será se o compressor de ar direto (aquele pequeno que não tem o cilindro) serve para passar a base?
Ghost
Mensagem por Ghost em Qui 3 Maio - 9:14:47
Compressor é útil pra tudo se for um pequeno, vc pode arrastar de um lugar pra outro e usar pra tudo quanto é coisa ... Eu vou comprar mais pra frente(final de ano, acho) um compressor pequeno de 25L pra usar aqui... Sempre acha uso ...
Vou fazer o mesmo esquema na minha caravan, desmontar tudo e fazer aqui em casa essa parte da remoção da tinta aplicação de fundo e etc ... deixar pronto pra pintar ... Boa sorte, poste fotos do projeto e da evolução que vou acompanhar também rs
Vendidos:
tiago1970
Mensagem por tiago1970 em Qui 3 Maio - 17:50:04
ismael01 escreveu:
So deixei ele na lata mesmo... mais ja arrumei outra oficina que me fez um preço bem mais em conta e no final do mes ja to levando pra oficina... dei uma olhada nos serviços dele e gostei mto... agora e so contar os dia pra ver ele pintadinho!!!
Mensagem por BANDIT em Qui 3 Maio - 17:55:26
O uma foto do meu peguinininho ai.....é um Shultz de 2 pistão motor de 1HP.... trabalha bem.....mas pra pisntar um carro bem tesão não serve...tem que ser maior.....pra pintar um carro meia boca...com tinta Duco...até que vai.....
aqueles pequenininhos tipo Tufãozinho...sem reservatótio...aqueles não valem nada....só pra passar fundo.....
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/256/dscf6469i.jpg/
chicoteixeira
SS 79
2.500cc, 4cil.
Mensagem por chicoteixeira em Qui 3 Maio - 19:08:54
faccinaSS4 escreveu:IHAUHAUHAUAHUHAHUA
aqui no norte eu nem falo nada, é daí pra mais mesmo... mas centro-oeste e sul só vejo falando entre 3 e 6 mil...
um produto ou um serviço vale não só qnt o dono/executor acha que vale, mas qnt alguem tá disposto a pagar... se ninguém se submeter a pagar esse preço, não vale, o preço cai, é simples a formula!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 3 Maio - 19:36:39
BANDIT escreveu:O uma foto do meu peguinininho ai.....é um Shultz de 2 pistão motor de 1HP.... trabalha bem.....mas pra pisntar um carro bem tesão não serve...tem que ser maior.....pra pintar um carro meia boca...com tinta Duco...até que vai.....
Tri legal o efeito pó na pintura da tua coleção de carros lol! lol! lol! lol! lol!
ismael01
Mensagem por ismael01 em Sex 4 Maio - 12:09:21
Acho que vou comprar um pequeno desses sem reservatório mesmo, (vi por um pouco mais de R$ 300,00 e divide no cartão rsrsrsrs) pois quero pintar apenas a base e quem sabe uma pintura mais grossa como as peças da suspenção, portão de casa e outros serviços...
Para pintar o carro vou preferir pagar alguem que entenda, pois é um serviço que necessita de um conhecimento e experieência!!!
Última edição por ismael01 em Sex 4 Maio - 12:19:31, editado 1 vez(es)
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 4 Maio - 12:15:41
ESSE é meu compressor ... Vou comprar assim que liberar verba ...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-232781339-compressor-de-ar-motor-2cv-lynus-85pes-25litros-110v-_JM
Vendidos:
ismael01
Mensagem por ismael01 em Sex 4 Maio - 12:34:50
CarlosSchenckel escreveu:ESSE é meu compressor ... Vou comprar assim que liberar verba ...
Bacana esse compressor!!!
Se achar em uma loja que divida vou comprar um pra mim!!!
Parece ser bom!
ericoclima
Masculino Número de Mensagens : 66
Data de inscrição : 10/02/2012
Mensagem por ericoclima em Sex 4 Maio - 12:43:02
cara ja que tu vai manda fazer mesmo ... vai mandar pintar ou vc mesmo vai pintar ? se for mandar pintar usa um fosfatizante qualquer para proteger a chapa desde que nao pegue chuva o molhe nao aparecera ferrugem! eu estou fazendo assim . como vc vai fazer a lataria dele nao compensa wash primer e primer... é 2 trabalho de passar e o restaurador tirar! e outra o primer tem um certo tempo para receber a camada de tinta se demorar muito nao tera um acabamento bom.
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 4 Maio - 12:47:28
ismael01 escreveu:
Parece ser bom!
Ali divide, só que tem juro =|
Mas entre dividir em 3x e pagar juro ou em 12 e pagar pouca coisa a mais, divide em 12 ... Normalmente faço assim no ML ... e é isso que vou fazer quando comprar esse dai provavelmente hehehe ... Parcela até o frete rsrs
Vendidos:
ericoclima
Mensagem por ericoclima em Sex 4 Maio - 13:00:12
outra coisa a respeito de compresso qualquer um com reservatorio de ar que mantenha a pressao de saida constande necessaria normalmente de 4 bar a 4,5 da conta de qualquer pintura.
ismael01
Mensagem por ismael01 em Sex 4 Maio - 17:20:03
ericoclima escreveu:outra coisa a respeito de compresso qualquer um com reservatorio de ar que mantenha a pressao de saida constande necessaria normalmente de 4 bar a 4,5 da conta de qualquer pintura.
A minha dúvida é essa!!!
Depois que eu retirar a pintura com removedor e lixa, qual produto devo aplicar para não enferrujar?
Só um tempo depois é que vou mandar o lanterneiro fazer o carro!
Você tem razão! Passar o Wash prime e o prime sendo que depois vou ter que fazer a lanternagem, vai ser serviço dobrado!
O fosfatizante não necessita remover quando for fazer o carro?
rodrigogsi
Modelo do carro : Kadett GSi 94
Mensagem por rodrigogsi em Sab 5 Maio - 17:39:20
Não compre compressor sem reservatório de ar meu.
A unica possibilidade de tu fazer o Opalão com compressor de poucos litros, é faze-lo por partes.
Vamos lá:
- Lixar, limpar, aplicar o removedor esperar lavar e desengraxar.
Caso não seja aplicado o washprimer logo em seguida tu deve obrigatóriamente isolar a peça do contato com o ar, seja com plástico ou papel, isso vai manter a ferrugem longe da mesma.
- Compressor com filtro de ar sempre. Washprimer deve ser aplicado em demão bem fina, empoeirando a peça somente. Ele é bem liquido, não te trará defeito nenhum e não precisa ser lixado. Tem um tempo de cura especifico e tempo máximo pra ti cobrir com fundo pu, portanto, obrigatóriamente tu tem que aplicar o fundo pu no tempo determinado..
Acredito que teu investimento vai ser muito alto pra fazer somente a preparação da chapa, creio que não vai ser menor do que o que iria pagar para o latoeiro fazer pra ti...e cara, isso demoraaaaa! Toma tempo..limpar pistola, preparar tudo, ligar compressor mesmo que portátil nas mangueiras, etc etc..hehehe
A preparação e a aplicação são muito mais rápidos que a limpeza dos equipamentos..e em nosso caso, acrescente o tempo de montar o compressor e as conexões..
garciapepe22
Modelo do carro : Diplomata SE
Mensagem por garciapepe22 em Sab 5 Maio - 18:41:08
Tem que passar Wash no dia que remover. No boletim técnico da??? Glassurit(BASF), DuPont, não lmebro. Diz que a janela pra passar o PU sobre o Wash é de 1 hora após a secagem que é questão de minutos. Quando for pintar o meu vou pesquisar e encontrar o boletim técnico.
Quanto a removedor eu não faria isso. Use um disco da NORTON que é vendido nas lojas de tinta que se chama Strip Disc Bear-Tex®. Custa uns 30 conto e uns dois dá pro Opala. Não risca nem esquenta a lata e não deixa resíduos químicos. Tem da 3M tmbém e se chama Scotch-Brite™ Clean N´Strip.
TF7 já usei na cobaia (Uno) e passei PU 5:1 Anjo por cima e massa poliéster Lazzuril. Ao lixar a massa saiu tudo. Não sei o que fiz de errado, mas não recomendo.
bruno78
Masculino Número de Mensagens : 372
Modelo do carro : opala diplomata 88/89 6cc a alcool
Data de inscrição : 16/04/2012
Mensagem por bruno78 em Sab 5 Maio - 19:26:29
amigo pra fazer um serviço demorado como o seu e com um preço em conta faz igual eu estou fazendo no meu to removendo a tinta e depois estou aplicando zarcão msm aquele que se passa em portões bem + barato o meu ta ficando bom desse geito ta ai a minha contribuição abraços ai posta fotos do seu processo vlw
rodrigogsi
Mensagem por rodrigogsi em Sab 5 Maio - 20:01:48
Com relação ao removedor eu tb não aconselho usa-lo..
É arriscado e na maioria das vezes não é necessário, no lixamento como o amigo garciapepe22 disse é possível realizar o trampo.
Eu ia usar na porta que tenho que repintar, porém abandonei o barco do removedor..
Com relação a janela do wash, varia realmente de marca pra marca. O que não pode e deve ser evitado ao máximo é a exposição da chapa nua ao tempo.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sab 5 Maio - 20:15:13
rodrigogsi escreveu:Com relação ao removedor eu tb não aconselho usa-lo..
bom saber essa do removedor, abandonei a ideia!
rodrigogsi
Mensagem por rodrigogsi em Sab 5 Maio - 20:27:38
O removedor é bem "agressivo"..tanto que ele ataca com extrema facilidade a tinta PU, que é a mais resistente..hehehe
Para o wash, o ideal é uma pistola gravitacional com copo plástico, pois ele reage bem rápido nos metais..é aplicar e já limpar a pistola..
Recomenda-se o uso de pistolas hvlp por ser mais preciso o jato e não contaminar muito o ar..
ericoclima
Mensagem por ericoclima em Seg 7 Maio - 16:40:59
nao amigo nao precisa remover o fosfatizante o que e bom ele fazer e dar uma lixada no geral ..e ele ainda trata a ferrugem ,, mas como te falei desde que nao pegue chuva ou molhe e vai ficar com a lata zero
Mensagem por RN_Willemann em Qua 9 Maio - 7:44:16
tirando toda a tinta com discos específico para lixadeira fica um bom serviço ? consegue deixar totalmente na lata ?
ericoclima
Mensagem por ericoclima em Qua 9 Maio - 9:54:33
consegue porem vai dar muito trabalho muito pó e vai gastar bastante grana com lixa .. nao vale a pena bom e removedor desde que se use roupa adequada mascara oculos e luva resolve qualquer problema..
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 0:15:46
