Hoje à(s) 7:58:01 por cidadão
56 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus, luciano76, RAFAZOIO, vaggnner
comando crower tcs7+molas originais calçadas e balanceiros 1,7 tipo roller?Dá certo?
thyago
Mensagem por thyago em Qui 3 Maio - 21:28:23
Quero girar 6500rpm no meu opala 6cc turbo com 1,6kg de pressão controlado por booster ft,mas com comando crower tcs7(lob 114) ou isky 278° com 109° de lob?Além disso quero saber se as molas originais calçadas pra aumentar a pressão sem tocar seus elos e balanceiros procomp tipo roller de aluminio 1,70 sãoo suficientes pra meus anseios.Não quero mexer nas molas e travas ,pois aqui na região esse serviço não é feito.Pelo que entendo,como o balanceiro é maior que o original,naturalmente tem que ser usado molas maiores ou as originais,porém com carga suficiente(com calço) para as especificações do comando.
Re: comando crower tcs7+molas originais calçadas e balanceiros 1,7 tipo roller?Dá certo?
Mensagem por BANDIT em Qui 3 Maio - 21:44:21
O calço de mola resolve até um certo ponto.....pra um 250/S original ...as molas duplas GM já não prestam ....então imagine pra vc. que quer tubinar !!!E girar 6500rpm......do jeito que vc. quer fazer...mola é só comprar um jogo de molas (6005) e colocar no opala......mola é teta.....(ta to brincando mola é phoda pra kact...) balancero que é dificil....tem que refurar o cabeçote ....pra por outros prsisoneiro....tem que trabalhar/ rebaixar a parte de baixo das torres.....pra dai colocar os balancero.....não pode fura de qualquer jeito se não o rolete pega na ponta da haste da valvula....pra fora...pra dentro + ´pra esquerda....
Pra ter menos trabalho na parte de cima ...monte um comando 250/S com as molas com calços de 1mm todas as molas.....o ((correto é medir mola por mola....pra dai colocar o calço correto tipo 1.2mm.....1.4mm..... 1mm)) ...mas vc. fazendo 1mm parelho já é um grande avanço....e não vai girar 6500.....dependendo da carburação e acerto 6000rpm é garantido....ou até um pouquinho +....
O comando Isky não serve pra vc.
Mensagem por wyllerson punk em Sex 4 Maio - 7:55:17
BANDIT escreveu:O calço de mola resolve até um certo ponto.....pra um 250/S original ...as molas duplas GM já não prestam ....então imagine pra vc. que quer tubinar !!!E girar 6500rpm......do jeito que vc. quer fazer...mola é só comprar um jogo de molas (6005) e colocar no opala......mola é teta.....(ta to brincando mola é phoda pra kact...) balancero que é dificil....tem que refurar o cabeçote ....pra por outros prsisoneiro....tem que trabalhar/ rebaixar a parte de baixo das torres.....pra dai colocar os balancero.....não pode fura de qualquer jeito se não o rolete pega na ponta da haste da valvula....pra fora...pra dentro + ´pra esquerda....
colé burt, beleza? pegando carona aqui. pra montar um 4jet turbo tem q ser carburador pra alcool ou se eu banhar um a gasolina da certo???por dentro tem diferença de um e outro??? ou so os reparos mesmo??
thyago
Mensagem por thyago em Sex 4 Maio - 22:49:36
Obrigado amigo opaleiro,vc tem razão,mas será possível usar o comando do ômega ao invés do 250S,pois já possuo o de ômega,mas tô querendo usar tipo molas do 147 internas por fora a do opala ou usar calços,isto é,pra poder girar um pouco mais,mas minha vontade era testar o comando crower tcs7 com o trem de válvulas original,somente comando.Será possível?Pois esse comando sobe giro mais rápido que o de ômega.
Elizandro Oldoni
Modelo do carro : opala diplomata turbo com weber 44
1984 remodelado p 92
Cilindros : 6cilindros
4.2
Data de inscrição : 13/05/2014
Mensagem por Elizandro Oldoni em Ter 18 Ago - 20:47:37
o meu com comando tcs 7 com molas calçadas girou 6500, tirei os calçosporque encostava os elos girou 5000
caravan turbo
Masculino Número de Mensagens : 94
Modelo do carro : Caravan 1976 250-S aspirada 200cv
Data de inscrição : 31/12/2016
posso usar comando 290 isk ,sem trocar molas,travas,pratos ,varetas e balaceiros?
Mensagem por caravan turbo em Sex 6 Jan - 11:04:33
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Dom 8 Jan - 9:45:18
caravan turbo escreveu:
image hosting more than 5mb
...desculpe a brincadeira, mas não é nem um pouco aconselhável a unica garantia é que seu comando não vai durar nada...
"Utilize sempre molas de válvulas que correspondam aos requisitos do fabricante da árvore de cames para as pressões de assento de abertura e fechamento na altura correta" Summit Warnings
caravan turbo
Mensagem por caravan turbo em Dom 8 Jan - 9:48:59
Daniel74 escreveu:
opa muito obrigado pelo conselho!
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 8:04:50
