» marca de bóia do tamque
36 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
Pistão Hiper 4pol Clevite, serve???
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Sex 4 Maio - 19:44:04
Bem pessoal dando uma pesquisada na Summit, me deparei com esse pistão...
http://www.summitracing.com/parts/CLE-2242034/
Então, a aplicação dele é pra GM 151, ou seja, o famoso 4 polegada do 4 cil.
A questão é: Sera que os anéis sera tranquilo pra achar???
Teria algum outro problema??
Agradeço a ajuda d todos...
erick.6b
Re: Pistão Hiper 4pol Clevite, serve???
Mensagem por erick.6b em Sab 5 Maio - 12:26:27
UP!!
Ghost
Mensagem por Ghost em Sab 5 Maio - 16:48:34
Boa pergunta, daria pra usar no 6cc pra fazer 4.400 também, não?
Vendidos:
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Sab 5 Maio - 17:12:48
CarlosSchenckel escreveu:Boa pergunta, daria pra usar no 6cc pra fazer 4.400 também, não?
Justamente...essa é minha idéia...só estou com medo de comprar e depois não achar anéis compativeis...
por isso queria uma opinião dos Mais experientes no assunto...
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 5 Maio - 18:51:34
A medida dos aneis sao 5/64 in. x 5/64 in. x 3/16 in., que parece ser a mesma dos nossos 4cil
E legal mesmo seria esse aqui
http://www.summitracing.com/parts/SLP-H141CL/
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Sab 5 Maio - 19:07:21
thallisguimaraes escreveu:A medida dos aneis sao 5/64 in. x 5/64 in. x 3/16 in., que parece ser a mesma dos nossos 4cil
è de fato esse modelo é TOP...porem o dobro do preço...hehe
Mas pra minha aplicação, o primeiro modelo já é mais do que o suficiente...
Mensagem por BANDIT em Sab 5 Maio - 19:16:40
erick.6b escreveu:Bem pessoal dando uma pesquisada na Summit, me deparei com esse pistão...
olha achei estranho ese pistão ....por ter 4 cavas....isso é pra V8....(eles montam com 4 cavas...pra assim memso não ter erro de montarem errado !!)
o problema de montar com esses pistão é que vai destaxar em muito teu motor.....vai cair pra 7 de ta ou menos .....
se vai comprar já compre pistão pra 6cc......
e compre Hiperoteticos...esse que vc. postou é normal....
Hiperoteticos são os pistão do motor 292....(canaviero) que todos falam que é forjado de fa´brica....não ele não é ..ele é hiperotetico....melhor que o normal...+ abaixo do forjado !!!
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Sab 5 Maio - 19:33:44
Não, não Bandit...ele não tem 4 cava é apenas imagens Ilustrativa...coisas da Summit
se Vc ler na descrição do produto, fala modelo Flat sem cavas...e sua aplicação é pra GM 151 da linha Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac de 78 e 79.
Mensagem por BANDIT em Sab 5 Maio - 19:37:54
Mas assim mesmo vai destaxar o seu motor .....se usar bielas de 5.7 ele vai ficar + pra baixo do bloco....por isso destacha ....
o problema é isso aqui...(.Compression Distance )
é oque eu digo se vai comprr compra pra 6cc
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 5 Maio - 22:28:49
BANDIT escreveu:Hiperoteticos são os pistão do motor 292....(canaviero) que todos falam que é forjado de fa´brica....não ele não é ..ele é hiperotetico....melhor que o normal...+ abaixo do forjado !!!
E os pistao da blazer?
Mensagem por j ricardo em Dom 6 Maio - 0:00:47
pior.... a compression distance é exatemente igual aos dos V8 segunda geração...
porque voces tentar inventar tanto? se é para comprar forjado compra iasa ou iapel... se ta sobrando dinheiro compra venolia ou rossi...
mas tem um pistão de V8 que da quase exato do 6cil com bielas de 6": é do motor 327pol... e é 4 pol...e tem modelo hipereteutico e forjado com dome...
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Dom 6 Maio - 17:36:30
j ricardo escreveu:
Então J, não é que a gente inventa tanto...é só uma analize de novas possibilidades...
Pro meu Motor o fato de ser Hipereuteico ou Forjado não faz diferença, pois meu projeto qualquer pistão normal Metal Leve ou KS já da conta...
Sei de dos Modelos de V8 que dão quase certo no 6cil, inclusive tem alguns modelos do GM 350 que são pra Bielas de 5,7.
E tambeem não tenho dinheiro pra Torrar em pistão forjado, se Vc observar os pistões que sugeri, não iam passar de 500 pila...
Como não tenho conhecimento de sobra, só pedi opiniões dos mais experientes, não tinha um conhecimento legal dessa distancia de Compressão...
Blz...não estou bravo e nem discutindo com niguem certo... da minha parte é apenas uma conversa saudavel...
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 6 Maio - 19:17:26
j ricardo escreveu:pior.... a compression distance é exatemente igual aos dos V8 segunda geração...
Esse pistao da blazer com biela de 6 ia passar e muito do bloco?
POis com o do 4cil ja passa
Mensagem por j ricardo em Dom 6 Maio - 20:26:56
erick.6b escreveu:
j ricardo escreveu:
foi só modo de expressão, não estou bravo não... ahahhahaa imagina!
sim, é só achar os pistões com a compression distance que precisa e compre...
mas esses aneis aí, não são iguais aos nosso 4pol, tera que comprar junto com os pistões...
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Dom 6 Maio - 20:34:01
j ricardo escreveu:
erick.6b escreveu:
Não pensei que vc estava Bravo...só tinha medo das minhas palavras serem mal interpretadas...
Mas tudo tranquilo...
Me explica uma coisa sobre essa distancia de compressão...
Quanto maior a distancia mais taxa eu consigo??? é mais ou menos isso??
Mensagem por j ricardo em Dom 6 Maio - 20:39:15
teoricamente não: é a distancia do pino do pistão para a borda da cabeça dele...
como a cabeça tem que ficar no minimo rente a face do bloco... então o limite é 0,2mm/0,3mm por ai...
entaõ não adianta comprar pistoes com a altura(compression distance) muito diferentes, que simplesmente não serve no motor.. passa muito acima ou fica muito abaixo... os 4pol do 4cil tem a altura um pouqiinho só menos e ja tem que facear o bloco em 1,8mm pra dar taxa...
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Dom 6 Maio - 21:03:13
Entendi...to vendo alguns modelo e fazendo umas contas rapidas, teriam que tirar uns 3,5 mm do bloco pra ficar bom...
Acho que não vale a pena né???
Vc conhece algum Pistão de 4pol que tenha um custo beneficio legal???
Ou não tem mesmo pra onde correr e o jeito é ficar com os nacionais mesmo??
Mensagem por BANDIT em Seg 7 Maio - 11:53:53
porra pra que tudo isso ?????
NUNCA se retira material do bloco só em último caso...quando não se tem + alternativa.....vc vai perder torque. de aperto ..tem quet trabalhar todos os parafusos ..e pra que???? pra ficar com um pistão tipo original....fora da media !!!!!
Pega do Homi aqui...ele vende acho que um jogo de .6 pistão com anel Metal Leve por R$750,oo .....
http://www.hagah.com.br/pr/curitiba/local/215660,2,mecanica-benato.html
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Seg 7 Maio - 12:07:16
Bandit relaxa, não vou nunca tirar tudo isso do bloco...
Só foi um exemplo de como não é tão simples adaptar pistões, isso se eu entendi direito a questão da Distância de Compressão.
Valeu pela dica do Pistao...
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Dom 13 Maio - 20:22:30
Viu J, acho que um desses da esquema...
http://www.summitracing.com/parts/SLP-L2166NF/
http://www.summitracing.com/parts/UEM-3485-060/
O primeiro é forjado, com um pequeno dome, acho que pela altura de compressão não precisa mecher quase nada...
O segundo é Comum, e mais Cabeçudo e teria de retirar um pouco de material da cabeça, e já aproveitava pra Fazer o Dome...
E ai´, alguma indicação??
Mensagem por j ricardo em Dom 13 Maio - 20:36:57
não lembro de cabeça, mas acho que esse primeiro seria muito proximo do ideal para bielas de 5,7" no nosso 6cil...
para bielas de 6" acho que a altura tem que ser de 1,460" ou é 1,370"... não sei onde coloquei o catalogo mahle no PC...
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Dom 13 Maio - 20:49:51
Eu olhei o catalogo da Mahle...
Pra biela de 6" é 1,380
Só que inicialmente eu procuro pra biela de 5,7...de 6 só em ultimo caso...
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Dom 13 Maio - 21:51:58
erick.6b escreveu:Viu J, acho que um desses da esquema...
Então J...
Vc compraria algum desses modelos???
Ou iria de Flat nacional mesmo???
Sabe, eu queria um custo beneficio legal, queria um Pistão com DOme, pra ter mais taxa mas não to disposto a pagar 1,700 nos IASA...
Mensagem por j ricardo em Dom 13 Maio - 22:34:46
não sei... seria dureza comprar um jogo de pistão de 900 cruzeiros e não servir... tinha que ser na certeza...
mas veja uma coisa: mesmo com cabeçote alcool original sem rebaixo, com esse domezinho aí dava ums 11 de taxa... aí tira uma lasca do cabeçote, pronto! tem os seus 12 de taxa... pra que mais?
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Seg 14 Maio - 8:30:19
então, 12 de taxa é justamente o que eu queria.
Vou usar o cabeçote 831 a álcool, já está 1mm mais baixo.
Agora qdo vc diz: ' esse domezinho', vc está se referindo a que pistao??
Mensagem por j ricardo em Seg 14 Maio - 9:19:35
erick.6b escreveu:então, 12 de taxa é justamente o que eu queria.
ao primeiro claro.. tem dome de 5,6cc
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Seg 14 Maio - 9:45:08
a questão agora é:
Arriscar ou não em compra-lo??
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 23:57:27
