» "A LENDA"
36 usuários online :: Nenhum usuário registrado, 1 Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17500)
Comando ou pressão no turbo rua/pista?
thyago
Mensagem por thyago em Ter 8 Maio - 19:28:50
Estou entre duas preparações,pois o dinheiro nesse momento só dá pra fazer uma delas:
1)Manter pistões e bielas originais com parafusos arp de biela,molas isky 250d,tuchos mecânicos e pra compensar a pressão baixa(1,4kg) controlada por booster fueltech(1ª:0,6kg;2ª:0,8kg;3ª1,2kg e 4ª 1,4kg),usarei um comando mais esperto e que gira 6300 com balanceiro original e casal de engrenagens isky.Essa opção irei usar 25° na fase aspirada e depois venho diminuindo ignição(ponto) na ft200 à medida que a pressão for subindo:tipo 25°,23°,21°,18°,pra poupar pistão original.TAXA 8,5
2)Usar pistões e bielas forjados,molas 250d,tuchos mecânicos,porém com comando de ômega que já possuo,aí posso exagerar em ponto e ,principalmente na pressão,mas em compensação o comando limita e a caixa(original moderna)sente o soco do turbo e quebra.TAXA 9,5 OU 10
Qual seria a melhor?Estou tendendo a montar a opção 1,por causa das limitações de câmbio e pneus radiais.
Re: Comando ou pressão no turbo rua/pista?
Mensagem por wyllerson punk em Qui 10 Maio - 16:13:42
eu vou apostar mais no turbo, comando é mexer na parte aspirada, vou usar no maximo 276 no meu ...
Mensagem por RN_Willemann em Qui 10 Maio - 17:55:08
1,4 miolo forjado e caixa original ? vai voar caco de caixa rapidinho.
Masculino Número de Mensagens : 17501
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 10 Maio - 19:11:15
Eu vou de comando, ajudar o motor acordar mais rapido e ir mais tambem
Mensagem por RN_Willemann em Sex 11 Maio - 7:31:40
com comando nao seria o ideal usar a receita com mais taxa ? pq com pouca taxa e comando grande aí mesmo que o patasso vai ser grande na hora que vir pressao.
Eu seguraria mais um pouquinho e montava a caixa dodge.
caixa de opala malemal pra aspirado de no máximo 300cv, se souber usar com carinho ainda.
Mensagem por wyllerson punk em Sex 11 Maio - 7:59:42
RN_Willemann escreveu:com comando nao seria o ideal usar a receita com mais taxa ? pq com pouca taxa e comando grande aí mesmo que o patasso vai ser grande na hora que vir pressao.
o meu é 4200 com 9,5 a 10 de taxa meu comando atual é 250s... vou por 4jet ate o fim do ano depois compro turbo, mas depois de andar "talvez" vou trocar esse comando pra 276
Mensagem por RN_Willemann em Sex 11 Maio - 8:26:39
entao, EU acho que é sempre melhor um poquinho mais de taxa e menos pressão pra poupar as pancadas da pressão, mais vamos esperar os experientes
Mensagem por wyllerson punk em Sex 11 Maio - 8:37:55
RN_Willemann escreveu:entao, EU acho que é sempre melhor um poquinho mais de taxa e menos pressão pra poupar as pancadas da pressão, mais vamos esperar os experientes
eu escuto os caras aqui... mas meu mecanico ja falou, maximo de 1k nem forjar precisa. com comandinho fica canhao...
esse e 292 original, todo original por dentro 750cvs so nao lembro se é na roda ou no motor, com 1,6k
ele q mexe nesse carro. manja muito e nao gosta de boutique, so peças boas e nada de frescura...
Mensagem por wyllerson punk em Sex 11 Maio - 8:38:57
wyllerson punk escreveu:
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Sex 11 Maio - 14:00:38
[/quote]
o meu é 4200 com 9,5 a 10 de taxa [/quote]
duvido,so com pistao vc acha facil conseguir taxa igual agua né?
Wevertonvb
Modelo do carro : Comodoro 89
Cilindros : 4.1 - 6cil
Mensagem por Wevertonvb em Sex 11 Maio - 15:18:26
thyago escreveu: Estou entre duas preparações,pois o dinheiro nesse momento só dá pra fazer uma delas:
Exagerar no ponto? Potência não está relacionado a exagero de ponto, a potência máxima vem quando o pico de pressão da combustão ocorre entre 15 e 20° após o PMS, para fazer isso vc varia o ponto de ignição que depende de vários fatores, a principal delas é a densidade da mistura admitida. Quando o carro é turbo, na fase de pressão positiva a densidade aumenta muito, assim como a temperatura, e a velocidade da queima de combustão passa a ser mais rápida, por isso se atrasa o ponto, para fazer com que o pico de pressão fique naquela faixa citada acima.
Não existe isso de quanto mais ponto melhor, nem em aspirado nem em turbo, existe um único ponto ideal e que só dá para descobrir qual é em cima de um dinamometro.
Colocar pistão forjado, para enfiar ponto para suportar a detonação que vai existir é contra senso. Pistão forjado é para suportar maior potência, não esconder erros de alimentação ou ponto. Sem contar que aumentando demais o ponto, vai perder potência tb.
Mensagem por wyllerson punk em Sex 11 Maio - 17:14:05
helder escreveu:
duvido,so com pistao vc acha facil conseguir taxa igual agua né?[/quote]
pior q eu acho q to roubando mesmo, acho q tem 9 de taxa, lembro q eu queria tirar no cabeçot pra ficar igual ao preto, acho q é 9:1
Mensagem por RN_Willemann em Sex 11 Maio - 18:03:48
cabeçote gasolina e pistao alcool ? é algo em torno de 9:1 depende de como ficou o pistao no bloco.
thyago
Mensagem por thyago em Sex 11 Maio - 18:15:21
Wevertonvb escreveu:
VALEU,GOSTEI DA EXPLICAÇÃO.POSSO USAR PISTÕES ORIGINAIS E IR PROCURANDO ESSE PONTO IDEAL AOS POUCOS,NESSE CASO DEVO DEIXAR UMA TAXA DE 8,5 E A PRESSÃO DEVO USAR ATÉ 1,4KG NA ÚLTIMA MARCHA NA ARRANCADA COM BOOSTER MECÂNICO.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 8:30:21
