47 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, leonardo opaleiro, Müller, TUNISI
Repuxadeiras
rodrigogsi
Modelo do carro : Kadett GSi 94
Repuxadeiras
Mensagem por rodrigogsi em Dom 13 Maio - 17:55:00
Fala pessoal.
Alguém aqui utiliza alguma repuxadeira?
Estou começando a escolher alguma coisa pra mim, olhei modelos manuais e elétricos.
Quero para pequenos e médios reparos, à principio somente para lata, nada de caixa de ar e etc.
Assoalho tb seria uma boa..porém tenho quase certeza que em locais como o assoalho só se acerta na elétrica, e é possível rebater por dentro não é mesmo?
Abs!
Re: Repuxadeiras
Mensagem por tabarbosa em Dom 13 Maio - 20:19:43
que eu saiba, as manuais te dão mais precisão no 'repuxo'... e são mais baratas..
dá uma olhada que fino...
https://www.youtube.com/watch?v=-Btn9PZEYZo
rodrigogsi
Re: Repuxadeiras
Mensagem por rodrigogsi em Ter 15 Maio - 9:20:58
É exatamente a spoter que estive olhando..porém existem kits de martelinho com ventosas, para reparos em lata mais fina, como portas e etc..aonde não precisa necessáriamente o uso da elétrica..
Será que vela e pena partir para uma mais simples ou comprar direto uma spoter?
Exemplo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-237220445-repuxadeira-p-martelinho-de-ouroventosascolaaplicador-_JM
Vi um videi de um cara fazendo a demonstração do uso de uma semelhante, no youtube, gostei do resultado..uso mais simples e mais rápido..tem suas vantagens..
Abs!
Vlw!
Re: Repuxadeiras
Mensagem por tabarbosa em Ter 15 Maio - 11:25:42
se tiver intenção de se estabelecer no ramo de funilaria, compre uma spotter
essa do ML é mais pra martelinho de ouro... pelo menos aqui na minha cidade, as duas atividades não se misturam...
helder
Cilindros : 6ZAO
Re: Repuxadeiras
Mensagem por helder em Ter 15 Maio - 12:56:17
spotter? quantos opalas pretende reformar?
rodrigogsi
Re: Repuxadeiras
Mensagem por rodrigogsi em Ter 15 Maio - 14:17:22
É, sem dúvidas o ideal é os 2 kits, porém a spoter é para trampos mais pesados.
O que preciso saber agora é o limite desse kit para martelinho.
A spoter não zoa as ventosas, porém depois sempre bem a solda.
Por enquanto nenhum Opala, somente o meu carango mesmo...hehehehe
michelcds
Re: Repuxadeiras
Mensagem por michelcds em Qui 17 Maio - 22:37:43
Ola Pessoal nao sou opaleiro tenho um passat 1.8 Porem tenho a repuxadeira Manual se alguem precisa e so da um toque porque acho que vou precisar de algum de voces como o marcos em termos de solda
helder
Cilindros : 6ZAO
Re: Repuxadeiras
Mensagem por helder em Sex 18 Maio - 6:50:56
michelcds escreveu:Ola Pessoal nao sou opaleiro tenho um passat 1.8 Porem tenho a repuxadeira Manual se alguem precisa e so da um toque porque acho que vou precisar de algum de voces como o marcos em termos de solda
ola APezeiro,rsrs
essa repuxadeira manual,segundo o que vc ja usou,
da conta de puxar a lata de um opala?
rodrigogsi
Re: Repuxadeiras
Mensagem por rodrigogsi em Sex 18 Maio - 9:17:54
Fala amigo, tudo certo?
Qual o modelo dela, poderia nos mostrar?
Quanto tu pagou e qual o tipo de dano conseguiu recuperar com ela?
Abs!
michelcds
Re: Repuxadeiras
Mensagem por michelcds em Sex 18 Maio - 20:07:00
Ola amigos funciona assim você coloca uma ventosa com silicone ou cola quente mesmo espera alguns segundos na lata e vem repuxando como se não quisesse que a mesma se desgruda-se da lata ela repuxa amassado de qualquer lata o meu passat e um 80 Ls 3 porta o cara me bateu no meu carro com uma tucson bateu do lado do motorista tudo do começo do para lama ate o fim do carro na parte traseira (lembrando que o mesmo fugiu) eu nao quis ir atras se nao isa da merda Passat Ap 2.0 comando 49G, desamassei porta e tudo mais da um trabalho mais pelo menos a lata ainda vai ser a original, ( não remendando como alguns funecas fazem )
Eu compre no mercado livre de um senhor que fabrica paguei 130 e nas ventosa 35 conjunto com 6 ventosas vários tamanhos e mas um martelo de ouro e uma maquina cola quente com 4 colas (bastão) tudo 200,00 reais.
O nome e chromo car
Fica na: Av nova Zelândia n° 166
Parque Capuava - Santo Andre - São Paulo
www.chromocar.com.br
Obrigado a Todos
helder
Cilindros : 6ZAO
Re: Repuxadeiras
Mensagem por helder em Sab 19 Maio - 12:47:35
michelcds escreveu:Ola amigos funciona assim você coloca uma ventosa com silicone ou cola quente mesmo espera alguns segundos na lata e vem repuxando como se não quisesse que a mesma se desgruda-se da lata ela repuxa amassado de qualquer lata o meu passat e um 80 Ls 3 porta o cara me bateu no meu carro com uma tucson bateu do lado do motorista tudo do começo do para lama ate o fim do carro na parte traseira (lembrando que o mesmo fugiu) eu nao quis ir atras se nao isa da merda Passat Ap 2.0 comando 49G, desamassei porta e tudo mais da um trabalho mais pelo menos a lata ainda vai ser a original, ( não remendando como alguns funecas fazem )
O nome e chromo car
Obrigado a Todos
beleza mano valeu OKK
rodrigogsi
Re: Repuxadeiras
Mensagem por rodrigogsi em Sab 19 Maio - 21:27:17
Show de bola cara.
Me diga uma coisa:
Ela serve para amassadinhos bem pequenos tb ou só para amassados um pouco maiores?
Qual a durabilidade das ventosas? Tu arrancou muita tinta do carango quando utilizou a cola?
Abs!
ghustavus
Modelo do carro : Opala Sl 90
Data de inscrição : 14/12/2011
Re: Repuxadeiras
Mensagem por ghustavus em Seg 21 Maio - 22:17:13
Boa noite, amigo essa repuxadeira manual (de martelinho de ouro) serve para consertar amassadinhos de granizo? O meu opalão tá com uma boa quantidade de amassadinhos desse =/
rodrigogsi
Re: Repuxadeiras
Mensagem por rodrigogsi em Ter 22 Maio - 17:11:36
É esse tipo de amassadinho que quero tirar tb..coisas bem pequenas..
E ainda to na dúvida..hehehe
Re: Repuxadeiras
Mensagem por BANDIT em Ter 22 Maio - 20:30:58
Esses negocio aqui eu conheço com "punhetinha"....ela dá um micro ponto de solda..ai vc. vem trabalahndo(desentortando) a lata ....dependendo do estrago de onde estragou...vc. pode soldar alguma coisa e dai "ir trabalhando" até desentortar......ou até mesmo com uma furadira ....faz um furo deixa a broca....e vem trabalhando ela na mão....depois tampa o buraquinho da broca com solda ....
michelcds
Re: Repuxadeiras
Mensagem por michelcds em Ter 22 Maio - 23:45:22
Ela vem com varias ventosas de varias tamanhos eu consiguo retirar sim amassados bem pequenos pq a ventosas tem que entra no meio desses amassadinho e por via das duvidas rem ventosas bem pequeneninhas e muito bom esse kit ela funciona com cola quente vou postar uns videos para vcs https://www.youtube.com/watch?v=fqrZUg0akGc&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=OypTNty3Loo&feature=relmfu olhas esse videos soas boas para terem uma noçao
rodrigogsi
Re: Repuxadeiras
Mensagem por rodrigogsi em Qua 23 Maio - 9:51:00
E o americano que estou a fim de pegar.
Quando agente fura a lata, agente cai naquela:
Será que era realmente necessário?
Eu acredito que seja possível corrigir a maioria destes problemas somente com um kit manual, sem necessidade de furar lata, soldar e repintar obigatoriamente.
Muito bom os videos Michel! Obrigado!
Acho que por hora é esse kit que vou comprar, com ventosas para batidinhas de granizo.
Re: Repuxadeiras
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 10:04:19
