Troca dos retentores do diferencial do opala...
Evandro Rock 'n Roll
Modelo do carro : 77 cupe
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 04/06/2010
Mensagem por Evandro Rock 'n Roll em Ter 15 Maio - 19:35:12
Aeeeeee galera...
Troquei os retentores das bengalas do meu opalão...
vo compartilhar com vcs...Opinem ai galera!!!!!!!!
Ta ai o zulão!!!!!
Ta ai o diferencial aberto,ja sem o pino q seguraas satelites...
Ai e so força a bengala pra dento...Retirar essa a trava da bengala...
Retirar a bengala...
Agora e so retirar os retentores...
Ja com retentor novo..Pronto agora e só monta...e bota 1 litro de óleo 140...
Ae galera olha so como tava meu tambor de freio e minhas lonas!!!!!!kkkkkkkkkk...
Vlw galera espero ter sido ultil...Comentem ai ...falem oq discordam...
Abç!!!!
Ghost
Re: Troca dos retentores do diferencial do opala...
Mensagem por Ghost em Qua 16 Maio - 11:01:26
O que mais gostei foi da frase lol
Vendidos:
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Qua 16 Maio - 12:28:20
Evandro ñ coloca oleo 140 ñ e sim 90 limpa bem a caixa satelite e monta com oleo
LUBRAX 90 só usa 140 se tiver ruim as peças blz força ai no trampo
Cilindros : 4 cc
Mensagem por Evandro Rock 'n Roll em Qua 16 Maio - 12:37:27
show Ricardo...
coloca 140 so se ja estiver com folga roncando???
vlw
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Qua 16 Maio - 13:36:58
Foi isso que eu disse só se tiver algo ruim na caixa
kra bonito seu 77 força no Trampo Flw
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qua 16 Maio - 21:15:46
Caraca irmão!!!
Passou da hora de trocar os retentores!!
Que lambuzeira!!!!
Mas agora tá novo!
Trocou as lonas tambem, né?
Mandou bem no trampo.
1 abç! OKK
Cilindros : 4 cc
Mensagem por Evandro Rock 'n Roll em Qua 16 Maio - 21:38:55
Iaeee irmão Pinduca!!!!
Troquei as lonas eo burrinho do lado direito...
Se e pra fazer...faz direito...O zulão merece!!!!!!!!!!
vlw parceiro!!!
precisando tamo aeeee!!!
abç...
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Qua 16 Maio - 21:54:39
Mais tópico para mim acompanhar.
Ainda estou como meu braseixo desmontado debaixo do carro.
Cilindros : 4 cc
Mensagem por Evandro Rock 'n Roll em Qua 16 Maio - 22:05:35
Eai parcero adriano...
qual eo problema fera???
fala aeeeeeeeee...qm sabe agente num pode ajuda!!!!!!
vlw abç...
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Qui 17 Maio - 7:14:15
Quando vou sair sinto uma trepidação no eixo traseiro como se o diferencial tivesse pulando e vai diminuindo de intensidade ao 40km/h. A primeira ideia seria um dente de engrenagem do pinhão quebrado. Abri a tampa e dentro da planetária e o pinhão e a coroa estão perfeitos e sem folga. A única folga que tem é no pino das satélites mas nada grave. Então estou pensando agora em rolamentos e cruzeta ou ainda no mancal do diferencial. Estou precisando comprar um jacarezinho e 2 cavaletes para olhar melhor.
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Qui 17 Maio - 8:52:12
Adriano blz ,kra da uma olhada no Cardã omeu tbm estava assim troquei os parafusos
reapertei todos ai ficou melhor ......
verifique ai o Cardã.......
Luiz Phillipe Knupp
Idade : 19
Data de inscrição : 16/05/2012
Mensagem por Luiz Phillipe Knupp em Qui 17 Maio - 14:25:47
Giglê arrombado, ta maneiro o carro.
Última edição por Luiz Phillipe Knupp em Seg 16 Jul - 17:54:15, editado 2 vez(es)
Cilindros : 4 cc
Mensagem por Evandro Rock 'n Roll em Qui 17 Maio - 19:35:15
Eai Adriano...
pw vei pd ser Cardã como o Ricardo falou...
faz sentido...
ele pode ta rodando fora do eixo...vibrando...
Compremdeu????
Tk...
abç
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Qui 17 Maio - 21:14:39
Boas dicas para verificar.
Estou esperando o FDS para mim comprar 2 cavaletes e um Jacarezinho para facilitar a minha vida.
Como já disse anteriormente...
Vou aproveitar e verificar as travas dos eixos, os rolamentos da rodas e os rolamentos da planetária e o do pinhão.
Caso tudo isso esteja OK irei levar num ferro-velho de um amigo para poder verificar as cruzetas e o cardã e também um mancal no cardã que atualmente é a parte mais provável de vir vibração.
Já faz uns 10 dias que ela esta parada e já esta me dando agonia de ver.
E o pior são os pessimistas que direto ficam perguntando...
Como esta a barca...
Cade o carango...
Esta quebrada...
O tanque esta vazio...
e ai por diante.
A única resposta minha é que estou fazendo uma revisão no diferencial porque não gosto de surpresas.
Opaleiro guitarrista
Modelo do carro : Opala sl coupe 1980
Mensagem por Opaleiro guitarrista em Sab 19 Maio - 17:41:41
meu diferencial ta com folga galera oque pode ser? principalmente na roda esquerda.
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Sab 19 Maio - 18:29:35
pode ser folga na ponta de eixo
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Sab 19 Maio - 22:43:09
Ai pessoal vai ter encontro de carros antigos e opala em Hortolandia SP
TENHO VARETAS VALVULAS SILVERADO A VENDA
http://antigoshortolandia.jimdo.com/
Mensagem por Opaleiro guitarrista em Seg 21 Maio - 6:29:03
vou verificar valeu
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Seg 3 Dez - 8:02:02
Show de bola já me ajudou muito....
DOURADÃO
Idade : 61
Modelo do carro : OPALA DOURADO CUPÊ 1979
Cilindros : 6 CILINDROS
Data de inscrição : 14/01/2013
Mensagem por DOURADÃO em Seg 29 Abr - 15:48:11
Amigo, o seu diferencial é Braseixo né? Sabe como troca as bengalas de um Dana? O Azulão merece todo o cuidado do mundo para não fazer feio nas pistas, um abraço.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 29 Abr - 16:23:04
Luiz Phillipe Knupp escreveu:Giglê arrombado, ta maneiro o carro.
Manero seu avatar!! OKK
Mensagem por Rubão6cc em Seg 29 Abr - 16:25:46
Evandro Rock 'n Roll escreveu:Aeeeeee galera...
Ta ai o zulão!!!!!
Abç!!!!
Show seu Opalão Evandro..
PedroJackCaravan
Modelo do carro : Caravan 81
Data de inscrição : 29/04/2013
Mensagem por PedroJackCaravan em Ter 11 Fev - 18:12:32
Preciso trocar o retentor do pinhão, alguém pode me ajudar? e fácil? Como fazer? Meu diferencial e um braseixo. Vlw
DIPLO86
Data de inscrição : 02/03/2009
Mensagem por DIPLO86 em Ter 11 Fev - 19:22:03
Tem que tirar o cardam, na luva da cruzeta tem uma porca grande tire ela você vai precisar de sacador para puxar a luva,tem que ter uma certa experiência principalmente para colocar porque se deixar folga você manda o diferencial para o saco,eu já troquei uns dois tem que ter habilidade.
fastback
Mensagem por fastback em Qua 27 Ago - 11:01:34
Diplo86, a folga que você se refere é na hora de recolocar o pinhão? Como faz pra ter certeza de que não ficou folga? O pinhão é encaixado como, batido ou só no reaperto dessa porca? Desculpe as perguntas mas é que estou para abrir o meu e quero tirar as dúvidas antes.
Quanto aos retentores, na hora de recolocar é só colocar com um martelo de borracha? Pois lembro que em outro carro meu (não era Opala) era preciso prensar ou algo assim.
Abração!
DIPLO86
[url=http://postimg.org/image/etncnqbf3/full/][img]http://s3.postimg.org/46tjib39v/20140827_145248_1
Mensagem por DIPLO86 em Qua 27 Ago - 14:36:15
DE uma olhada
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Qua 27 Ago - 14:39:07
gif image hosting
fastback
Mensagem por fastback em Qua 27 Ago - 14:44:00
Maravilha! Comm fotos é bem mais fácil!
A folga que tu diz é nessas ranhuras, certo? O pinhão tem que entrar até o final para encaixar totalmente as ranhuras de cada peça, é isso? Ou é outro tipo de folga?
Abracao!
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Qua 27 Ago - 14:47:46
screenshotolha as estrias que que voce tem que tirar use um sacador,as folgas que nao deve existir e a vai e vem puxe e empurra para ver as folga tem que ficar justinho e semapertar muito
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 27 Ago - 14:53:07
belo trampo.
Parabens pelo topico
fastback
Mensagem por fastback em Qui 28 Ago - 8:45:36
Entendi... Na hora de colocar o pinhão de volta tem que voltar ele pro eixo e não deixar que ele "balance" pra frente ou pra trás.
Só pra confirmar, essa peça que está na sua mão e deve ser desmontada é essa aqui, né?
Abracao!
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Qui 28 Ago - 20:35:36
a peça e a mesma só que a que esta comigo esta invertida. você vai desmontar ele todo tirar pião coroa satélite etc?
fastback
Mensagem por fastback em Sex 29 Ago - 7:31:25
Na verdade quero trocar apenas os retentores... E, pra tirar o retentor dos semi eixos vai ser preciso tirar todo o conjunto da coroa, né? Retirando essa luva que vai para o cardãn o pinhão vai sair dentro do diferencial também ou é preciso desmontar mais alguma coisa? Na hora de montar tem algum macete tipo montar na mesma posição que tirou, ou é só recolocar tudo no lugar?
fastback
Mensagem por fastback em Ter 16 Set - 16:19:20
Pessoal, será que vocês podem me tirar uma dúvida?
Levei em 3 lugares diferentes as minhas pontas de eixo dana e me disseram nos 3 lugares que não tem como trocar o retentor sem estragar o rolamento. Isso procede?
Abração!
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Qua 17 Set - 15:22:27
É bem provável devido a serem rolamentos cônicos e não de rolos como nos braseixos.
fastback
Mensagem por fastback em Qua 17 Set - 15:42:55
Tudo tem seus prós e contras então... Sad Gastar um abssurdo desses por causa de uns retentores é sacanagem.
Mauro 22
Data de inscrição : 29/09/2014
Tirando o pino das planetarias
Mensagem por Mauro 22 em Seg 29 Set - 1:16:17
como você tirou o pino das planetarias?
no chevete é um parafuso allen, mas no meu opala é uma trava que não estou conseguindo tirar
fastback
Mensagem por fastback em Seg 29 Set - 9:33:03
Se o seu diferencial for DANA, tem que tirar o conjunto completo. Retire as pontas de eixo soltando os espelhos do freio traseiro (4 parafusos 1/2'' ou 13mm de cada lado, tem que desmontar o tambor e as sapatas), em seguida dê algumas pancadinhas leves só pra a ponta de eixo sair do lugar. Aí retire o conjunto e tire a coroa pra poder tirar o pino. Não sei se é assim, mas comigo deu certo.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 2:41:48
