Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
Hoje à(s) 8:13:54 por sezil
30 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
reimon
COMPARAÇÃO - Módulos de Ignição
antonio neto
Masculino Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 15/07/2009
Mensagem por antonio neto em Sex 18 Maio - 23:40:49
Boa noite galera, segue uma tabela de comparação dos módulos de ignição...
se eu fosse misturar, com certeza ficaria com o thuder da ODG, mas como vou por tudo msd, acho que vou com o bom e velho 6al, nao tao caro e eficiente...
Notem, alguns trabalham com no minimo de 12 volts... ou seja, tem que ter alternador bom e bateria boa e sem muito som, lembro que tinha um peogeot que dava picos de 11,0 volts, com o carro ligado...
Ghost
Re: COMPARAÇÃO - Módulos de Ignição
Mensagem por Ghost em Sab 19 Maio - 6:02:30
Isso é do site deles, será que está correto 100%? Poderia ser tendenciosa a tabela, mas e saber agora disso ... rs
Vendidos:
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Dom 20 Maio - 21:20:55
poise, peguei tudo da summit, acredito que nao sao mentirosos... mais vai la saber neh....
Ghost
Mensagem por Ghost em Seg 21 Maio - 6:12:18
Me referi as comparações do módulo thunder. Será que o que o módulo deles oferece é isso mesmo? Mas deve ser, não iriam ariscar.
Vendidos:
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Seg 21 Maio - 12:27:44
a sim, lembro que vi os caras la no festival força livre, eles falaram muito dele mesmo, mas dado em tabela, n vi nada.... sei la neh, o geito eh confiar..
Mensagem por BANDIT em Ter 22 Maio - 20:48:43
Eu iria no 6AL ...tenho certza que é suficiente pra 99% dos usuários aqui.....custa +...custa ....mas daqui 10 anos vc. vai estra com ele FUNCIONANO no seu carro !!!!Oque é muito importante .
Mensagem por Pedrão B. em Ter 22 Maio - 20:57:40
BANDIT escreveu:Eu iria no 6AL ...tenho certza que é suficiente pra 99% dos usuários aqui.....custa +...custa ....mas daqui 10 anos vc. vai estra com ele FUNCIONANO no seu carro !!!!Oque é muito importante .
MSD ou Mallory?
Mensagem por BANDIT em Ter 22 Maio - 20:58:22
Pedrão B. escreveu:
MSD ou Mallory?
MSD.
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Ter 22 Maio - 21:07:08
tem algum problema de usar um modulo de ignição MSD com Bobina Mallory?
Mensagem por BANDIT em Ter 22 Maio - 21:11:13
Hammer Fall escreveu:tem algum problema de usar um modulo de ignição MSD com Bobina Mallory?
Tem !!!!!
Vai ficar igual ao meu carro.....
e vai ficar igual a uma dúzia de opalas STT .....
será que isso é ruim scratch scratch .............study
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/809/dscf1997.jpg/
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Ter 22 Maio - 21:17:16
Tem !!!!!
Show
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Qua 23 Maio - 10:06:30
puts, entao vai ter mais um igual aqui....
oooo balaio....
uhahuahu
sw_caravan78
Masculino Número de Mensagens : 204
Modelo do carro : Caravan 78 4400 Aspro
Data de inscrição : 28/08/2009
Mensagem por sw_caravan78 em Qua 30 Maio - 13:01:29
A única diferença entre o 6AL e 6A é o corte final?
Se for vou de 6A porque já tenho o 3step da odg, aí ligo junto e economizo uns 100 reais.
Mensagem por BANDIT em Qui 31 Maio - 12:56:04
sw_caravan78 escreveu:A única diferença entre o 6AL e 6A é o corte final?
Se não me engano um módulo 6A...não tem a entrada pra ligar corte de giro...no caso teria que sera 6AL..que tem a entrada pra corte de giro pastilha de corte...ou seletor de corte
sw_caravan78
Mensagem por sw_caravan78 em Qui 31 Maio - 13:05:37
Então eu não poderia ligar o 3step ODG pra fazer essa função de corte no 6A?
Vou dar uma pesquisada no manual.
Mensagem por BANDIT em Qui 31 Maio - 13:07:23
Eu creio que não é possivél por ele não ter a entrada do corte ....pastilha ou seletor(ñ estou bem lembrado:scratch: scratch scratch )
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 31 Maio - 13:21:37
eu comprei o msd street fire e to gostando...
Mensagem por BANDIT em Qui 31 Maio - 13:49:50
faccinaSS4 escreveu:eu comprei o msd street fire e to gostando...
ela solta uns Radukeen ou
Shoriuekeen também ......Question Question Question
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 31 Maio - 14:33:44
ele parece mais o blanca dando choque...
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Qui 31 Maio - 14:34:55
poxa, desenterraram neh!
quem aqui nao fez calo no dedo dando meia lua A B? uahhuahau
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 31 Maio - 14:35:46
Mensagem por BANDIT em Qui 31 Maio - 14:51:36
Mensagem por BANDIT em Qui 31 Maio - 14:53:37
antonio neto escreveu:poxa, desenterraram neh!
Pior que é.....ficar jogando por horas.....eu chegava a pegar acamiseta..e deixar por cima do controle.......pro dedo dislizar + fácil.....e assim mesmo dava calo.....mas era divertido
sw_caravan78
Mensagem por sw_caravan78 em Qui 31 Maio - 14:56:08
bem isso, a mãe sempre me xingava que eu arregaçava as camisetas auhuahuah
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 31 Maio - 15:21:45
Nossa 3x!...
quem não fez isso não teve infância!
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Qui 31 Maio - 15:23:03
eu colava o dedo com esparadrapo!
e fita isolante pra jogar atari... alguem lembra de river ride?
Mensagem por BANDIT em Qui 31 Maio - 15:33:28
River ride é das antigas. que o legal...nossa eu vaijava horas com ele.....voando numa partes que pareciam maninlha de tão finos eram os caminhos....
O enduro cheguei a ganhar 5 trofeuzinhos....gostava do hero.....também pitfall....o gastone gasper)o do quardinha tenho ele no emu PC.)
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 31 Maio - 16:50:33
BANDIT escreveu:River ride é das antigas. que o legal...nossa eu vaijava horas com ele.....voando numa partes que pareciam maninlha de tão finos eram os caminhos....
Atari eu só joguei pac man mesmo...
o que eu mais jogue foi Sonic. Jsus.... só não consegui zerar o sonic 3, os outros antes e depois dele, virei todos@!
Mensagem por BANDIT em Qui 31 Maio - 17:15:54
No No No No Novatos .......
Laughing
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 31 Maio - 17:28:39
Laughing
posso ate ser novato, mas jogar pac man ate quebrar o controla não é pra qqr um...
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Qui 31 Maio - 19:39:47
e qualeh o controle que guentava? sempre quebrava....
luiseduardotf
Data de inscrição : 22/08/2013
Mensagem por luiseduardotf em Qui 5 Jun - 0:24:05
Valeu Bandit!
Acabo de pedir o meu MSD 6AL no site da summit
http://www.summitracing.com/parts/msd-6425
Vamo ver quanto tempo demora e se escapo das taxas!
antonio carlos
Modelo do carro : opala 1974
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 31/03/2009
Mensagem por antonio carlos em Qui 5 Jun - 17:49:59
infelizmente das taxas vc nao escapa! ainda mais da summit. e agora ainda tem uma taxa nova de 12 ou 15 reais por pacote.
 pig pig PT  pig pig
luiseduardotf
Mensagem por luiseduardotf em Sex 13 Jun - 22:59:13
antonio carlos escreveu:infelizmente das taxas vc nao escapa! ainda mais da summit. e agora ainda tem uma taxa nova de 12 ou 15 reais por pacote.
 pig pig PT  pig pig
É acho que não escapei mesmo!
[url=[/url]
 Mad Mad Mad Mad Mad Mad
AUGUSTO CEZAR
Modelo do carro : 1978 de luxo caravan
Mensagem por AUGUSTO CEZAR em Dom 28 Set - 13:00:03
Estou com um problema ( para mim, sério, prá vcs, simples ), pois não entendo patavinas de eletronica:
estou querendo trocar o sistema de minha caravan 78 gasolina para ignição eletronica...tenho ouvido falar em "sensor hall".....em modulo bosh....bobina msd blaster 2 ( pelo visto meu problema é Blaster 10)...velas iridium ( 5,6,7 ou 8....sei lá).....
encontrei no ML, kit de ignição por 250,00......preço só da bobina MSD....minha grana tá curta....até agora eu comprei somente o cabo de vela silicone 8mm...
meu carro está na bahia, prá onde eu vou agora no dia 30-09.....minha pergunta é:
ALGUÉM PODE ME AJUDAR A ESCOLHER O MELHOR PARA MEU AUTOMÓVEL ???POR FAVOR...RESPONDAM O MAIS BREVE POSSIVEL PARA QUE EU POSSA COMPRAR AS PEÇAS AQUI EM SÃO PAULO......AH.....SE ALGUEM SOUBER DE UM LUGAR LEGAL PRÁ COMPRAR AQUI NA CAPITAL(SP)...ME AVISEM....
OBRIGADO...CEZAR
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 14:15:19
