» marca de bóia do tamque
27 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
AJUDA URGENTE! Folga entre ponta de aneis!
kako_opaleiro
Modelo do carro : opala comodoro 79
Data de inscrição : 19/08/2010
Mensagem por kako_opaleiro em Ter 22 Maio - 20:35:42
amigos to querendo montar meu motor 6cc que eu comprei pra colocar no comodoro! eu comprei o motor e abri! mas agora nao tenho dinheiro pra montar ele como ele merece ou seje quria fazer uma troca de aneis mas não trocar os pistão pois nao baixa de 1000,00 e se eu nao trocar os pistões pois dai eu faria ele com 800,00!
bom é o seguinte eu medi os pistoes e ele tem a medida 98,43 ou seja é estander e estao em otimo estado! mas oque me preocupa é a folga entre a o ponta dos aneis quando colocado na camisa! fico perto de 2mm e os aneis parece q rodou muito pouco sera q se brunir e colocar aneis novos sera que vai queimar oleo?????
e a opção de trocar as camisas? pois tem no ml por 360,00! comparado ao preço dos pistao é baratissimo!
espero a ajuda dos eperientes!!!!
abraço a todos e desd je agradeço
Re: AJUDA URGENTE! Folga entre ponta de aneis!
Mensagem por Ivo Filho em Ter 22 Maio - 20:52:09
Kako, é o seguinte....
Brunir camisa é um tiro no escuro.
Se os aneis estao com 2mm d folga é sinal que tua camisa ja deu o que tinha de dar....
O anel trabalando ele desgasta a camisa, principalmente pq a força que vc faz para ele encolher quando vai colocar o pistao no bloco, é a mesma força que ele vai abrir para colar no cilindro e vedar a compressão. entao toda camisa bem rodada é ovalizada, mas nao vaza pq o anel tbm da uma descastada nesse mesmo perfil....quando vc tira e monta o mesmo anel no mesmo cilindro, é quase impossivel voltar ele na mesma posição, ou seja vai queimar oleo.
Brunir e colocar anel novo no teu caso....pistao ja esta desgastado, cara, vc vai fazer um motor de 400.000 Km, durar meros 40.000 (sendo bem otimista)
Depois alem de tudo o motor começa com aquela historia de nao acertar lenta e tal.
Vejo uma pancada de gente que tem o motor no bico do corvo falar que o motor nao regula pq deve ser cabeçote, valvula, carburador, distribuidor e por ai vai....Por incrivel que pareça. anel ruim tbm afeta a carburação....o carburador funciona por aspiração, ou seja o pistao é uma bomba de vacuo quando aspira e um compressor quando comprime e finalmente um pistao quando explode...quando esta aspirando, se estiver mais facil puxar o ar de dentro do carter pelas frestas, logico que vai vir menos gasolina pelo carburador e por ai começa o sintoma do carro que nin guem acerta...
quanto as camisas...para encamisar um motor STD diria que é fria, vc vai ter de arrombar o bloco, vai ficar mais caro abrir o cilindro para encamisar do que para ir para a primeira medida.
Tenha um pouco de paciencia, nao se desespere...um 6 cil bem feito é motor para toda vida...um feito pela metade alem de nao ser para toda vida, logo vai ter de ser feito de novo....
Mesmo assim faço votos para que tudo de certinho ai e vc saia rodando logo de seizão!!!!
Mensagem por BANDIT em Ter 22 Maio - 21:06:45
Concordo com tudo que o Ivo disse.....um brunimento e troca de aneis somente daria uma sobre vida pro carro....junto com aditivo ou óleo + grosso ...seria só pra vender o carro.....pra vc. ficar com ele ...arrume $$$ e retifique o motor....já trque as bronzinas....de uma boa limpada no bloco(banho quimico) ....já vai abrir pra 3-7/8 ......0.40 ......Eu consigo um jogo (6pistão) desse acho que por R$680,oo importado .anel brasileiro dai pra usar .
kako_opaleiro
Mensagem por kako_opaleiro em Sex 25 Maio - 15:09:28
poise amigos! com certeza seria bem melhor trocar tudo e retificar as camisas mas dai gasto 2x mais! então esses 40 mil km ai citados pelo amnigo ivo, me seriam bem atraentes! pelo fato de que ele vai ser apenas pra dar umas voltinhas pela cidade nos finais de semana! é que queria botar pra rodar! pois ja terminei o chapeamento a 1 ano e a mecanica nao deu para coloca ainda! hehehe
sera que se eu brunir e colocar aneis novos e retificar somente o vira com bomba de oleo e bronzinas novas... vai ficar queimando oleo com essa folga? fumando?
to loco pra botar o comodoro a rodar! ehehehhehe
abraços amigos e agradeço a ajuda!
kako_opaleiro
Mensagem por kako_opaleiro em Sex 25 Maio - 17:58:57
up
Mensagem por BANDIT em Sex 25 Maio - 18:09:51
Não adianta up filhho vc. tinha que saber quanto tem de folga ....se tem riscos na camisa .....estado dos pistão.....se sofreram super aquecimento....combsutivel ruim ....excesso de rpm .(tudo isso apareçe no pistão) ...ver as canaletas dos pistão ....
como está o cabeçote ....se todas valvulas estão vedando bem....os retentoers de valvula....como estam as sedes....
Os cilindros sempre são ovalizados....pois o pistão não desçe até em baixo......um brunimento só trabalha onde os pistão andam....as retifica que vai até em baixo.....isso quando vc. pede....porque tem retifica
kako_opaleiro
Mensagem por kako_opaleiro em Sex 25 Maio - 18:22:45
foi mal pelo "up" nao acontecerá mais!sou meio mirim no forum ehheh!!
mas entao amigo! o cabeçote sei que é bom as cedes estão altas e tal e eu vou faze um acentamento!! os pistões estao muito bons! pelo que eu vi e pelo que um mecanico que eeu levei ele falou! as camisas eu nao vi nenhum risco aparentemente estao boas!! a minha duvida mesmo esta relacionada ao desgaste! tipo não sou tao mirim na mecanica e tal oque me falta é a esperiência msmo para dizer q se com tal desgaste da camisa nao ira queimar oleo!
abraços
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 0:06:20
