» Alavanca de Câmbio
Hoje à(s) 13:11:31 por krust
67 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
hittokiri, Jacks
AJUDA " CARRO QUEBRANDO A ENGRENAGEM DO DISTRIBUIDOR"
Anderson Luiz
Masculino Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Caravan 1980
Galaxie 1978 LTD
Cilindros : 6 Cil motor 250-S
V8 302
Data de inscrição : 16/12/2009
Mensagem por Anderson Luiz em Ter 22 Maio - 21:14:52
ÓLA AMIGOS ESTOU COM MEDO DO QUE POSSA SER, NA VERDADE ESTOU PERDIDO. MEU CARRO ESTÁ QUEBRANDO TODAS AS ENGRENAGENS DO DISTRIBUIDOR QUE EU COLOCO, ELAS QUEBRAM, SEM SEQUER EU ANDAR COM O CARRO. SÓ DE TENTAR POR O CARRO NO PONTO ELAS QUEBRAM. JÁ É A 4° ENGRENAGEM QUE EU COLOCO, EU NÃO SEI O QUE EU FAÇO, UNS FALAM QUE PODE SER COMANDO, OUTROS EIXO DO DISTRIBUIDOR, UM FALOU QUE MEU MOTOR TAVA INDO PRO PAU affraid , AGORA TO NA DUVIDA MESMO. CONTO COM A AJUDA DE VC'S ATT MAIS Crying or Very sad
Re: AJUDA " CARRO QUEBRANDO A ENGRENAGEM DO DISTRIBUIDOR"
Mensagem por BANDIT em Ter 22 Maio - 21:39:38
Que tem alguma coisa errada tem...veriofique se o comando não correu.....verifique como está aengrenagem do comando.....porque se moeu 4......
eu uso essa daqui e NNCA tive problema .....mas tem que ser Crower !!
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/543/dscf6530h.jpg/
nachtwolf
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Ter 22 Maio - 22:54:51
que óleo vc usa? pode estar pesando na bomba. ou ela mesmo travada de borra...
Ghost
Mensagem por Ghost em Qua 23 Maio - 10:38:05
Essa engrenagem tem quase 1 ano que não consigo importar ¬¬
Vou me obrigar a pagar 179 reais numa aqui no br mesmo ...
Vendidos:
joaohazard
Modelo do carro : Comodoro, 1985
Cilindros : 6cc, Motor original gasolina - Carburação Weber 44 marca Fajs
Data de inscrição : 18/05/2012
Opala com o mesmo Problema
Mensagem por joaohazard em Qua 23 Maio - 13:50:59
Fala Anderson, sei exatamente o que vc esta passando, meu opala esta estacionado em ksa porque quebrou essa engrenagem maldita kkkk, mas cara no máximo vc vai ter que trocar o comando de válvulas, amanhã meu opala encosta na oficina, meu mecânico vai dar uma analisada geral, logo quando ele ficar pronto eu posto aqui os problemas q ocasionaram essa quebra. E fique tranquilo que pra ter q fazer um motor de opala vc tem q literalmente mete fogo nele hahahaha Abraço fera..
Anderson Luiz
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Mensagem por Anderson Luiz em Qui 24 Maio - 11:17:30
Fala rapaziada blza? Então lendo aqui sobre as posiveis causas da quebra, chamei o mecanico, e graças a Deus dos males o menos. Somente o eixo do distribuidor estava torto, por isso estava ocasionando a quebra das engragens, pelo menos por enquanto é isso. O carro funcionou muito bem... RSrsrsrs só que pro meu azar, agora colou o arranque, mas já mandei arrumar, vamos ver se hoje ele funciona numa boa, dae quero ver se posto o video do brinquedo em funcionamento. Agradeço a ajuda de vc's, att Anderson
joaohazard
Mensagem por joaohazard em Qui 24 Maio - 12:21:02
O/ opa isso ai Anderson a gnt fica muito feliz que tenha dado td certo, tomara q o meu esteja com esse mesmo problema pq cara que agonia kkkk. Vlww vei
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Qui 24 Maio - 17:42:36
oooorrrra bicho q caravan estilosa, tem mais fotos p postar dela????
legal q ja solucionou o problema!
renelousada
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Ter 16 Out - 13:53:16
Pessoal estou com problema parecido, meu carro esta desgastando a engrenagem do distribuidor ,e desgasta somente de um lado, já coloquei duas engrenagens e continua a mesma coisa.
FabioM
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sex 31 Maio - 23:39:37
Para não criar outro tópico vou pedir ajuda aqui. Pra mim trocar uma engrenagem do distribuidor quebrada, só tiro por cima? Os cacos da engrenagem fica como pra remover do motor?
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 17:30:25
