Qual coletor de admssão colocar no meu 6cc injetado turbo/asprdo p uso de rua(light)
Mensagem por frederico santos em Qui 7 Jun - 20:05:32
Qual coletor de admissão e qual throttle body seria indicado p um motor asprdo /turbo(q funcionaria tanto se fosse turbo ou asprdo só tirando ou colocando a turbina assim como um 3e).esses coletores sevem ou só vai me dar dor de cabeça pois ñ qro um carro q chacoalhe em baixa por problemas de mistura..descarto um cabeçote de omega pois já tenho um de opala feito p uso..http://www.belquip.com/produto/1077 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-426893179-coletor-de-admissao-para-opala-6cc-com-injecao-eletronica-_JM ou esse? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-236411995-coletor-de-admissao-opala-para-quadrijet-6cc-_JM e quanto os throttles bodys..?
adrianopascutti
Re: Qual coletor de admssão colocar no meu 6cc injetado turbo/asprdo p uso de rua(light)
Mensagem por adrianopascutti em Qui 7 Jun - 22:05:34
O coletor para 6 bicos pelo que pude acompanhar aqui no fórum não funciona muito bem multi-ponto... a não ser que seja com cabeçote de omega...
Para cabeçote de opala talvez fique bom o mono-ponto.
Espero que sim pois quero fazer assim na Caravan no final do ano.
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 8 Jun - 7:22:21
Se utilizar 'lump port' no cabeçote acho que dá, mas dai se tratando de investimento, o buraco é mais em baixo ...
Vendidos:
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Sex 8 Jun - 9:33:24
lumb ports dá??
com ou sem lumb ports o cabeçote do opala ainda vai continuar tendo duto siames.
só mesmo o cabeçote do omega, como citado acima. ainda sim a maioria das injeçôes nâo faz sequencial.
oque vai ocorrer é uma mancada na marcha lenta, fica meio estranho de baixa, longe de um motor original.
agora pra pista a coisa é diferente, lá ninguem vai pra desfilar.........
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 1:02:12
