39 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, leonardo opaleiro, Müller, TUNISI
Dicas para manutenção de motor parado a muito tempo
rrodriguesap
Modelo do carro : Opala SS 1979 6 cilindros
Opala 1979 4 cilindros - Vendido
Chevette 1991 DL
Toyota Fielder 2007 1.8
4
4
Data de inscrição : 07/06/2012
Mensagem por rrodriguesap em Qui 7 Jun - 22:40:04
Pessoal sou novo aqui, acabei de comprar meu primeiro opala, é um 76, realizei um sonho!
só que estou com um problema que não consigo resolver, quando eu comprei, ele estava rodando normal, porém em uma subida, ao engatar a segunda marcha o carro morreu, e desde entao nao liga mais, estou limpando o carburador, e vou revisar o radiador, tem mais alguma coisa que eu possa fazer, ja que estou mexendo no motor. Qual será o problema?
Vlw pessoal!
Ghost
Re: Dicas para manutenção de motor parado a muito tempo
Mensagem por Ghost em Sex 8 Jun - 7:21:41
Antes de mais nada, seja bem vindo!
Quanto ao seu problema, o motor de arranque gira normal, gira gira gira e não pega ... ?
Já verificou as velas/cabos/bobina/distribuidor?
Vendidos:
rrodriguesap
Chevette 1991 DL
4
4
Mensagem por rrodriguesap em Sex 8 Jun - 13:16:45
Carlos,
O motor de arranque gira normalmente, mas não pega.
As velas cabos e bobina e distribuidor estão ok, aparentemente trocados recentemente!
Eu tirei o carburador do carro para dar uma geral nele, vou colocar amanha e ver noque da.
Aproveitar tbm ja vou trocar o oleo do carro e a agua do radiador tbm.
Valew !
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Sex 8 Jun - 14:03:48
Abra a tampa do distribuidor, gire a chave e veja se o rotor está girando. Se não estiver a engrenagem do comando foi pro espaço, aí não liga de jeito nenhum...
rrodriguesap
Chevette 1991 DL
4
4
Mensagem por rrodriguesap em Sex 8 Jun - 16:26:52
RICARDOADG escreveu:Abra a tampa do distribuidor, gire a chave e veja se o rotor está girando. Se não estiver a engrenagem do comando foi pro espaço, aí não liga de jeito nenhum...
Foi a primeira coisa que o mecanico que eu conheço falou, fiz isso logo quado abri o capo para "tentar" concertar ... mas esta girando normal.
brunoboi
Masculino Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : especial 1974
Mensagem por brunoboi em Seg 11 Jun - 8:44:38
rrodriguesap escreveu:
EAI rrodriguesap, QUANDO Ñ LIGA ASSIM EU ACHO BOM VC MANDA PRA UMA AUTOELETRICA PRIMEIRO DEPOIS VC MANDA PRA UM MECANICO
aldenir diplomata 88
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 14/05/2012
Mensagem por aldenir diplomata 88 em Seg 11 Jun - 8:55:24
olhe a engrenagem do distribuidor!
Cilindros : 4 cc
Mensagem por aldenir diplomata 88 em Seg 11 Jun - 8:56:15
ou pode ser a caixa eletronica!
rrodriguesap
Chevette 1991 DL
4
4
Mensagem por rrodriguesap em Qui 21 Jun - 10:54:28
Ae pessoal .... consegui ...
Eu tinha que ligar o carro ontem pois na madrugada passada tentaram roubar o hulk(ja tem até nome)...
Comprei uma bateria nova, limpei o carburador e nada do carro pegar, depois dei uma ajeitada no platinado e funcionou ... =) agora soh regular tudo certinho e aproveitar .
Valew pela ajuda pessoal.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 10:07:45
