» Enfim, chegou o grande dia!
Ontem à(s) 23:15:36 por Rossano
» CONSERVAÇÃO DA PINTURA
Ontem à(s) 22:31:53 por adpachec
» Ajuda com esquema eletrico opala 84
Ontem à(s) 21:59:05 por matheustr
» PORQUE CANAVIEIRO
Ontem à(s) 21:48:41 por Ronald-
» Ponto "aparentemente" avancando sozinho.
Ontem à(s) 21:42:22 por Marcos Adriano
» Upgrade do Motor 4100
Ontem à(s) 21:20:08 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 21:11:44 por OpaleiroJlle
» QUAL A MELHOR BOBINA ? (Tabela com valores).
Ontem à(s) 21:06:31 por Marcos Adriano
» Dúvida sobre pintura de roda serrinha
Ontem à(s) 21:03:50 por Claudio Reichert
12 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 1 Motor de busca
thallisguimaraes (17510)
Rubão6cc (10432)
raphaelcaronti (8552)
Problema estranho
leorodrigues80
Problema estranho
Mensagem por leorodrigues80 em Sex 8 Jun - 21:50:52
Amigos, boa noite.
Estou com um probleminha um tanto estranho na minha Caravan.
Hoje, eu estava rodando em uma rodovia aqui da minha região e de repente a luz da bateria acendeu. A principio achei que fosse a correia que estivesse soltado. Parei e olhei a correia a ela estava no lugar. Achei estranho e fiz alguns testes:
Com o carro DESLIGADO, eu ligo o painel e a luz da bateria não acende;
Com o carro LIGADO, a luz da bateria fica acessa;
Se eu piso do freio, a luz da bateria fica mais forte e os ponteiros da temperatura e combustível alteram suas posições;
O limpador de para-brisas fica sem funcionar na velocidade mais alta (fora do relé);
Depois de algum tempo tudo volta ao normal.
Alguém tem ideia do que pode ser?
Masculino Número de Mensagens : 3169
Re: Problema estranho
Mensagem por Müller em Sex 8 Jun - 22:52:50
Algum fusível queimado.
A minha, ano 88, tbem fez isso algumas vezes. Só q não acende nenhuma luz de advertência na meia chave e, qdo ligada, acendia só a da bateria e os ponteiros do combustível e temperatura não funcionavam. Qdo pisava no freio o rpm q ficava louco e a intensidade da luz da bateria aumentava.
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Sex 8 Jun - 23:47:41
creio eu q seja o regulador de voltagem,quando esta zuado o primeiro sinal é acender a luz da bateria com o carro ligado,se tiver um multimetro faz o teste na bateria e ve quanto de carga esta carregando,abaixo de 12 e acima de 14,3 esta ruim e tem q trocar.pelo q falou ele deve estar carregando a menos pois os demais eletricos não funcionam e se fosse a mais ja teria queimado vários fuziveis. verifica isso se não vai ficar na mão.....boa sorte....
Mensagem por Jean Bida em Sab 9 Jun - 8:08:44
Quase certeza que é problemas no alternador irmão.
leorodrigues80
(RESOLVIDO)
Mensagem por leorodrigues80 em Dom 10 Jun - 11:37:31
Amigos, achei o problema da minha Caravan.
Testei o alternador e está OK com ele. Não havia nenhum fusível queimado.
Por incrível que pareça o problema está na chave de seta!
Testei o relé de pisca e está tudo OK com ele. Mas quando aciono o pisca-alerta ele não funciona. Para ele funcionar eu preciso mexer na alavanca de seta. Quando faço isso o pisca funciona e o painel apaga inteirinho e a luz da bateria acende.
Desliguei o botão do pisca-alerta e o problema foi resolvido. Agora vou realizar a troca da chave de seta completa.
Obrigado a todos pelas dicas.
Forte abraço.
Mensagem por Jean Bida em Dom 10 Jun - 14:09:11
http://www.nafil.com.br/produtos.php?descricao=seta+&veiculo=opala&N_original=&codigo=&button=Buscar
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Dom 10 Jun - 14:31:01
Jean Bida escreveu:http://www.nafil.com.br/produtos.php?descricao=seta+&veiculo=opala&N_original=&codigo=&button=Buscar
Cara ainda bem que é barato.
Mensagem por Jean Bida em Dom 10 Jun - 16:07:24
Pois é...e tem disponível a do 85 que é o modelo do carro do colega...
Ghost
Mensagem por Ghost em Dom 10 Jun - 20:48:39
Que é o modelo que eu vou comprar!! Link guardado ... Na minha, não está alternando entre luz alta/baixa ! >.<
Vendidos:
    Data/hora atual: Seg 23 Jul - 3:34:50
