43 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100, Rubão6cc
Peças intercambiaveis
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Sex 15 Jun - 19:37:19
Eai galera
Estava vendo umas peças dos motores 4 e 6cc q são as mesmas para os dois como bomba d'agua, e de combustivel.
Só q minha duvida é a seguinte:
Quais peças do 4cc posso colocar no 6cc ?
Bielas, pistões, tuchos, engrenagem de comando ????? oq mais ???
Valeu
Ghost
Re: Peças intercambiaveis
Mensagem por Ghost em Sex 15 Jun - 20:01:32
Pistão se você por vai aumentar a litragem.
Engrenagem do comando se for pro motor meio original a de nylon original gm segura, bielas e tuchos não sei lhe informar corretamente, logo não vou dar palpite OKK
Vendidos:
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Sex 15 Jun - 20:33:49
As unicas peças q tenho certeza q dá são as varetas e a bomba d'agua...agora não sei se tem mais alguma coisa q seja igual.
Kd os entendidos na anatomia dos motores 4 e 6cc ????? kkkkk
Valeu
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Sex 15 Jun - 23:28:03
CarlosSchenckel escreveu:Pistão se você por vai aumentar a litragem.
Se for o motor 153 é o mesmo pistão do 6 cil (3.7/8"), se for o motor 151 o pistão não serve, é maior (4").
Tucho hidráulico ou mecânico é o mesmo para os dois.
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Sab 16 Jun - 8:16:55
e em relação as bielas? Do 151 dá no 6cc? Pelo q li parece q são de 6" e q pra colocar no 6cc precisa de pistões do opala 90 em diante q são raros e caros, é isso mesmo?
Mensagem por j ricardo em Sab 16 Jun - 14:58:06
kelvisson escreveu:e em relação as bielas? Do 151 dá no 6cc? Pelo q li parece q são de 6" e q pra colocar no 6cc precisa de pistões do opala 90 em diante q são raros e caros, é isso mesmo?
exactamente!
nem tudo é igual, mesmo para o mesmo motor(entre os 6cil)
veretas de opala são todas iguais, menos as varetas dos 4cil alcool, essas são menores...
bomba dágua não são iguais, tem 4 modelos diferentes... comprimento do pescoço é a principal diferença entre elas...
tucho são os mesmos... unico diferente mesmo são os mecanicos do 250-S
valvulas, balancins são os mesmos...(ja me disseram que tem dois tipos de balancim, mas eu mesmo nunca notei nenhum diferente no olho)
pistão e biela do 153 tem a mesmissima dimensão dos 6cil, mas não são iguais... pistão muito mais pesado...
engrenagem de comando de aluminio, saiu em todos 6cil alcool, todos 250-S, e em motores gasolina de '76 a '82... todos outros sairam com engrenagem de fibra... inclusive todos 4cil...
bomba de óleo é a mesma... só muda o pescador...
tem mais curiosidades... eu é que não lembro mais de nada...
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Sab 16 Jun - 20:06:55
em questao de 4cilindros, pode perguntar pro BANDIT que ele conhece de cabo a rabo...
espeicalista nesse motor! Razz
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 23:34:09
