troca engrenagem do vira
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Dom 17 Jun - 15:25:00
pessoal como faço trocar engrenagem vira no motor
Re: troca engrenagem do vira
Mensagem por j ricardo em Dom 17 Jun - 18:02:30
é assim:
mais alguma duvida?
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Dom 17 Jun - 18:49:35
opa blz xará eu tenho foi com uma dessa que tirei a polia
vou comprar os parafusos muito obrigado pela força
nachtwolf
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Dom 17 Jun - 19:22:44
a engrenagem mano, vc tira com isso:
ou então, pode pendurar o virabrequim pela engrenagem (amarra uns arames e passa pelos furos) pendura ele em algum lugar, e aquece a engrenagem, ele vai escorregando lentamente.
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Dom 17 Jun - 21:30:59
nachtwolf escreveu:a engrenagem mano, vc tira com isso:
amigão o vira esta no motor ainda mas vlw
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Dom 17 Jun - 21:32:27
j ricardo escreveu:é assim:
mais alguma duvida?
J.Ricardo qual é o tamanho dos parafusos msm !!!
Mensagem por frederico santos em Dom 17 Jun - 21:32:33
essa tecnica e a de tirar polia de comando são dez..principalmente p quando ñ se tem ferramenta.
Mensagem por Ivo Filho em Dom 17 Jun - 21:39:51
Ola....Ricardo, nao deu certo trocar a engrenagem do comando???ja que ja era de aluminio e era par dessa que ta no vira???
bom, se for mesmo trocar, nao é so tirar e trocar de cara, essa engrenagem é uma merd....de trocar.
seguem algumas dicas:
1- o vira tem de estar muito limpo, use uma lixa 1000 com oleo para dar um tratinho.
2 - o interno da polia tbm tem de estar muito limpo.....
3 - quando monter tenha certeza que nao esta jambrada.
4 - nunc abata diretamente na engrenagem com o martelo, bateu quebrou.
5 - nao deixe cair no chao, caiu quebrou...
6 - tire a que est ano motor e suma com ela....ja vi nenguinho tirar uma colocar do lado da outra e depois quebrar a cabeça para saber quem é quemm
deve ter uns 3 tipos de modulo de engrenagem.
para bater vc pode usar uma madeira
7 - com o motor no lugar, vai ter de ter paciencia de jó.....entao nao desespere par anao começar a dar porrada muito forte.
8, a medida que for batendo observe a chaveta se esta mesmo no lugar ou nao esta correndo para tras, se correr a engrenagem quebra tbm....
como pode ver era mais facil trocar a do comando que ja era casal dessa engrenagem...
Mensagem por j ricardo em Dom 17 Jun - 22:59:57
acho que são de 11 cm esses parafusos...
e a polia ja vem com os furos proprios para essa tarefa... são os mais proximos do centro... então porque complicar, ne?
ps:tomara que eu não tenha que tirar a comp cams que esta no carro, ela não tem os furos para fixar essas parafusos...e entrou muuuuuuuito justo...meia hora batendo com um toco....
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Seg 18 Jun - 8:06:49
Ivo Filho escreveu:Ola....Ricardo, nao deu certo trocar a engrenagem do comando???ja que ja era de aluminio e era par dessa que ta no vira???
Ivo o comando eu tirei a engrenagem vira tem dois dentes no meio que esta picado realmente é casal vou trocar engrenagem vira e do comando (casal) vou fazer como vc falou obrigado pela força Ivo e J.Ricardo
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 1:11:14
