AJUDA!! Motor do Limpador não funciona
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 19 Jun - 11:07:12
Saudações!
Estou tendo uma dor de cabeça em relação ao motor do limpador do pára-brisa.
Certo dia o motor travou num daqueles três parafusos
que prendem o suporte do motor. É, o parafuso afrouxou e travou a haste do motor.
Queimou o induzido.
Pois bem, mandei enrolar novamente o induzido e agora
quando ponho na velocidade 1 ele dá umas duas ou três passadas e vai travando até parar.
Quando coloco na velocidade 2 ele funciona normalmente e não para.
O que pode ser? Será que torrou o fio da primeira
velocidade devido ao motor ter travado ligado?
Aparentemente toda fiação está normal, testei com multímetro.
Alguém tem uma idéia??
Obrigado.
1 abç! OKK
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Re: AJUDA!! Motor do Limpador não funciona
Mensagem por modonesi em Qua 20 Jun - 10:02:28
Pinduca do Bagre escreveu:Saudações!
Queimou o induzido.
Obrigado.
1 abç! OKK
Parceiro tu ja gastou mesmo, agora leve no lugar que fez o serviço e o cidadão que de conta do mau serviço prestado!
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qua 20 Jun - 14:10:31
Aí é que tá.
Como levei somente o motor do limpador ao eletricista,
depois de testá-lo, ele disse que tá tudo certo.
Mas pelo jeito vou ter que levar o carro, coisa que
não gosto de fazer, pois fica o dia todo na oficina e,
geralmente, volta com "dedos" e arranhões de curiosos.
Se alguém já tivesse passado por isso, seria mais
fácil encontrar uma solução, mas vejo que meu caso
é único.
Valeu!
1 abç! OKK
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Qua 20 Jun - 19:22:40
vc testou o rele temporizador do limpador? faz o teste com outro,vai ver o rele ta em curto e quando aciona ele funciona mas o sistema dele faz o corte....boa sorte...
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 6:01:45
