63 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
EricDF, FERNANDO KOPETSKI, Feu4.4, Marlon Jassanan
O porta do meu carro ta muito loca...
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Ter 19 Jun - 18:27:03
OI pessoal o meu belezinha 71 agora dano de abrir a porta sozinho, ou se passo em uma rua de paralelepipido ele abre a porta... tem dia que simplismente ela não fecha e tem dia que bate ta fechada, alguem sabe como posso regular essa coisa do outro mundo?
Humm e ex proprietario retirou as macanetas do carro...
Obrigado por qualquer conselho...
Zezé Opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 976
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
Re: O porta do meu carro ta muito loca...
Mensagem por Zezé Opaleiro em Ter 19 Jun - 18:48:39
tenho uma duvida quanto a isso tbem...meu 90 as vezes é dificil fechar as portas de tras..não que ela fique aberta...mas não fecha até o final....tipo quando vc não bate a porta...ela fica meio aberta..
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Ter 19 Jun - 19:11:28
No meu caso é a fechadura que esta com problema.
Algumas vezes não abre no controle e outra quando fecho a porta, logo depois ela destranca.
modonesi
Mensagem por modonesi em Ter 19 Jun - 19:53:15
POis é vamos ver se achamos alguem entendino nesse assunto se for trocar as trancas ja troco de uma vez, so queria saber se tem alguma relgulagem.
no aguardo
up
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Ter 19 Jun - 20:03:54
Eu só consegui resolver com limpeza e lubrificação.
Retirei as fechaduras e deixei de molho na gasolina de um dia pro outro, pincelei todos os mecanismos para retirar as sujeiras e depois lubrifiquei com bastante graxa. Geralmente isso resolve. Acredito que regulagem só nos batentes, mas vamos ver o que os mais entendidos vão dizer...
modonesi
Mensagem por modonesi em Ter 19 Jun - 20:32:41
RICARDOADG escreveu:Eu só consegui resolver com limpeza e lubrificação.
POis é a primeira vez que comecou a dar curuca foi quando eu coloquei oleo desingripante... W40 vai entender
worm
Mensagem por worm em Ter 19 Jun - 20:35:32
As suas são elétricas, por controle, deve ter algum problema elétrico (mal contato talvez) que aciona o sistema de abrir e/ou fechar a porta. Da uma verificada na fiação, vai seguindo da porta até a caixa de fusíveis, central, ....
Eu aposto minhas fichas num plug/conector com problemas.
worm
Mensagem por worm em Ter 19 Jun - 20:36:23
modonesi escreveu:POis é a primeira vez que comecou a dar curuca foi quando eu coloquei oleo desingripante... W40 vai entender
WD40 é condutor de eletricidade ? Se for ...
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Ter 19 Jun - 20:39:02
worm escreveu:
Por regra nenhum óleo é condutor...
Mas pode dissolver a borracha da capa dos fios.
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Qua 20 Jun - 9:10:51
o oleo prejudicou de alguma maneira a parte eletrica sim, pode ter certeza.
poxa o 71 ta bonitão liso, mas as maçanetas de opala antigos são tão bonitas e nesse modelo entaum cheio de cromos e tal eu ja aproveitaria a situação p desfazer a gracinha do ex dono..
q carro lindo cara, meus parabens
modonesi
Mensagem por modonesi em Qua 20 Jun - 9:50:00
branco 75 escreveu:o oleo prejudicou de alguma maneira a parte eletrica sim, pode ter certeza.
Pois é tenho idéia de voltar as macanetas, tenho um projeto de dar uma mexida na funilaria dele ai vou fazer esse implante novamente, fica a letra ai se alguem tiver essas macanetas para vender, vou precisar..
worm
Mensagem por worm em Qua 20 Jun - 10:57:51
E o interior dele ? Como esta ?
Pelo que vi, a forração das portas não é do modelo, tem ideia de deixar como o original ?
modonesi
Mensagem por modonesi em Qua 20 Jun - 15:54:48
worm escreveu:E o interior dele ? Como esta ?
TEnho sim quero colocar as forações originais pretas ou mesmo aquelas parapelas que venden por ai esse foracao ai esta por fora nada a ver com o caro.
Mensagem por Ivo Filho em Qua 20 Jun - 16:57:38
macete ai:
tire a trava da porta, tem uma molha que aciona o macaquinho que trava a engrenagem de trava da porta.
após uma boa limpeza como muita gasolina e thiner se for o caso, de uma pressão na mola que deve estar meio cansada e passe novamente um pouco de graxa, se tiver graxa maritima branca fic amelhor...vai ficar mais uns 20 anos sem dar dor de cabeça.
outra coisa, de uma olha na folga dos pinos das portas...
bsomacal
Modelo do carro : Opala 76 dfv 226...
Data de inscrição : 02/07/2012
Mensagem por bsomacal em Sex 10 Ago - 14:10:55
Boa tarde...queria fazer uma pergunta...
o opala 76 cupe...nao tem borrachas de porta??
pq comprei ele assim,e hj reparei...pq fica batendo...mas as portas ficam retinhas sabe...
aguardo retorno
almeidanewton
Data de inscrição : 14/04/2016
Mensagem por almeidanewton em Dom 28 Ago - 14:19:48
Boa tarde, minha caravan 1990 tava abrindo a porta aleatoriamente, mas em ruas de paralelepípedo ou muito esburacada abria com muito mais frequencia. No fim acabei trocando o sistema de fechadura pois estava com folga. Encontrei uma usada mo Mercado Livre por R$ 80,00 + frete. Qdo retirei a minha vi que o martelo da catraca estava com folga no seu eixo, assim a catraca movia muito indevidamente. Vou aprender como postar fotos aqui para mostrar minha fechadura.
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 13:22:53
