+ um topico + uma duvida
bruno78
Masculino Número de Mensagens : 372
Modelo do carro : opala diplomata 88/89 6cc a alcool
Data de inscrição : 16/04/2012
Mensagem por bruno78 em Ter 19 Jun - 19:23:45
amigos comprei um opala 1976 4cc marrom o + novo aqui em casa o "casula"
Ate ai tudo bem + a dois fim de semana tentando por ele pra pega junto com o meu irmão tivemos um progresso nesse fim de semana + mesmo assim pegou e ficou falhando muito em lenta horrivel obs: esta com inguinição eletrônica seria esse o problema?????
Re: + um topico + uma duvida
Mensagem por frederico santos em Ter 19 Jun - 19:31:38
isso é mais p solução...vai ter q q ir substituindo peça por peça até chegar no problema ..isso se for realmente ignição.pode ser um milhão de coisas..um platinado iria te dar mais dor de cabeçase tiver desregulado.
bruno78
Mensagem por bruno78 em Ter 19 Jun - 19:53:11
pois eh
willian opala branco 250s
Data de inscrição : 05/08/2012
Mensagem por willian opala branco 250s em Seg 6 Ago - 12:22:44
ae amigo blz!a falhação pode ser algumas coisa tipo tampa do distrib trincada, velas, cabos,carvão da tampa,ponto ou até mesmo cabos de vela invertido! e ainda bem que ele é ignição pois dificilmente o distribuidor ou a caixinha vão te dar problema! da uma conferida nesses itens e se diverte um poquinhu! abrç
Mensagem por Diegoj em Seg 6 Ago - 17:41:36
Meu opala tá falhando na lenta por causa da entrada de ar que apareceu no carburador, mas é pouca coisa. Um teste que da pra fazer é vc tapar a boca do filtro de ar, se mesmo assim ele nao morrer é quase garantido que tem entrada de ar. Ou pode ser vazamento nos coletores com o cabeçote, se for isso é só ir passando desengripante onde os coletores juntam com o cabeçote e vc vai perceber se ta ou nao vazando, mas pelo menos comigo quando vazou no coletor também tinha um barulho meio estranho, parecia tipo valvula batendo, mas era só vazamento mesmo.
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Seg 6 Ago - 17:53:40
willian opala branco 250s escreveu:ae amigo blz!a falhação pode ser algumas coisa tipo tampa do distrib trincada, velas, cabos,carvão da tampa,ponto ou até mesmo cabos de vela invertido! e ainda bem que ele é ignição pois dificilmente o distribuidor ou a caixinha vão te dar problema! da uma conferida nesses itens e se diverte um poquinhu! abrç
È como ele disse !
Vocês não tem a noção da dor de cabeça que eu tive !
O meu Opalão ficava pipocando ! pensei que fosse a junta de cabeçote ou até mesmo cabeçote trincado , verifiquei os cabos de vela ''troquei'', distribuidor troquei e no final de tudo era só a tampa do distribuidor =)
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 5:17:21
