» Enfim, chegou o grande dia!
Hoje à(s) 3:08:03 por Rubão6cc
» Opala Comodoro 79
Ontem à(s) 22:09:43 por adpachec
» Adaptar Freio disco Traseiro (flexíveis)
Ontem à(s) 22:08:02 por adpachec
» Volante em madeira modelo "SS"
Ontem à(s) 21:15:47 por Marlon Jassanan
Ontem à(s) 21:15:23 por Marlon Jassanan
Ontem à(s) 19:50:58 por Rubão6cc
» dúvida tomada de vácuo dfv 446
Ontem à(s) 19:17:34 por chevy250
Ontem à(s) 16:27:53 por Rubão6cc
» OPALA EQUIPADO COM METRALHADORAS 007
Ontem à(s) 16:19:48 por Rubão6cc
16 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 15 Visitantes :: 1 Motor de busca
FTiengo
Rubão6cc (10429)
Aonde que fica o numero do comando?
DaviOpalaEspecialCascavel
Masculino Número de Mensagens : 156
Modelo do carro : " Opala 1973 3 marchas vendido "
Opala Diplomata SE 4.1-S Automatic 1989 - Atual
Cilindros : 6cc porque se fosse para economizar andávamos apé
Data de inscrição : 29/07/2011
Mensagem por DaviOpalaEspecialCascavel em Qui 21 Jun - 18:26:07
nao achei aonde fica o numero do comando peço a ajuda de voces opaleiros para mim resolver essa duvida att abçs
Re: Aonde que fica o numero do comando?
Mensagem por BANDIT em Qui 21 Jun - 20:21:05
Eu estou meio esqueçido...mas os Isky ficam na bund...deles....acho que Crower tambem ..
os originais GM ...ficam no meio do comando....
o comando250/S(final´822 ...me esqueçi se é scratch )esse é o comando bom ;
Masculino Número de Mensagens : 4430
Mensagem por Ivo Filho em Qui 21 Jun - 20:23:20
fica entre os cames do quinto cilindro.....882 é o numero da sorte!!!
Mensagem por BANDIT em Qui 21 Jun - 20:26:42
Viu falei que a memória tava falhando.....
logo eu que sou o maior defensor desses extintos comandos Embarassed .....Crying or Very sad
Mensagem por DaviOpalaEspecialCascavel em Qui 21 Jun - 20:27:43
só que o meu comando é do 4cc
Mensagem por BANDIT em Qui 21 Jun - 20:30:06
É Pra que vc. quer saber de número Question Question
Mensagem por DaviOpalaEspecialCascavel em Qui 21 Jun - 20:36:04
pra saber que comando é
comprei um motor 151-S de retentor e tirei pra poli as bronsina...
ei queria ver se é forte o comando o unico numero que tem é esse 05G6 marca sambel
Mensagem por BANDIT em Qui 21 Jun - 20:45:54
Perfeito é forte SIM !!!!
é comando CÓPIA .....
ele é forte até o comando durar....(quer dizer derreter/dissolver/ralar/esfarelar.....)
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Sex 22 Jun - 8:50:22
SAMBEL?
Boa sorte!
Mensagem por DaviOpalaEspecialCascavel em Sex 22 Jun - 10:10:47
qual é a marca boa entao para o comando?
Mensagem por BANDIT em Sex 22 Jun - 10:46:00
DaviOpalaEspecialCascavel escreveu:qual é a marca boa entao para o comando?
Eu não entendo de opala 4cc....e acho pouco provável a GM (B) fazer um comando pra álcool e outro pra gasolina......eles não investiriam nisso....vindo da GMB......se fosse GM ....sem dúvida sim teria outro comando....até se vc. for analizar pelo lado da engenharia teria que ter sim 2 comandos distintos......apesar que eu acho pouco provavél.....com certeza somente sonegaram a potência maior do opala álcool ...a Ford fez a mesma coisa com o Escort XR-3 motor AP1.8....esse tinha algo em torno de 120HP...e nos doc tinha 99HP !
o comando original GM.....do 4cc deve ser bem equivalente ao do Maverick V8......é um comando girador...muito...bem diferente da porcaria dos comandos Gm pra opala 41000 e 4.1 essse são uma bosta%$# prefeita ......acredito que só uma melhoradinha...essec omando original do 4cc chegue nos 6000rpm .....carburador/coletor /acerto ! coisa imposssivél pra um 4.1 ...e possivél pra um comando 250/S
Se quer sair od original ..só te resta :
Comp Cam ......Isky......Crower (se fizer)
Mensagem por wyllerson punk em Sex 22 Jun - 12:57:30
pelo q eu sei os comando de 4cc tem diferença entre alcool e gasolina, vi algo aqui no forum , mesmo. sei q os 6cc sao iguais , os de 4cc ouvi falar foi aqui mesmo
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 22 Jun - 13:27:11
pelos q ouvi falar tem diferença sim
numeração 850 alcool
965 gasola..
por via das duvidas comprei um 965 pro meu motor a alcool..
nao sei se alguem ja mediu pra ver se tem diferença..
mas pelo sim pelo nao.. optei por um 965 gasolina
Mensagem por Ivo Filho em Sab 23 Jun - 14:34:08
não sei se tem diferença, na verdade nunca fui a fundo em motor 4 cil, mas por exemplo nossos companheiros fusqueiros procuram comando de valvula de fusca a alcool e mais ainda de gol tufão a alcool para encapetar o carrinho!!!
Mensagem por tabarbosa em Sab 23 Jun - 14:52:26
4 cil - comp cams
Mensagem por j ricardo em Sab 23 Jun - 22:20:24
tabarbosa escreveu:4 cil - comp cams
é isso aí, Doc!
e para os que duvidam tem diferença entre os comandos alcool e gasolina, sim...
o comando do 4cil alcool e 153, tem numeração final 968 e tem a mesma graduação dos comandos 4100: 194º@0,050" e 114º de lobe... EU mesmo medi...não me disseran...
o comando dos gasolina tem numero final 850, e o que eu tinha estava gasto demais para medir, deu uns valores absurdos e nao confiaveis, prefiro nem dizer nada
Mensagem por BANDIT em Dom 24 Jun - 12:35:10
Eu nunca medi e nem vou medir um troço desses...mas quando vc. está num nivél e começa sim a prestar atenção noque as montadoras do Brasil fazem.....vc. começa a desconfiar de tudo...como eu disse ...deveria SIM exitir comando pra álcool e gasolina ....assim comando de injetado.....deve ser difernte do comando pra carburado...etc....o fato de sonegar aqui no Brasil é bem comum...antigamente muitas montadoras faziam isso ....o Escort XR-3com motor AP(1.8-S) é um grande exemplo disso ....Uno ....Passat...dodge
Então se realmente exite 2 comando pro 4cc que bom ...um pontinho pra gmb.....eu sei que pros 6cc exitem 3 comando pra 6cc tucho hidráulico.....e NÃO tem comando que diferencia álcool da gasolina ....oque é uma pena e um erro da montadora gmb na época .......dai a gente sempre volta no que eu já falo a 2anos:
Os motores 4cc são muuuuuuito melhore bem cuidados que os motores 6cc !!!! isso é fato consolidado e consumado!!!! E mesmo assim tem desempenho bem inferior......se tudo oque foi feito nos 4cc fosse feito nos 6cc.....
Zezé Opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 976
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
Mensagem por Zezé Opaleiro em Dom 24 Jun - 12:42:14
meee mas soh tem experts nesse Fórum....Parabéns!!
Opalão82
Modelo do carro : opala comodoro 1982 vermelho; motor 151-S;
Data de inscrição : 11/05/2010
Mensagem por Opalão82 em Dom 24 Jun - 12:54:46
j ricardo escreveu:
é isso aí, Doc!
Ixi... agora fiquei confuso scratch kkkkk
O meu 4trinho a gasosa tá com um comando que o final 965... scratch Question Question Question Em cima da numeração tem uma grafia GM 3... Q comando é esse???
Mensagem por j ricardo em Dom 24 Jun - 15:21:08
Opalão82 escreveu:
j ricardo escreveu:
é isso aí, Doc!
vige ta certo comando alcool é esse mesmo... é final 965, e não 968...
GM 3 é a fundição.. nada tem a ver com o modelo...
Mensagem por j ricardo em Dom 24 Jun - 15:23:53
BANDIT escreveu:Eu nunca medi e nem vou medir um troço desses...mas quando vc. está num nivél e começa sim a prestar atenção noque as montadoras do Brasil fazem.....vc. começa a desconfiar de tudo...como eu disse ...deveria SIM exitir comando pra álcool e gasolina ....assim comando de injetado.....deve ser difernte do comando pra carburado...etc....o fato de sonegar aqui no Brasil é bem comum...antigamente muitas montadoras faziam isso ....o Escort XR-3com motor AP(1.8-S) é um grande exemplo disso ....Uno ....Passat...dodge
e os primeiros XR3 com cht, que tinha um comando um pouco mais bravo..
e os 049G que tem dois modelos diferentes com o mesmo numero... e os 027.7 que tem a mesma graduação e é para injetado?
é brasil...
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Dom 24 Jun - 16:49:20
pelo que eu pude reparar desmontando motores e ate nos catalogos de comandos o com final 850 é do motor a alcool e com final 965 é do motor a gasolina. OKK
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 25 Jun - 8:10:50
OPA7879 escreveu:pelo que eu pude reparar desmontando motores e ate nos catalogos de comandos o com final 850 é do motor a alcool e com final 965 é do motor a gasolina. OKK
até onde eu sei é isso mesmo!
Victor Carizzio
Modelo do carro : Opala Comodoro 83
Data de inscrição : 29/12/2013
Mensagem por Victor Carizzio em Qua 23 Mar - 10:34:27
No corpo do meu comando entre o penúltimo e o ulitmo "gomo" tem o numero escrito 2286 alguem sabe oq significa?
    Data/hora atual: Sab 21 Jul - 3:43:12
