Hoje à(s) 8:20:55 por FabioM
Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
38 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus
Cambio dodge 3 marchas
Rafael Tozzo
Data de inscrição : 23/04/2012
Mensagem por Rafael Tozzo em Qui 5 Jul - 20:23:26
Boa noite galera, estou com um problema a Caixa de dodge ja esta no lugar com o motor!
o problema esta no garfo da embreagem! ela empurra o garfo sentido traseira(diferencial), não é como os normais que puxa o garfo! to quebrando a cabeça pra bolar um acionador da embreagem mais ta foda!
se alguem tiver uma dica? cheers
Re: Cambio dodge 3 marchas
Mensagem por Pedrão B. em Qui 5 Jul - 20:47:22
Rafael,
Coloca um sistema hidráulico...fácil, fácil!
Rafael Tozzo
Mensagem por Rafael Tozzo em Qui 5 Jul - 20:53:54
Pedrão B. escreveu:Rafael,
Uia so!
Não conheço mto de embreagem, o sistema hidráulico eu teria que adaptar? é facil? poderia ajudar com alguns detalhes da instalção? (sim sou leigo rssrsrs)
Mensagem por Ivo Filho em Qui 5 Jul - 20:54:58
muito facil.
coloca o rolamento no garfo e coloca no cambio.
no cambio do opala tem aquele parafuso onde apoia o garfo, faz um furo e monta esse parafuso so que agora tem de ter uma porca do lado de dentro e outra do lado de fora da capa seca.
Pronto, agora é so bolar um suporte para o cabo de aço.
Coloquei o cambio da A-20 num opala e é exatamente a mesma coisa so que nele eu coloquei embreagem hidraulica.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 5 Jul - 20:58:58
Então,
No mundo Off Road, isso é muito usado...
Veja só esse conjunto da Toyota Bandeirante como exemplo:
Cilindro Escravo(Atuador):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427741536-cilindro-auxiliar-embreagem-toyota-bandeirante-14b-_JM
Cilindro Mestre:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427741530-cilindro-mestre-embreagem-toyota-bandeirante-14b-_JM
Veja também essa pedaleira para Opala, para montar com Weber's deitadas, pode te dar uma idéia de como adaptar:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-241783974-pedaleira-popala-dcoe-_JM
Mensagem por Ivo Filho em Qui 5 Jul - 21:05:43
da uma olhada nesse topico aqui....quando eu coloquei no opala de um amigo aqui do forum, cambio da a-20 c0m capa seca da a-20 tbm....embreagem hidraulica etc e tals...
Rafael Tozzo
Mensagem por Rafael Tozzo em Qui 5 Jul - 21:17:24
Pedrão B. escreveu:Então,
Cilindro Mestre:
Po cara gostei da ideia! pelo que eu vi, vai ficar ate mais macia a embreagem! vou usar uma de 900lbs!
esse conjunto da toyota pode ser adaptado no meu caso? ou teria algum especifico!
Po galera vlw pela ajuda ! agradeço mesmo!
Mensagem por Ivo Filho em Qui 5 Jul - 21:28:48
ops...esqueci o topico rsrs
http://www.opaleirosdoparana.com/t20181p150-resolvidoprojeto-opala-79-injetado-by-ivo-filho-ja-tem-foto-do-carro-pronto-na-pagina-13
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 8:46:04
