32 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, Fellippe, Lucas Duarte Diniz ikj, Müller, sezil
Como ligo o fio do Caraburador 3e Me ajudem!!!
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 9 Jul - 11:30:39
Olá pessoal to instalando um 3e aqui, e eu sei que tem um fio dentro do qual passa corrente eletrica que é conectado no carburador, lembro que a ultima vez que mexi em um 3e vc tirava esse fio o carro desligava, entao pessoal caso de agora eu vou instalar o 3e em um carro, gostaria de saber onde ligo o plug do carburador minhas hipoteses sao:
*Bobina lado positivo.
SERIO EU NAO SEI...RS DESCULPEM..
Última edição por jean da caravan em Seg 9 Jul - 11:55:52, editado 1 vez(es)
Re: Como ligo o fio do Caraburador 3e Me ajudem!!!
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 9 Jul - 11:32:43
SERIA ISSO PESSOAL:
Em veículos à gasolina é muito comum a evaporação do combustível nas galerias internas e na cuba do carburador em virtude do calor gerado pelo motor. Desta forma, quando o motor está quente e você tenta ligar o veículo novamente, ocorre o chamado "encharcamento". O carburador trabalha com excesso de gasolina e tende a afogar. Para evitar este problema as montadoras desenvolveram o referido componente que tem a função de "fechar" a passagem de combustível da marcha lenta toda vez que o veículo estiver desligado. Desta forma o combustível da cuba não terá passagem pela galeria da "lenta" e evitará o excesso de combustível em nova tentativa de funcionamento.
Quase que na maioria dos veículos nacionais o componente é original de série. Ele é montado no corpo do carburador.
Já há uma fiação específica no chicote original de cada veículo.
Porém é de fácil instalação caso o veículo não tenha a fiação adequada... basta ligar o terminal do componente diretamente no "positivo" da bobina de ignição...
Esdras Peracchi
Idade : 53
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Seg 9 Jul - 16:10:25
jean da caravan escreveu:SERIA ISSO PESSOAL:
Bom segundo o que esta escrito aí em cima e eu entendi que è ligado ao positivo pós-chave, pois a hora que vc. vira a chave vai 12 volts ao solenoide que destrava. Acho que é isso Jean..
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 9 Jul - 16:29:20
pra mim é novidade!que eu sei o unico que vai fio elétrico é o da linha volks,que é ligado o afogador eletrico,e marcha lenta elétrica no meu não vai fio algum.
a não ser o dispositivio de trava do injetor de gasolina mas nos a alcool.
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 9 Jul - 18:16:17
RETIFICANDO JEN,O QUE VOCÊ TÁ FALANDO É A CEBOLINHA DA MARCHA LENTA,É ESTA BEM NA FRENTE,REALMENTE SE DESLIGAR O CARRO MO,RRE PORQUE DESLIGA A MARCHA LENTA
É FIO POSITIVO,CASO NÃO TIVER FIO PODE POR MECANICO,QUE NÃO NECESSITA DE ELETRICIDADE.
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 9 Jul - 18:21:04
mauriciodonizetifernandes escreveu:
ok, valew mauricio.
Mensagem por Jean Bida em Ter 10 Jul - 9:07:02
Dae! Liga em pós-chave irmão, 12V.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 7:14:48
