Hoje à(s) 7:58:01 por cidadão
64 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
Müller, Paulo Corso
projeto escape 4x2x2
nachtwolf
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 26 Set - 17:48:20
boa noite..
andei vendo videos de Opalas V8, e 6c, e me apaixonei pelo ronco.. na verdade, um ronco grave igual dos que vou postar a seguir, era tudo que eu queria pro meu.
opala V8:
https://www.youtube.com/watch?v=MaIXoe8wT28
opala 6c:
https://www.youtube.com/watch?v=aX7WW-DZva0
quero um ronco parecido com o do segundo video, que em baixa, fique quase igual uma harley Rolling Eyes , mas sem muito escandalo.. gosto de som grave.
fiz um esquema no Photoshop, não sei se é o perfeito para ficar com o ronco dos videos...
o meu motor é 4c gasolina, com Dfv228, caso o do desenho não seja ideal, qual seria um que fica parecido com o dos videos? entendo que são V8's, e 6c's, e o meu é um humilde 4c, por isso um ronco, seria o maximo pra ele.
desde já agradeço,
abraços!
Re: projeto escape 4x2x2
Mensagem por Adrianofb em Sex 26 Set - 17:58:42
Meio difícil chegar num som igualzinho.... mas tu pode tentar usando um 4x2 com os canos de 2" direto até o final do carro sem abafador nem nada...
Abraxxx!!
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 26 Set - 20:26:32
meu medo é que fique muito dragster do jeito que tu falou...
se eu precisar sair cedo com o carro, vai fazer eco na garagem e vou ser expulso do predio hehe..
ja viu algum opala desse jeito que vc falou, rodando por ai? queria ouvir como fica.
abraços!
Mensagem por Adrianofb em Sex 26 Set - 20:37:46
Pra falar a verdade não.. mas meu primo já teve um Comodoro 4cil e colocou um 4x2 com a marmitona grande do 6x2 e disse q ficou um som bem parecido com o do 6zão..
Abraxxx!!
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 26 Set - 20:49:25
agora ferrou, segundo o cara do ML, é indicado o uso do 4x1:
A diferença entre o 4x1 e o 4x2, é a construção diferenciada para melhor atender as necessidades de aplicação para cada tipo de motor.Usado com motor original, o 4x1 é mais adequado, pois visa o aumento de potência e torque em baixas e médias rotações,que são as mais usadas inclusive em viagens.Você pode usar um cano intermediario de 2" com um Abafador Turbão de baixa Restrição (Também Vendo, veja em meus produtos) antes do eixo trazeiro para ter um ronco grave e uniforme,sem incomodar quem está dentro do carro, ou se preferir um ronco um pouco mais baixo , coloque
a Turbão após o eixo , no fim do carro. Quem estiver dentro do carro vai notar um ronco muito próximo ao original, mas quem ver o carro passar vai ouvir um tom grave , sem aqueles estalos feios, dando a impressão que o motor é bem maior (6 cilindros).
Já o coletor 4x2 é mais indicado para motores com preparação média ou pesada, de pista ou competições.Por sua contrução favorecer regimes de rotações altas,aumenta a potência e o torque nas faixas de 3500-7500 RPM, pois proporciona alta vazão aos gases de escape.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-81604743-_JM
o meu motor é original, sem modificações.
bah n sei o que fazer..
Mensagem por Adrianofb em Sex 26 Set - 21:00:17
Eu tb aconselho o uso do 4x1 tanto para motor preparado ou para motor original... mas pensei q tu quisesse o 4x2 por causa do som ficar parecido com o do 6...
Abraxxx!!
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 26 Set - 21:16:30
o original não é 4x1?
agora ferrou mesmo... to vendo que o sonho do ronco vai ser só pro 6 caneco.. Sad
Mensagem por Adrianofb em Sex 26 Set - 21:28:46
nachtwolf escreveu:o original não é 4x1?
É sim... mas não é dimensionado... 4x1, 4x2, 6x2 são coletores dimensionados... vou te passar uns vídeos de Opalas com 4x1 e a marmita do 6x2:
https://www.youtube.com/watch?v=pfxiANREEXI
https://www.youtube.com/watch?v=J_Zq89gJzi8
Abraxxx!!
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 26 Set - 21:34:40
o ronco do 2 video ta bem legal, mas nao tá com cara de muscle Adriano..
se eu botar um coletor 4x2, o pior que pode acontecer, é o que?
Mensagem por Adrianofb em Sex 26 Set - 21:39:13
Num tem jeito, um 4cil num tem como ficar com som de Muscle... hehe... o q de pior pode acontecer é tu perceber que gastou uma grana com esse escape e não ficou como queria...
AbraxxX!!
Mensagem por Adrianofb em Sex 26 Set - 21:41:32
Esse Opala é do cara que vende os coletores dimensionados no Mercadolivre...
https://www.youtube.com/watch?v=LdiEpDrna1I
Abraxxx!!!
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 26 Set - 21:45:58
oooooooooooooopa esse ai ta loco
esse é 4x2?
Mensagem por Adrianofb em Sex 26 Set - 21:47:43
nachtwolf escreveu:oooooooooooooopa esse ai ta loco
esse é 4x2?
Não... esse é 4x1 tb...
Abraxxx!!
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 26 Set - 21:48:42
opa, ta com um som legal demais!
agora, o que é marmita do 6x2?
Mensagem por Adrianofb em Sex 26 Set - 21:51:40
Na imagem é a peça numero 3087.. que tem uma entrada e duas saídas... ou se tu usar o 4x2 é a peça numero 3088 para duas entradas e duas saídas...
Abraxxx!!
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 26 Set - 21:53:06
ahh sim sim, vc usa algum desses no teu?
Mensagem por Adrianofb em Sex 26 Set - 21:55:42
Por enquanto o meu ta td original ... ainda não me decidi qual a configuração que usarei.. só decidi q o coletor vai ser o 4x1...
Abraxxx!!
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 26 Set - 21:59:07
eu ainda nao decidi hehehehe
dificil demais!
até porque a policia ta pentelhando muito ronco de carro por aqui, pelo menos é o que dizem...
abraços!
Mensagem por Adrianofb em Sex 26 Set - 22:01:36
Mas é mesmo... não só ai, aqui tb... carro com som muito escandaloso chama a atenção não só das pessoas mas tb da policia.. hehe
Abraxxx!!
Mensagem por tabarbosa em Sex 26 Set - 23:16:56
Adrianofb escreveu:Num tem jeito, um 4cil num tem como ficar com som de Muscle... hehe... o q de pior pode acontecer é tu perceber que gastou uma grana com esse escape e não ficou como queria...
AbraxxX!!
O 4cc não tem deslocamento de gases pra um ronco de 6cc... fora o coisa do som dos cilindros interagindo...
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 26 Set - 23:20:14
entao n tem jeito msm? nem usando o esquema que fiz no photoshop?
Mensagem por tabarbosa em Sex 26 Set - 23:25:17
Como te disse: se o motor não desloca muitos gases, fica mais legal juntar tudo num 4x1 e aumentar a quantidade de gase de exaustão pra produzir um ronco razoavel... Invista num abafador bom...
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 26 Set - 23:26:02
entao eu posso usar o original? ou tem que ser dimensionado?
Mensagem por tabarbosa em Sex 26 Set - 23:30:28
O coletor dimensionado vai te dar ganho em desempenho (minimo) e melhorar o fluxo de saida dos gases, mas ronco no final vai depender do que colocar depois...
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 26 Set - 23:33:10
hmm ok tabarbosa, bom.. entao o que vc recomenda de "principio" para fazer um ronco legal, fora do original e sem gastar nada? apenas usando o que tem no carro.. serrar o cano no meio do carro fica bom?
desculpe o incomodo Wink
Mensagem por tabarbosa em Sex 26 Set - 23:35:32
Direto sem nada fica bem barulhento e sem graça...
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 26 Set - 23:36:33
eu to ferrado hahaha
ai meu deus, n sei o que fazer...
Mensagem por tabarbosa em Sex 26 Set - 23:39:09
No meu coloquei apos o coletor normal direto com um Jk na ponta bem no final e ficou barulhento... vou seguir orientação daqui e deslocar mais pra dentro... vamos ver como fica...
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 26 Set - 23:39:41
vc tem algum video do teu ligado tabarbosa?
Mensagem por tabarbosa em Sex 26 Set - 23:41:33
ronco é diferente de desempenho... pode ter um ronco legal num coletor sem ser dimensionado.
Mensagem por tabarbosa em Sex 26 Set - 23:43:10
O emu ainda esta no restauro (SS4 75), mas funcionei sim e não gostei... achei bem incomodo. um amigp meu adorou... vai de gosto mesmo.
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 26 Set - 23:47:04
é dificil cara.. é que é uma coisa cara, eu gostaria que ficasse bom na mesma hora, pois nao disponho de tempo (R$) pra comprar outras peças depois hehehehe
Mensagem por tabarbosa em Sex 26 Set - 23:50:38
Todas as peças que comprar poderá aproveitar.. são ajustaveis: veja o meu caso - terei que adaptar mais uma coisa entre o que instalei pra abafar o som... é so fazer de abraçadeiras que economiza até na solda, só comprar o abafador.
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 26 Set - 23:53:50
o meu escape é novo, o ex dono comprou um zero antes de vender
e eu gostaria de usar ele mesmo pra modificar o ronco
um amigo meu tinha um 4c, e botou uma ponteira daquelas seninha turbo, e nao ficou um ronco, vc ouvia as valvulas batendo, mas o som do escape nao, muito fraco..
eu tenho medo de comprar isso , e ficar igual
Mensagem por tabarbosa em Sex 26 Set - 23:59:40
O final do escape influencia menos, faz assim: vem direto até o final e so coloca um JK e analise se é isso que quer... Aí se quiser mais discreto vem encurtando e colocando ,o abafador até mais proximo do eixo traseiro e sinta o clima... até ai perdeu nada de dinheiro - aproveita tudo... depois se achar barulhento vai colocando mais de um abafador...
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sab 27 Set - 0:01:14
qual é esse JK tabarbosa?
Mensagem por tabarbosa em Sab 27 Set - 0:03:36
Um tipo de abafador curtinho e estreito... em alguns lugares chamam de mecedes...
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sab 27 Set - 0:06:29
é esse aqui?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-81151599-escapamento-abafador-final-de-alfa-jk-_JM
resumindo, tu me diz pra tirar todos que tem no carro, usar o cano até o final, e na ponta botar um desse?
Mensagem por tabarbosa em Sab 27 Set - 0:06:51
da uma olhada:
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/opcoes-de-escapes-para-opala-caravan-t1601.htm
Mensagem por tabarbosa em Sab 27 Set - 0:11:54
nachtwolf escreveu:é esse aqui?
Sim esse mesmo... mas o meu tem 2 saidas curvas pra baixo tipo pata de porco... hehe
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sab 27 Set - 0:13:37
hmm eu vi o topico que vc me passou, tdo mundo dizendo que fica com som de chevette ahuauhauhha
eu vou tentar entao, tirar todos abafadores, e botar só um desses na ponta, vou procurar na cidade pra venda, tomara que dê certo ronco bom e sem levar multas
100
Mensagem por 100 em Sab 27 Set - 21:42:24
nachtwolf escreveu:
Simples,
Quer um som legal,coloca um L6 e ganhe um pouco de desempenho de brinde!!!!
Mias fácil que trocar uma lampada Wink Wink Wink Wink
Até mais
100
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sab 27 Set - 22:48:20
se você bancar tudo,
motor, instalação, gasolina, manutenção, eu boto agora Laughing
100
Mensagem por 100 em Dom 28 Set - 18:13:32
nachtwolf escreveu:se você bancar tudo,
Aposentei a toquinha vermelha santa santa santa santa
Até mais
100
Mensagem por Xann em Ter 30 Set - 11:40:56
Então Brother vou repetir mais ou menos o que disse no outro tópico, se quiser deixar o escape original a minha receita é tirar os abafadores central e colocar na ponteira aquele bojo que entra um cano e sai dois grosso virados pra baixo, o ronco fica bem grosso e gostoso de ouvir, não fica barulhento pode acreditar.
Agora se quiser, a melhor opção é 4x2, esse mesmo com abafadores o barulho é bem legal, se vc quiser um barulho mais fino, alto e estralado, deixa os canos diretos até lá atras, agora se o que quer é um ronco mais grave, mais social, coloca no 4x2 no final do escape aquele bojo que entra dois canos e saem dois canos mais grossos virados pra baixo, o som vai fica bonito e bem grave.
Sobre o 4x1, como disseram no outro tópico fica parecendo um ronco de Chevette, então é melhor deixar seu escape original mesmo, agora sobre potência X torque e etc com escapes 4x2 ou 4x1, eu te digo que se houver alguma diferença vc nem vai perceber, então se for pra tirar o original coloque logo o 4x2. Palavra de quem já usou.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 9:49:32
