Comando Iskenderian 525-a / 268 / lob 105
Rodolfo Rat rod
Modelo do carro : Opala Especial Coupé 1976
Data de inscrição : 15/07/2012
Mensagem por Rodolfo Rat rod em Qui 19 Jul - 13:01:20
Ai gente, estou na duvida de como um comando desse vai reagir com a seguinte configuração
-Carburador Quadrijet 650 cfm
-Comando 525-a 268 105 lob
-Tuchos mecanicos crower
-cabeçote original rebaixado
-escape 6x2 feito na tubagem do omega
Rodolfo Rat rod
Re: Comando Iskenderian 525-a / 268 / lob 105
Mensagem por Rodolfo Rat rod em Qui 19 Jul - 15:05:56
Ninguem?!
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Qui 19 Jul - 18:12:55
opa!
entâo amigo, este comando 525A nâo seria c/ 109 de lob?
falto muita informaçâo pra opinar a respeito de como sera este motor.
taxa?
coletor?
combustivel?
4jet qual modelo?
quem vai montar?
vai balançear?
damper?
e mais importante, oque voce espera do carro? e quanto esta disposto a gastar?
sei que nâo é isso que voce queria houvir + é a verdade Exclamation
Rodolfo Rat rod
Mensagem por Rodolfo Rat rod em Qui 19 Jul - 18:47:39
Tranquilo... com o q vc falou ai... depois vou reformular melhor e volto a pedir opnião aki nesse topico, mais ja valeu a atenção rsrs... e ñ... ñ é 109... é 105.. comprei com a JRpreparações aki de Ribeirão Preto com o dono Ivo... vlw viu!
Mensagem por wyllerson punk em Sex 20 Jul - 8:19:18
seu carro nao vai poder desfilar mais nunca, so vai limpar depois de 3000 rpm.
detesto carro q da cabeçada, fica um saco na rua, gosto de 276 com 109 de lob, no maximo
Mensagem por BANDIT em Sex 20 Jul - 10:53:49
Rodolfo Rat rod escreveu:Tranquilo... com o q vc falou ai... depois vou reformular melhor e volto a pedir opnião aki nesse topico, mais ja valeu a atenção rsrs... e ñ... ñ é 109... é 105.. comprei com a JRpreparações aki de Ribeirão Preto com o dono Ivo... vlw viu!
Se esse comando for relamente com 105 de lob...sendo um comando ISKY....ele é 278° x 278° seria o 525-C.....A numeração 525 refere-se a Isky....( é um trocadilho com o próprio levante dele....)
Agora se realemnte for 268° com 105 de lob.....provavelmente seja um cópia .....ai só Deus sabe oque é....
Se vc. quer colocar comando.....não é só compra um comando(ou comandão) e um jogo de tucho ...tem muito + coisa envolvida nisso .....
Só de uma olhada num esboço doque tem que se fazer pra montar um comando(isso que falta itens secretos )
!!!!!!!!!!!!!!! Do jeito bem simplificado que vc. quer montar até dá certo....+ quanto tempo vc. vai conseguir andar????
quanto tempo vai durar esse motor ?????
Só sinta o drama de quere por Comando no opala :
O comando 268°...é um put#@ de um comando muito bom pra rua .....e não é 1 passinho acima do comando 250/S ...é um abismo enorme entre um e outro.....nos originais GM ..entre um comando 4.1 e um 250/S exite uma diferença ENORME entre 1 e outro....vc. não precebe tanto...porque os carros são originais.....carburadores pequenos cabeçotes ruins ....se meter carburação....vai ver o quanto ruim é o comando 4.1.....e como vai se surpreender com o comando 250/S ...que é um 248° com 112 de lob .....imagine esse com 268° e 105 de lob( ?????)....é muita diferença.....
a se vc. só montar no carro sem acerto....cabeçote meia boca ....rende isso x
se fizer tudo bem certinho como manda o figurino vai te render isso XXX
ou seja a mão do pião faz toda a diferença.....
não tente montar motor por partes .....hoje comando com tucho.....amanhã ..molas....depois ....pratos.....NÃO é assim....motor é um conjunto e se monta tudo junto.....
eu sempre pergunto pra quem me manda mp sobre motor.....vc tem $$$$ pra fazer??? muitos não me retornam ....
só de uma sacada .....
dumper.......650
alivio e balancemanto+ conferência vira .........300
retifica de bloco + banho+ troca bucha comando.........350
parafuso ARP........350
bomba óleo higt volume .....250
pistão 4pol + anel .......700
engrenagens comando/vira ....350
comando isky .....................1100
engrenagem distribuidor bronze .....190
cabeçote básico S/ trocar valvulas + guias bronze c/ folgas certas .......500
molas................. 420
travas e pratos.........400
webber 40 NOVA ............1100
coletor p/webber ..................600
bomba eletrica ........................250
dosador pequeno .......................80
tucho mecânico (pro comp) ......280
varetas importadas .....................300
bronzinas .....................270
embreagem Ancona ..........680
Motorzinho BÁSICO aspiradinho ......só de peças ....R$ 9.120.oo
Mão de obra ?????
ai que mora o problema...vc. pode usar isso por 10 anos.....ou 10minutos .....depende de quem montou
Com mão de obra e + uns detalhezinos .....vai chegar nos R$ 13.000,oo
Dai se for andar no álcool vai te faltar taxa .....ai vem + uma novela ....
bem pra vc. conseguir uns 12.5 de taxa ....vai dar trabalho....
ou vc. coloca bielas de 6pol...e manda fazer cabeça de pistão ......ou
usa as bielinhas de 5.7pol.....e rebaixa bloco (kakaca ...) arruma um cabeçotão 586.....tora tudo oque ele pode 4mm. ...se estiver bom ...da pra tirar + um pouco .....
e assim mesmo vai ter que fazer cabeça de pistão
entendeu....
vc. rebaixa o bloco pro pistão sair pra fora do bloco....
ele saindo pra fora vc. faz a cabeça de piostão (dume ) é isso que vai te dar taxa
Consegiu taxa em motor é dificil..bem dificil...destaxar é fácil
volante do 4cc é bom ...ótimo.....
geralmente volante de 6cc é todo trincada ....tem que dar passe mesmo
cabeçote é sempre bom preparar (eu diria obrigatório...) se for mal feito tem menos cfm que um original
molas de 250/S NÃO prestam nem pro 250/S original .....coloque as 6005 (recomendadas pelo comando...)
valvulas originais são boas ....quebre o canto delas ....dai vc. não precisa arromabar dutos .....
tem um consumo + civilizado......
é melhor ter valvulas origianis trabalhadas ótimas .....doque valvulas grandes .....sem trabalho de cabeçote ai gera turbulência vc. perde torque ..velocidade ....etc...
Tucho mecânicos são obrigatorios (pra comando mecânico) vc pode comprar os Pro Comp...são bem + baratos ..e são bem + leves que os crower ..é são bom !!!!
comando pegue o Isky que o lob é maior.....eu iria de 525-A que é 268° com 109 de lob .....
MSD cabos .....escape 6x2 são obrigatórios pra vc.
Assim como ......
é bom usar prato e travas importados .....dependendo da mola escolhida dá certo....
MAS NÃO DA´ acentamento 100% ....da pra usar + não fica perfeito !!! é bom é conjunto importado ....só em prato e trava vão R$500.oo
Não esqueça da bomba de óleo higt volume ....
potência é realtivo a :
peças de qualidade ......
montagem certa ...
mão de obra qualificada ....
acerto.......
Dependendo de como e de que jeito e quem montar isso ....
pode ATÉ ......
render bem menos que um 4100 original
Carlos93
Mensagem por Carlos93 em Sex 20 Jul - 11:30:59
Depois da resposta do BANDIT não sei dizer mais nada! Embarassed
Rodolfo Rat rod
Mensagem por Rodolfo Rat rod em Sex 20 Jul - 17:19:39
É... tomei uma na cabeça que to tonto até agora.. vou ver com mais calma o que vou conseguir fazer com meu capital humilde no meu 6cc... mais ta certo, concordo que coisa PERFEITA! leva-se muito investimento... e infelizmente de opala, estou aprendendo tomando na cabeça... é assim mesmo, as vezes agente tem q si lasca pra aprende né!
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 5:18:43
