46 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10339)
puxando p direita
marcelodiplo90
Modelo do carro : GM OPALA DIPLOMATA SE 1990
Data de inscrição : 14/06/2012
puxando p direita
Mensagem por marcelodiplo90 em Qui 19 Jul - 18:35:42
Ola amigos,meu carrango ta puxando um pouquinho para o lado direito, nao tem sera como eu melhorar isso sozinho, tem aqueles dois braços do agregado, nao sei se e para estabilizar,mas se eu apertar um pouquinho a porca daquele braco do lado direito sera que nao melhoraria um pouco.. qual e a finalidade daqueles braços, aqueles que tem buchas grandes na ponta,com porcas.! nao sei se estao me entendendo!! alguem tem alguns esquema esplicando tudo sobre agregado.. ! obrigado
alvomovel
Modelo do carro : Caravan 1980
Cilindros : 2500 cm cúbicos
Re: puxando p direita
Mensagem por alvomovel em Qui 19 Jul - 18:58:46
Vixe, é muito ruim quando isso ocorre. já foram verificados alinhamento, balanceamento e coisas afins?
Ocorre o tempo todo ou só quando freia?
Minha caravan tinha uma vibração tremenda toda vez que chegava a velocidade de 70 km por hora, levei-a num picareta que me fez alinhá-la umas três vezes, até que numa ultrapassagem a cruzeta traseira do eixo cardã se quebrou revelando o problema (além da péssima qualidade do mecânico, até então, de confiança).
Peço desculpa por não poder o ajudar.
nicolas opaleiro
Mensagem por nicolas opaleiro em Qui 19 Jul - 23:22:50
De mais detalhes pra galera poder ajudar..
ele puxa quando freia ? andando ? ja olhou suspensão, longarina ?
marcelodiplo90
Mensagem por marcelodiplo90 em Qui 19 Jul - 23:55:55
nao e muito grave nao,puxa muito pouco,peguei o diplomata faz um mes so. ainda nao fiz geometria e balanceamento,gastei com transferencia,placas,troca de oleo,filtros e troquei dois pivos. to meio sem grana mas talvez com balancemento e geometria melhore,assim q puder vou fazer. por enquanto vou deixar assim..
marcelodiplo90
Mensagem por marcelodiplo90 em Sex 20 Jul - 0:05:00
troquei os pivos de um rodado,em casa,sozinho. vou trocar os do outro rodado primeiro antes de levar p alinhar o bixinho. (antes de eu trocar os pivos ja puxava esse pouquinho p direita) Gosto muito de fazer as coisas eu mesmo,em casa. Proximo passo vou trocar reparos do carbura,e quero limpar,ou trocar as velas. Acho q fazer sozinho com tempo e caprixo fica muito melhor q pagar mecanico,as vezes so fazem porcaria.. Abraco a todos.!
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Sex 20 Jul - 10:25:52
puxa andando ou só qdo freia?
ja olhou seu carro por baixo, veja se n tem as famosas trincas nas longarinas. isso eh comum dos opalas. faz puxar mesmo estando c tudo em dia. suspensão ok balanceamento e geometria ok freios ok e longarina trincadas o carro puxa pro lado..
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 20 Jul - 11:05:47
cara,o meu tava assim,só que ficava bobo,é 100% certeza alinhamento
as barras que voce falou é as barras extenssor,servem para alinhar as rodas pra frente e pra trás(não mexa naquilo),e mais quando for alinhar fale pro cara do alinhamento que opalas não tem convergencia ele tem que ficar no 0º experiencia própria,eu mesmo alinhei o meu.
mendei alinhar e o cara deixou negativo,o carro dançava,levei de volta o cara deixou positivo,começou comer o pneu do lado do passageiro.
colei ele em casa arrumei uma linha,e tirei a medida pela roda trazeira,pra manter ela reta,fui do outro lado e lá estava quase dois dedos de diferença,soltei o braço de direção,em baixo(chave de 1\2 ou chave 13)solta dois parafusos e gire pra cima a roda abre pra baixo a roda fecha deixea o mais reto possivel o meu não deu mais problema solta e ele vai retinho,não puxa mais e parou de comer pneu,já faz uns dois meses que fiz e tá legal.
Carlos93
Mensagem por Carlos93 em Sex 20 Jul - 11:22:30
Se acontece quando freia pode ser que a roda esquerda não esteja freiando bem como é para ser. Por isso puxa pra direita.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 20 Jul - 16:01:48
No meu puxava muuuito pra esquerda qdo freava, refiz todo sistema de freio ontem, a pinça do lado direito tava bem travada, deu o que fazer pra destavar e trocar o reparo, agora não puxa mais.
oumgue
Número de Mensagens : 2758
Mensagem por oumgue em Sex 20 Jul - 16:19:17
Paulo Corso escreveu:No meu puxava muuuito pra esquerda qdo freava, refiz todo sistema de freio ontem, a pinça do lado direito tava bem travada, deu o que fazer pra destavar e trocar o reparo, agora não puxa mais.
O meu quando quero dobrar uma esquina pra direita eu só freio e solto o volante... clown
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 20 Jul - 16:21:29
lol!
2
deve ser mal de 78 vermelho lol!
Marceloow
Modelo do carro : OPALÃO Comodoro SL/E 88
Cilindros : 4 CANECOS
Data de inscrição : 17/07/2012
Mensagem por Marceloow em Sex 20 Jul - 16:26:57
o meu ta assim ,no meu caso pneu ruiim ;x
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sab 21 Jul - 8:10:32
marcelodiplo90 escreveu:Acho q fazer sozinho com tempo e caprixo fica muito melhor q pagar mecanico,as vezes so fazem porcaria.. Abraco a todos.!
Concordo plenamente.
E quando tiver tempo ($$$) revise as pinças de freio, pastilhas, lonas, etc...
Pinça travada também faz o carro puxar, mesmo não usando o freio.
O sintoma é uma das rodas esquentar mais do que o normal, de não conseguir encostar a mão.
Meu Diplo anda pouco, e com o tempo encravaram as pinças.
Puxava bastante pra esquerda. Depois que abri tudo e fiz uma geral no sistema, agora não puxa mais.
1 abç! OKK
LGHR_opaleiro
Modelo do carro : Opala Cupe Standard 1976/76
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 05/04/2012
Mensagem por LGHR_opaleiro em Sex 4 Out - 10:17:12
o meu esta com esse problema, quando freia, puxa p/ lado do passageiro, mas eu alerto todos AQ.
a 2 dias atrás eu manobrando ele em um estacionamento da cidade onde moro !!! advinha ... quebrou a barro de direção !!! justo da roda dianteira direita (lado do passageiro)...
sorte a minha que estava a 1km/h quando quebrou ... e se quebra a 120 km/h...
agora lendo esse tópico sei que o problema dele puxar era a barra !!! eu vou aproveitar e dar 1 revisão completa na dianteira com troca de todas as buchas, pivôs, rolamento, e freios.
freio é coisa séria !!!
1º pela segurança!
depois divertimento ...
um abraço a todos
_____________________________________________________
imgur
image upload
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 15:51:29
