Hoje à(s) 6:57:00 por Douglas Vaciliev
» AJUDE A DESMITIFICAR
» CATÁLOGO DE CORES
» Quadrijet Holley 750
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
24 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
brunohenrique, Douglas Vaciliev
Rubão6cc (10395)
Chega corrente na bobina e não passa para o distribuidor!!
Número de Mensagens : 4803
Re: Chega corrente na bobina e não passa para o distribuidor!!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 28 Maio - 6:57:30
Consegui funcionar o meu ontem. Era platinado muito fechado e ponto muito adiantado.
Só não sei que jeito que o ponto adiantou sozinho.
Cesar Nascimento
Número de Mensagens : 88
Data de inscrição : 19/11/2014
Mensagem por Cesar Nascimento em Dom 20 Dez - 20:23:43
desenterrando o  topico, porem duvidas sempre iram existir ,  estou com o problema muito semelhante .!
irei realizar alguns testes amanha em relação a TUDO que li nesse topico ! bom vamos la:
Bobina chega corrente, bobina Manda faisca quando encosto na lata/motor etc, distribuidor chega corrente, rotor gira ,  porem aquela manivelinha do platinado , ela deveria sair faisca certo ? eu encosto algo metalico nela enquanto a iginição esta ligada, e sai umas faisca , mais qndo o rotor gira, ela nao se move, e não sai faisca alguma . será que ´e algo relacionado a essa "caixinha" ?? o meu não é iginição eletronica não !  ( eu acho ) :s sou leigo demais ! to aprendendo bastante com esse forum rs. então não me zoem ! haha primeiro carro, primeiro opala, perdendo a virgindade aos poucos ! kkkkk aguardo !
Edu Tsuzuki
Masculino Número de Mensagens : 77
Mensagem por Edu Tsuzuki em Seg 21 Dez - 4:41:42
Deve ser o platinado mal regulado ou com defeito.Da uma olhada,no eixo que fica o rotor tem uma espécie de quadrado(came) que aciona o platinado quando fica na lateral desse quadrado ele fecha os contatos e nas pontas ele abre,tem que abrir 0,4mm(cerca de meio milimetro)solte um pouco o parafuso do platinado e regule se não conseguir pede pra algum mecânico regular,mas com paciência dá pra regular em casa.Da uma verificada se está com os dois contatos,ja vi um dele cair ou muito gasto.Espero que ajude
Cesar Nascimento
Modelo do carro : Opala Coupe 1977
Cilindros : 4CC
Mensagem por Cesar Nascimento em Seg 21 Dez - 8:35:06
Edu Tsuzuki escreveu:Deve ser o platinado mal regulado ou com defeito.Da uma olhada,no eixo que fica o rotor tem uma espécie de quadrado(came) que aciona o platinado quando fica na lateral desse quadrado ele fecha os contatos e nas pontas ele abre,tem que abrir 0,4mm(cerca de meio milimetro)solte um pouco o parafuso do platinado e regule se não conseguir pede pra algum mecânico regular,mas com paciência dá pra regular em casa.Da uma verificada se está com os dois contatos,ja vi um dele cair ou muito gasto.Espero que ajude
vou dar uma olhada nisso sim ! no momento eu mesmo to trocando os chicotes de eletrica e limpando o carburador , CHEGA DE GENTE ENROLADA MECHENDO MEU OPALÃO ! kkkkkkk
deathsix
Data de inscrição : 16/01/2017
Mensagem por deathsix em Seg 16 Jan - 14:16:26
oi gente preciso de ajuda meu carro ta mesmo esquema ja procurei eu queria sabe que caixinha e essa que vc tao falando
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Ter 17 Jan - 4:16:05
Essa
Fica próxima a bobina !
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 6:57:39
