35 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 1 Motor de busca
BARULHO ESTRANHO MOTOR OPALA
MAINARTE GRAN LUXO
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Sex 27 Jul - 17:56:36
OLA PESSOAL TO COM UM POBLEMA NO OPALA,ESSES DIAS FUI POR O CARRO NO PONTO,REGULEI AS VALVULAS,RETIREI O COLETOR COLOQUEI NO LUGAR DINOVO E TAL,MAS NA HORA DE LIGAR UMA SUPRESA UM BARULHO ESTRANHO AO ACELERAR O CARRO UM PLOC PLOC BARULHO DE METAL COMO SE FOSSE UMA ARRUELA VIBRANDO AO ESTREMO E O CARRO MORRE AO ASCELERAR,TA PARESCENDO ATE UM TRATOR,EU HAVIA MECHIDO SO NA MARCAÇAO DA POLIA NAO MECHI NO DISTRIBUIDOR MAS AIDEU ESSE BARULHO CINISTRO AI SO DEPOIS MECHI NO DISTRIBUIDOR E FUDEU TUDO O CARRO NEM LIGAR,TO PREOCUPADO COM O SOM ESTRANHO,O QUE PODE SER ?? Sad
Re: BARULHO ESTRANHO MOTOR OPALA
Mensagem por Ivo Filho em Sex 27 Jul - 19:05:33
pode ser que o motor ficou muito adiantado...quando vira na chave cospe gasolina pra cima da boca do carburador??? se acontecer isso pode ser que tbm ficou valvula presa...
davigarducho
Masculino Número de Mensagens : 339
Modelo do carro : Gran luxo 72 e comodoro 90
Cilindros : 6cc e 4cc, respectivamente
Data de inscrição : 03/07/2009
Mensagem por davigarducho em Sex 27 Jul - 19:08:19
Pode ser a engrenagem do comando...no meu era isso...essa engrenagem tem tipo um rolamento , e no meu caso ele tava vibrando ali mesmo, no rolamento....
Pode ser isso, mas vale a pena conferir tudo..
Mensagem por Diegoj em Sex 27 Jul - 19:48:21
Vc regulou as valvulas com os tuchos carregados ou descarregados?
Pq se tivesse descarregado na hora de regular eles vão "afundar" o miolo pq n tem nada fazendo pressao e na hora que liga o oleo enxe ele e enforca a valvula. Mas mesmo assim não era pra bater tanto, mas tira a tampa de valvulas fora e da uma olhadinha.
MAINARTE GRAN LUXO
barulho estranho
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Sex 27 Jul - 23:00:42
bom as valvulas forao reguladas com tuchos carregados,da a empressao que o barulho vem do coletor.é muito estranhos.acho que vou ter que desmontar tudo coletor soltar os balancins e regular dinovo pra ver
Mensagem por Diegoj em Sab 28 Jul - 21:51:04
Passa desengripante no coletor de escapamento bem na junção dele com o cabeçote, passa por cima, por baixo...
Meu 6x2 veio com vazamento e fazia um barulho bem estranho, só que era um mega vazamento ai ja deu pra perceber de cara, mas também parecia um barulho tipo metal. Pode ser que a junta não seja muito boa e não tá conseguindo vedar totalmente.
Mas o estranho é ele morrer ao acelerar, o meu morria se não acelerasse (mas também eu esqueci de ligar uma mangueira na admissao e tava puxando muito ar e ele apagava na lenta, só aguentava se acelerasse até uns 2mil rpm, dava uma falhadeira que até lembrava um 6c preparadão embaralhando clown )
MAINARTE GRAN LUXO
MECANICA
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Dom 29 Jul - 23:19:29
BOA IDEIA PARCERO VOU FAZER O TESTE DO DETERGENTE..VALEU UM ABRAÇO
GersonJP
Data de inscrição : 02/07/2013
Também estou com esse barulho
Mensagem por GersonJP em Ter 2 Jul - 16:21:29
E aí Mainarte, conseguiu resolver o problema?? eu não fiz nada no meu e esse barulho apareceu também. O que será que pode ser? abraço.
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Ter 2 Jul - 19:09:30
O meu tem um barulho estranho tipo um clec clec
mais só quando a marcha lenta ta muito baixa.
Agora que o davigarducho falou da engrenagem do
comando, pode ser isso também no meu caso.
GersonJP
Problema resolvido
Mensagem por GersonJP em Sex 12 Jul - 14:12:26
Bem pessoal, consegui achar de onde vinha o barulho, no meu caso é bem simples. Segue o vídeo com os detalhes:
obrigado a todos.
Mensagem por Diegoj em Sab 13 Jul - 12:50:57
Putz, esse aquecimento só serve pra atrapalhar mesmo No
Ainda bem que era coisa pequena, desmontar o motor e depois descobrir q o problema era só aqui ali... Ah eu botava fogo no carro.
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Sab 13 Jul - 18:17:50
Cara que coisa boa que era só isso. Vou fazer um vídeo do barulho que aparece
no meu motor quase sempre na primeira partida quando a marcha lenta ta meio
baixa, pra ver se alguém consegue fazer o diagnóstico .
gu77
Data de inscrição : 26/03/2009
Mensagem por gu77 em Sab 30 Maio - 14:45:07
Pessoal e esse barulho q parece correio esticada, mas ñ é a correia vem do motor...
Mensagem por Ivo Filho em Sab 30 Maio - 14:57:08
cara.....ia falar algumas possibilidades....algumas meio absurdas outras nem tanto...
experimente passar oleo na correia...isso mesmo oleo, uma gota resolve se o caso for correia ressecada, ai tem de trocar....
pode ser rolamento do alternador, tire a correia e teste,,,,
sem a correia e o motor funcionando nao fizr o barulho, alem de ser o alternador, pode ser o rotor da bomba de água esfregando no primeiro cilindro...isso é grave pois a parede nao é das mais grossas ali,....
por fim quando montou a engrenagem do comando tem uma arruela de aço que vai dentro daquela peça que vc prende o comando com dois parafusos philips....se esqueceu dessa arruela o comando corre e a engrenagem pode esfregar no bloco....
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 23:25:54
