Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
64 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
Paulo Antunes
Opala 73 - Reforma
Saulo Alves
Número de Mensagens : 461
Re: Opala 73 - Reforma
Mensagem por Saulo Alves em Ter 23 Fev - 7:53:13
TOP DOS TOPS!
Andre_SP
Número de Mensagens : 319
Mensagem por Andre_SP em Qui 25 Fev - 17:05:04
^Marcos^ escreveu:
Andre_SP escreveu:Meus parabéns, excelente trabalho .
Gostaria de saber se o amigo pinta (wash primer, primer) as peças antes de pontear?, Quando ponteia não queima o primer, ficando exposto a oxidação ?.
Muito Obrigado.
Dependendo da peça eu até faço a pintura (com tinta mesmo) antes de pontea-la, a queimadura do ponto não chega a 2cm ao redor do ponto, depois de dado o acabamento eu retoco a parte queimada
Nas partes internas posso usar o preto fosco vinílico e depois um primer PU somente ou precisa usar mais alguma tinta ?
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 25 Fev - 17:29:05
Andre_SP escreveu:
^Marcos^ escreveu:
Na minha opinião preto fosco vinilico é para acabamento e não para criar a ponte de aderencia, mas se vc costuma usar beleza.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 26 Fev - 18:13:50
marcao fb
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Chevette SE 1.6/S 86/87
Diplomata SE 4.1/S 88
Data de inscrição : 07/05/2012
Mensagem por marcao fb em Sex 26 Fev - 18:16:44
Tá ficando mais do que perfeito...
Acompanhando.
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 27 Fev - 8:05:17
Ficando Top, beleza de trabalho.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 28 Fev - 18:22:08
Alfredo Galhardo
Modelo do carro : Opala Diplomata
Data de inscrição : 18/07/2015
Mensagem por Alfredo Galhardo em Ter 1 Mar - 9:22:49
Olá Marcos, estou acompanhando essa restauração.
Como estou restaurando meu diplomata, algumas dúvidas sempre aparecem e vez ou outra venho aqui no fórum para pesquisar a resposta.
Nessa última foto notei que ponteou o fundo da lateral traseira, algo que estou por acaso trabalhando no meu projeto. Contudo, eu ponteio com a MIG sem gás, que é a máquina que tenho, mas penso em comprar uma MIG com gás ou TIG, essa justamente para fazer solda corrida.
Notei que os pontos são distantes um do outro e ficaram espaços a serem preenchidos com alguma coisa, não sei se estanho ou massa.
Como estou pensando em comprar a TIG justamente para preencher espaços como esses, gostaria de saber qual o procedimento que você usa, se esmirilha os pontos e preenche com algum produto específico.
Muitas peças do meu opala está aguardando um acabamento que acredito ser possível somente com uma TIG ou oxi-acetileno, mas se der pra fazer com estanho, por exemplo, tenho algumas barras aqui e um maçarico GPL pra derreter, será que fica bom? Penso se com o tempo a peça possa trincar ou algo do tipo.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 1 Mar - 17:44:22
Eu não terminei o remendo na lateral, inclusive esta lateral será trocada, estou soldando o remendo sómente para demonstrar que é possivel fazer uma emenda no meio de uma lateral sem ondular a peça
Todos os espaços serão preenchidos, mas os pontos são dados separadamente para não aquecer demasaadamente a chapa e não ocasionar ondulações
Tambem quero demontratrar que é possivel fazer um bom reparo na lateral com ela no lugar, pois com a peça fora é bem mais facil
vc pode usar o maçarigo com glp tranquilamente para estanhar
Alfredo Galhardo
Mensagem por Alfredo Galhardo em Qua 2 Mar - 10:30:41
E esses espaços serão preenchidos com estanho ou teria que dar mais pontos?
No caso, eu tenho um fundo de lateral para trocar, mas penso em retirar a peça pra trocar, contudo, vou ponterar com ela no lugar para pegar o alinhamento, mas como esses remendos são parelelos, a parte final, que encaixa no painel traseiro, não vem com a divisão, mostrando à primeira vista que a peça foi trocada. Então, preciso trabalhar a peça, dobrar e fazer a junção com o painel, o que acho melhor fazer com a peça fora.
Agora, o problema para mim está nesses espaços entre pontos, pois o aparelho que tenho aqui é MIG sem gás, então não passa de um quebra galho para dar poucos pontos, e preciso de outro aparelho, não sei se MIG ou TIG, para fechar todos os espaços entre pontos. O que sugere?
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 6 Mar - 18:11:51
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 20 Mar - 19:15:01
gabriel.acosta
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qui 24 Mar - 10:45:54
Muito bom, vai ficar zero...
França
Modelo do carro : Diplomata, opala 71 6cc
Data de inscrição : 12/03/2013
Mensagem por França em Seg 11 Abr - 10:19:13
show de bola, ta zero
sergiomed
Mensagem por sergiomed em Seg 11 Abr - 11:42:49
Perfect
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Seg 11 Abr - 13:49:35
Muito bacana o serviço, parabéns.
Jason R
Modelo do carro : Opala 76 / Opala 72
Data de inscrição : 10/03/2010
Mensagem por Jason R em Seg 11 Abr - 13:57:22
Caramba, que trabalho nota 10!
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Seg 11 Abr - 19:13:21
Vdd tem que ter muita paciençia e Amor ao Opala pra fazer isso tenho um Aqui 75 que e meu primeiro OPala o unico que teria coragem de fazer um serviço igual esse.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 11 Abr - 20:16:38
Este carro é a menina dos olhos, é meu parceiro e de minha esposa há 24 anos.
obrigado a todos pelos elogios
Marcos
Alfredo Galhardo
Mensagem por Alfredo Galhardo em Seg 11 Abr - 20:35:05
Tá explicado o zelo
Parabéns pelo restauro, o opalão vai durar mais uns 100 anos!
eduardo domingues
Data de inscrição : 14/06/2012
Mensagem por eduardo domingues em Seg 11 Abr - 22:41:31
parabéns
Omoraldabahia
Modelo do carro : Caravan 89
Data de inscrição : 29/10/2015
Mensagem por Omoraldabahia em Qua 18 Maio - 21:47:09
Primeiramente queria lhe parabenizar pelo trabalho. Dar gosto de ver seu empenho, se morasse perto de sua casa, ira ajudar você e ao mesmo tempo adquirir experiência. Você ta de parabéns.
Rodrigo ss
Cilindros : 4, 6, 4
Mensagem por Rodrigo ss em Qua 25 Maio - 19:15:37
Tudo bem Marcos! voltei hoje ao fórum depois de alguns anos desligado, vim tirar as teias de aranha do usuário e ver como anda as coisas por aqui, e seu carro esta um espetáculo? Os 2, parabéns!!!
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 27 Maio - 13:41:59
Obrigado,
No momento estou fazendo umas modificações no Opala branco, logo volto a martelar o preto
Marcos
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Qua 8 Jun - 20:05:50
Que bom Amigo estou aguardando ansiosamente muita coisa estou aprendo com vc. Abraços.
FF Rodrigues
Modelo do carro : Caravan 1982 Básica
Cilindros : 4 Motor 151
Data de inscrição : 28/03/2016
Mensagem por FF Rodrigues em Sab 25 Jun - 19:15:25
Tenho que tirar o chapéu para um serviço assim. Desmontar o carro feito Lego não é para qualquer um não. Como manter tudo alinhado?
Acompanhando o belo tópico...
França
Mensagem por França em Sab 9 Jul - 17:34:26
marcus, Qual a vazão q vc usa no argônio e co² mesmo ?
pacato
Standard 79
Mensagem por pacato em Sab 9 Jul - 20:50:52
Verdadeira obra de arte. Não me canso de ver este post.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 10 Jul - 11:06:55
França escreveu:marcus, Qual a vazão q vc usa no argônio e co² mesmo ?
Sem vento 8 litros minutos com vento 10
pacato escreveu:Verdadeira obra de arte. Não me canso de ver este post.
Valeu
França
Mensagem por França em Dom 10 Jul - 17:34:56
^Marcos^ escreveu:
Valeu
Vlw Marcus..
Alguma novidade no opalão ??
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 10 Jul - 18:30:03
Não, estou mexendo no Branco
Luizmaltamontenegro
Masculino Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : Diplomata SE 88/89
Cilindros : 6 cilindros - 4.1 Álcool
Data de inscrição : 07/04/2016
Mensagem por Luizmaltamontenegro em Seg 11 Jul - 7:44:44
Trabalho top! Acompanhando.
Grande Rafa
Masculino Número de Mensagens : 394
Mensagem por Grande Rafa em Qua 27 Jul - 12:19:03
Fala Marcos, tudo bem? sempre minucioso nas restaurações, é motivante ver o seu trabalho / robby. Estou sempre acompanhando... ficou bem alinhado a lateral com a tampa traseira. Um abraço
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 28 Ago - 18:27:35
Voltei a mexer um pouco no Opala preto, pois estou me recuperando de uma fratura no punho e vou ficar afastado do trabalho por um tempinho, como estou um pouco ocioso vou dar umas marteladas nele
Fazendo uma caixa de estepe com pedaços de outras, a do 73 é diferente
a ponta da longarina um pouco enferrujada, facil de resolver
Quase resolvido, falta o epoxi
Moldura que será usada
tinta removida, basta resolver pequenas ferrugens, desamassar e algumas soldinhas e a moldura fica nova
Até mais ver
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 676
Idade : 17
Mensagem por OpaleiroJlle em Dom 28 Ago - 18:33:00
Trabalho nota 10 ExclamationExclamationExclamation
*Mix*
Cilindros : 4 caneco
Mensagem por *Mix* em Dom 28 Ago - 18:38:21
Trabalho feito com muito capricho.
Não vejo a hora de ver pintado esse opala, vai ficar perfeito.
Marcão GR
Modelo do carro : Caravan Comodoro 79/80
Cilindros : 04 cilindros
Data de inscrição : 28/08/2016
Mensagem por Marcão GR em Dom 28 Ago - 20:42:10
Andre_SP escreveu:
^Marcos^ escreveu:
Boa noite amigo. Sugiro vc usar wash primer na peça antes de pontuar e após a plicação do wash primer vc aplica a tinta de acabamento. Aplicando o wash primer vc fosfatiza a peça entendeu?
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Seg 29 Ago - 9:53:40
Opa, ressuscitou o tópico. Sempre fico ansioso pelas suas atualizações.... kkkk
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 29 Ago - 9:56:05
Marcão GR escreveu:
Andre_SP escreveu:
Olá, obrigado pela dica
Mas eu já uso Wash Primer, mas somente na parte externa do carro (onde será usado Wash Primer + Primer PU + Tinta), na parte interna e por baixo uso Primer Epoxi para proteção que finalizarei com Primer Epoxi + Primer PU + Tinta
sds
Marcos
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 29 Ago - 9:57:44
gabriel.acosta escreveu:Opa, ressuscitou o tópico. Sempre fico ansioso pelas suas atualizações.... kkkk
É voltei a dar umas marteladas
valeu
Mensagem por Pedrão B. em Seg 29 Ago - 10:39:19
^Marcos^ escreveu:
Marcão GR escreveu:
sds
Marcos
Marcos, por que essa diferença dos produtos usados na parte externa e interna?
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 29 Ago - 11:28:29
Pedrão B. escreveu:
^Marcos^ escreveu:
sds
Marcos
Olá,
o epoxi tem muito mais aderencia e proteje bem mais a chapa mesmo em locais mais umidos do que o primer pu (mesmo com wash por baixo) e é mais impermeavel que o primer pu então dei preferencia para ele nas partes internas e inferiores do carro, já na parte externa o wash + primer + tinta dão conta muito bem do recado
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Seg 29 Ago - 15:03:40
Procurei esse primer aqui na minha cidade e não encontrei. Só faltou me chamarem de louco...
Me deu vontade de esfregar os catálogos das tintas na cara deles... kkkk
Até na internet é difícil de achar, aí pensei em utilizar essas aqui: http://www.opaleirosdoparana.com/t40677-tintas-kartans-para-chassis
Parece ser boa, e eles enviam por sedex.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 29 Ago - 15:21:20
gabriel.acosta escreveu:Procurei esse primer aqui na minha cidade e não encontrei. Só faltou me chamarem de louco...
Aqui na minha região é bem facil de achar, dá até para escolher a marca
França
Mensagem por França em Qua 31 Ago - 18:08:16
Marcus,
Como vc esta fazendo para despontear as chapas ?
Usa furadeira e uma broca de 6 mm ??eu estou fazendo dessa maneira, porem da muito trabalho além de ser demorado .... tem alguma maneira mais prática ?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 31 Ago - 19:48:09
Eu quando me botei a despontear chapas usava (seguindo orientações do Marcos) uma borca de 4mm pra iniciar o furo mais fácil, depois terminava uma com uma de 8mm.
Tem que ter força de vontade pra encarar isso.
Em tempo, mais uma vez, parabéns Marcos.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 1 Set - 11:59:02
França escreveu:Marcus,
Glaucio Missioneiro escreveu:Eu quando me botei a despontear chapas usava (seguindo orientações do Marcos) uma borca de 4mm pra iniciar o furo mais fácil, depois terminava uma com uma de 8mm.
França, eu faço como o Glaucio disse, quanto a dar trabalho, vc pode levar em uma oficina ou contratar alguem para fazer para vc.
Eu faço porque não tenho como pagar uma oficina para fazer o trabalho da forma que eu quero
Boa sorte França
Valeu Glaucio obrigado pelo elegio
França
Mensagem por França em Sex 2 Set - 15:04:58
^Marcos^ escreveu:
Boa sorte França
Obrigado Marcus,
Na verdade quando disse algo com relação mais facil pensei em alguma broca diferenciada e tal. Estou fazendo com a broca de 6mm dá trabalho realmente mas se não tem outro jeito vamos pra cima !! rsrs
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 2 Set - 16:28:52
França escreveu:
^Marcos^ escreveu:
Boa sorte França
Obrigado Marcus,
Na verdade existe, procure por desponteadeira pneumatica
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 2 Set - 16:31:36
Baratinha....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-759804577-desponteadeira-pneumatica-pistola-at6054k-puma-_JM
França
Mensagem por França em Sex 2 Set - 17:06:38
Glaucio Missioneiro escreveu:Baratinha....
Deus do céu, por esse preço compro 200 reias de broca e fico meses aqui !! rsrsrsrs
Se quero fazer bem feito tenho de ter paciência e vontade !!
vou fazer o mesmo que vocês, broca 4mm e depois 6 ou 8 mm para finalizar
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 2 Set - 17:57:09
França escreveu:
É isso ai
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 19:11:14
