40 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, Fernandohluiz, sezil, vicomodoro
Problemas com Marcador de temperatura
israelgoetz
Data de inscrição : 25/03/2012
Mensagem por israelgoetz em Qui 9 Ago - 14:39:56
Boa Tarde Pessoal.
Meu opala é um 79 4cc alcool,quando ele estava com o painel original,a temperatura do painel sempre ficava do meio quando apertava e andando na rodovia ficava bem abaixo do meio.Dai resolvi colocar um painel do SS,o conjunto de medidor de combustivel e temperatura,comprei no mercado livre original GM e novo,mas quando instalei esse painel,a temperatura fica no meio e se forçar o carro quase chega na escala vermelha,nota-se que o marcador ta marcando errado,que será que está acontecendo?tenho que comprar o sensor proprio desse modelo de painel?
Re: Problemas com Marcador de temperatura
Mensagem por wyllerson punk em Qui 9 Ago - 15:37:07
tenta saber com o vendedor mas acho q o sensor e o mesmo pra qualquer modelo de marcador
israelgoetz
Mensagem por israelgoetz em Sex 10 Ago - 6:57:30
Pessoal mais alguem pra me ajudar?
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 556
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Sab 29 Set - 23:51:18
Não seria simplsmente o ponteiro descalibrado? alguém tirou o ponteiro do painel e colocou fora do lugar?
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 30 Set - 7:15:44
ele fica no vermelho, mas ferve?
toca do jeito que mais sobe a temperatura, ai para, e veja dentro do cofre.
a temperatura, parado, e deixar em ponto morto ligado, sem pegar vento no radiador deve subir e ferver se for defeito do radiador etc,
se estiver tudo normal, e o marcador de temperatura.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 30 Set - 13:25:07
cara faz o teste do ponteiro.
pega o fio que fica ligado no sensor de temperatura no motor liga a chave e encosta o fio na lataria o ponteiro tem que subir até o fim.
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Seg 6 Maio - 13:42:32
Depois de muito sofrer com este maldito ponteiro do painel, no meu caso um diplo 89, acabei trocando o painel e vou vender o meu antigo em pedaços no mercado Livre.
O caso é o seguinte, do seu modelo 79 tem um tal de estabilizador de painel, pois se a cebolinha da temperatura (bloco do motor) estiver OK, além da fiação sem curtos, só sobram duas possibilidades, o marcador está quebrado ou o estabilizador dele foi pro saco.
Abaixo o link do ML para venda do estabilizador de painel;
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-473534857-estabilizador-voltagem-do-painel-opala-caravan-novo-6980-_JM
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 7:30:31
