Hoje à(s) 20:22:33 por Marcos Kuhn
» Quais clubes
Hoje à(s) 19:35:53 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:35:33 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 19:32:49 por Burigotto
Hoje à(s) 17:29:01 por hittokiri
60 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
ejunio01, Marcos Adriano, Marcos Kuhn, Müller, Victor fedalto bora
Comprei o comando comp cams, será que vai ficar legal?
Número de Mensagens : 2319
Re: Comprei o comando comp cams, será que vai ficar legal?
Mensagem por Diegoj em Dom 12 Jan - 11:45:51
RN_Willemann escreveu:4,5 é consumo de original praticamente, regulado EU esperaria algo em torno de 3kml.....
Ele tá fazendo 3,5km/L com tanto excesso que até o oleo tá fedendo a gasolina, impossivel depois de regulado ele fazer menos ainda kkkkkkkkkkkkkk
Mas na BR andando a 80km/hr e as vezes até menos, sem ficar acelerando e tal, pra ficar economico mesmo, fez menos de 5km/L  andando de 5ª marcha a uns 2mil rpm  No
Número de Mensagens : 13573
Mensagem por BANDIT em Dom 12 Jan - 19:05:43
RN_Willemann escreveu:Rneves, weber SEMPRE precisa de acerto constante, o carro sofre muito com temperatura e umidade do ar.
Mais eu curto a opalaterapia constante, sempre uma mechidinha aqui outra ali...
Mas isso é vc...quem sabe mexer...NÃO Tem ou vai ter problemas...agora quem não sabe....vai viver em oficina.....
Mensagem por BANDIT em Dom 12 Jan - 19:07:09
Diegoj escreveu:
um 250/S ORIGINAL.....não passa de 5.5km por litro.....isso com DFV limpa e acertada ....
teu carro tá econômico....muito até .... OKK
Mensagem por BANDIT em Dom 12 Jan - 19:13:58
Rneves escreveu:E qual a melhot relação custo benefício Bandit?
vai nessas opções
e quanto a 446.....
pinta de verde e joga no mato ! OKK
(pra ninguém achar)
a Hot Chille  vende webber 44 ( Rebel Soul )  a R$ 790,oo
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&product_id=77
coletor + uns R$ 640,oo
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=25&product_id=483
Uma 4-jet quick fuel a gasolina serie HR
sairia R$1.720.oo
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=25&product_id=84
e o coletor vai dar + uns R$ 750,oo (Engine )
se fora GASOLINA.....vc. monta regula e não mexe +.....
se compra 4-jet gasolina e passar pra  álcool   (vai te dar + trabalho)  + funciona...NÃO FAÇA SOZINHO....
tem  4-jet álcool.....só que esse carburador vai te custar uns R$2.500,oo
ai vai da tua escolha ! OKK
Rneves
Modelo do carro : Caravan 78/79 Standard
Data de inscrição : 28/07/2012
Mensagem por Rneves em Dom 12 Jan - 23:48:07
Rneves
Mensagem por Rneves em Seg 13 Jan - 0:51:20
Consta como indisponivel no site, a quick e a rebel. Existe este site com alguns carburadores www.veloparts.com.br
Existe algum outro modelo de quadrijet q vc indica? Quais as especificações indicadas para o 6 cil? Uso cabeçote 831 rebaixado 0,5mm, comando 268 hid compcams, escape dimensionado pistão 0,20 e na gasolina. Existe uma previsão aproximada de potencia com quadrijet ? O consumo fica algo fora do normal??? O sistema de freio ptecisa ser modificado para instalação da quadrijet?
Obrigado pela atenção
sairia R$1.720.oo
Mensagem por BANDIT em Seg 13 Jan - 7:45:50
Rneves escreveu:Consta como indisponivel no site, a quick e a rebel. Existe este site com alguns carburadores www.veloparts.com.br
carburador quadrijet de 1° qualidade só Quick Fuel .....Holley vem em 2° lugar....(mas tem problema de corrosão no álcool)
Nossa esses 0.5mm.   pro teu comando é quase nada ! Está destaxado o seu motor .
O bom mesmo pra vc. seria  montar um motor álcool (pistão reto) e dai usar gasolina.....por causa do comando !
um opala 250/S original com DFV .....faz 5.5km por litro ( de boa)
um opala 250/S original com 4-jet ....faz 5.0km por litro ( de boa)
se afundar o pé bebe bem +..........+ anda muuuuito.....vira um canhão !!!!  OKK
Mensagem por RN_Willemann em Seg 13 Jan - 9:39:19
Amigo, o problema vai ser taxa, tem que baixar o cabeçote demais e fica perigoso.
tire mais 1mm e fassa oring, ajuda a xegar pelo menos nos 9:1, que pro seu motor ainda é pouco.
eu iria de weber pelo custo (sou pobre e não tenho como gastar 2mil em adm+carbura) se você tiver a grana é garantido que de certo, montando com calma da até pra fazer em casa e deixar com um acerto bom.
Rneves
Mensagem por Rneves em Seg 13 Jan - 12:20:24
Gostei da parte do canhão hehehehehe
Mas tenho duvidas:
1. Em relação aos freios, vejo gente dizer que precisa tirar o servofreio. Verdade?
2. Holley na nossa gasolina presta ou corroi?
3. 600 cfm, segundo estagio mecanico, essa é a indicação?
4. Pistão alcool na mesma medida do meu bloco, é so trocar e pronto? Queimar gasolina de boa?
5. Existe uma estimativa de potência pra isso?
Valeus
Rneves
Mensagem por Rneves em Seg 13 Jan - 12:23:44
Nem imagino como seja essa hisroria de oring. Vou pesquisar. Tenho uma fueltech que vou vender e ajudar na compra do carburador, ai nao ficaria tao pesado. Tem que ser algo sem muita manutenção. Mao de obra aqui é complicado.
RN_Willemann escreveu:Amigo, o problema vai ser taxa, tem que baixar o cabeçote demais e fica perigoso.
Mensagem por BANDIT em Seg 13 Jan - 13:32:16
Rneves escreveu:Gostei da parte do canhão hehehehehe
Mas é verdade  um motor 250/S original só com coletor e carburador....já vira um canhão !!!!!  Veja aqui os comentários de opalas com webber 40.....que já da uma grande diferença em relação ao DFV !!!!
esse opala aqui é original 250/S.....motor rodado...veio...gasto....amortecedor traseiro estourado .....embreagem trepidando.....e está andando....bem sem nada ....só carburador e coletor
https://www.youtube.com/watch?v=RdHHHU7IFjs
Mas tenho duvidas:
Aquele opala do vídeo ferveu 3 vezes o fluido de freio.....parecia sal de frutas.....mas estava  com uma Holley 650cfm mecânica de fábrica.....a do vídeo é feita....eu fiz ela mecânica....  e com a holley 650cfm.....ele estava com alongador....andava sem caput dianteiro....porá causo do motor( e da maneira de andar )  se realmente for acelera vai SIM ....faltar freio !!!!!
A holley na gasolina até que presta dura no MINIMO 5 anos .....ela é de antimônio.....já a quick fuel é de alumínio !  Aguenta álcool tranquilo
Sim 600cfm 2° estágio mecânico :
Holley ;
http://www.summitracing.com/parts/hly-0-4776c/overview/
Quick Fuel :
http://www.summitracing.com/parts/qft-hr-600/overview/
Ai é uma questão a ser discutida.....tem que ver como está o estado do seu bloco....se tiver tudo ok....pode sim retirar  os seus pistão gasolina e colocar os  pistão retos (álcool)
vc. pode também ,  não  sei a medida dos seus pistão.....compra sobre mediada....tipo 0.60.....ou até mesmo abrir pra 4pol.
Putz isso é phoda....eu estimo oque eu monto  , agora estimar oque outra pessoas faz  ...é complicado ......porque não fazem...montam ...acertam do jeito que eu faço.....
oque eu sempre falo....é:
a  mão do pião é que faz diferença :
Tem esse exemplo recente   estimei esse motor em 270HP !   Ele mau chegou a rodar "forte" e quebrou.....
Então leia isso tudo aqui  que vc. vaie entender bem oque eu estou te dizendo :
http://www.opaleirosdoparana.com/t28830-reforma-73-44-280-4-jet-dicas-de-acerto-braslixo-tchau
O começo realmente é aqui : ( esse leiac om atenção)
http://www.opaleirosdoparana.com/t29774-montagem-do-motor-preparadoc-video-e-grafico
Valeus
Rneves
Mensagem por Rneves em Ter 29 Abr - 17:33:14
galera, qual a melhor forma de regular valvulas em um comando hidraulico???
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 29 Abr - 17:41:24
Ligado é mais preciso,só que faz uma bagunça de óleo
Busnello01
Modelo do carro : Diplomata 86
Data de inscrição : 16/02/2014
Mensagem por Busnello01 em Qui 22 Jan - 13:12:37
Rneves escreveu:galera, qual a melhor forma de regular valvulas em um comando hidraulico???
Eai cara, como foi a diferença de potencia pro comando que você tinha antes e pra esse 268 que vc tem agora? Deu uma aumentada boa na força?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 22 Jan - 13:30:04
Eu não faço isso de novo (regular ligado).
Mensagem por BANDIT em Qui 22 Jan - 14:00:08
Glaucio Missioneiro escreveu:Eu não faço isso de novo (regular ligado).
Regular ligado é a pior merd$%$ que se faz.....
pois se está batendo válvula ( tucho hidráulico é folga 0 Zero....não bate ! ) tem algum problema....vc.  simplesmente apertando pode estar "mascarando algum problema !
vc. pode ter porcas que prendem o prisioneiro frouxa.....ou próprio tuchos hidráulico ruim.....  a porca com problema é só colocar ele na morsa  e apertar....dai ela para na regulagem que vc. quer ou fez....  se o problema for no tucho....ai tem que trocar .....
pra regular Tucho hidráulicos se faz assim :
coloque em balanço o 1° cilindro......dai regule aperte aporca do balancero .........o lance é sentir a vareta girar.quando travo.!!!!bem de leve........de +3/4 de volta.( partindo do 0.....vc dá 3/4 da volta a+...).e feito!!!!
repita isso nos cilindros 2...3...4.
Se o seu motor tá batendo valvula.com certeza é problema de tucho..........se seu tucho foi pro saco........o seu comando já fude#$#........
Copie  dessa mensagem N° 12
é bom ler esse tópico :  (deve ter uns 4 anos ! )
http://www.opaleirosdoparana.com/t27701-e-normal-barulho-alto-de-valvulas-e-ou-tuchos-batendo-resolvido
Leiam  também aqui   é muito importante :
http://www.opaleirosdoparana.com/t2745-tuchos-hidraulicos-transformar-para-mecanico-comando
e esse aqui: N°21
http://www.opaleirosdoparana.com/t24115-barulho-valvula-ou-tucho-batendo
OKKOKKOKK
Claudio C. Cid
Masculino Número de Mensagens : 606
Idade : 47
Modelo do carro : Diplomata Coupe 87 4.1/S L200 Sport 97
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Qui 22 Jan - 15:56:31
É... depois de ler tudo vi que é como o famoso ditado americano...
Não existe almoço GRÁTIS...
Varetas, engrenagens, tuchos, molas...
Trocar só o comando é PEDIR pra dar uma M...
OPAUTIC
Cilindros : 4.1 + 4.1
Mensagem por OPAUTIC em Qua 28 Jan - 21:31:36
PIZZOLO escreveu:
opa!
tenho este comando no meu carro, porem c/ turbo.
nâo embaralha nada, parece até 250s, tem bastante  c/força na saida.
dependendo do resto do conjunto pode girar até 6mil.
monte com tucho zero, e utilize a pastinha que vem com o comando.
amigo vc usa ele turbo mas vc travou o tucho ou continua hidraulico???
Luciano Júnior
Modelo do carro : OPALA 1979
Data de inscrição : 07/10/2015
Mensagem por Luciano Júnior em Qui 3 Mar - 14:19:56
Boa Tarde galera, peço a ajuda de vocês, sou novo neste grupo e com opala. Tenho 17 anos e comprei meu primeiro opala ano 1979 cupê 4cc á gasolina e queria mexer no motor, deixar ele mais
esperto. Agradeço se puderem me ajudar.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 20:24:46
