Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
Folga na direção.
alexandre simon
Idade : 53
Modelo do carro : Comodoro 2 portas
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 09/08/2012
Folga na direção.
Mensagem por alexandre simon em Sex 10 Ago - 23:27:07
Alguém sabe dizer se existe alguma regulagem na caixa de direção do 6 cc? Troquei tudo em baixo da suspensão e a folga continua. Cambagem 0,5º dos dois lados conforme deve ser, alinhado, molas e amortecedores e bandejas. Todas as barras e terminais foram trocados e a folga impede de dirigi-lo com segurança. Help galera.
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Folga na direção.
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 11 Ago - 0:48:58
tem um parafuso em cima dela quanto mais vc aperta menos folga dá, se ja estiver apertado, babay caixa ...valew!
Mensagem por Ivo Filho em Sab 11 Ago - 8:39:00
Existem tres fatores que fazer o opala apresentar folga na direção.
Primeiro:
folga nos componentes das barrar de direção, e isto vc ja arrumou;
segundo:
Folga no setor e sem fim:
esse vc diminui apertando um parafuso sobre a caixa posicionado logo abaixo do hidrovácuo, noque que nao deve apertar ate eliminar a folga se nao o volante fica duro;
terceiro:
A junção de borracha entre a caixa e a coluna de direção, se aborracha estiver folgada, danificada, rasgada....além de dar muita folga na direção, vc corre o risco de perder completamente a direção....fique atento!!!
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 11 Ago - 9:41:28
Ivo Filho escreveu:Existem tres fatores que fazer o opala apresentar folga na direção.
Primeiro:
segundo:
terceiro:
Isso mesmo, tava com preguiça de escrever... segue isso que o amigo ivo escreveu que ta 100% certo, cuidado se nao para no mato em, tenho pessimas lembranças disso é muito perigoso!
Guima
Cilindros : 6cil - 4400
Mensagem por Guima em Seg 3 Set - 11:49:09
Valeu as informações, também estou com esse problema, vou tentar resolver desta forma, se bem que, a direção do meu é um pouco pesada, estou querendo colocar uma direção hidraulica para uns passeios mais agradáveis.
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 3 Set - 11:53:43
E NÃO SE ESQUEÇA DE CONFERIR A BUCHA DE PITMAN,O MEU ESTAVA COM FOLGA E DÁ MUITA DIFERENÇA NO VOLANTE.
alexandre simon
Idade : 53
Cilindros : 6 cc
Folga na direção.
Mensagem por alexandre simon em Seg 3 Set - 21:54:17
E aí, beleza?? Onde fica essa bucha de pitmann??
Valeu!!!
alexandre simon
Idade : 53
Cilindros : 6 cc
Mensagem por alexandre simon em Seg 3 Set - 22:05:41
Já marquei com um amigo para retirar o câmbio/motor e resolver definitivamente essa trinca terrível. Achei o cara certo pra fazer o trampo. O cara fabrica carros para o rally dos sertões, é especialista em soldas mig. Acho que vai ficar legal!
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 3 Set - 22:28:58
bucha do braço auxiliar de direção
100
Mensagem por 100 em Ter 4 Set - 18:02:41
alexandre simon escreveu:
Valeu!!!
na verdade ele quis dizer braço auxiliar(pitmann vai na caixa de direção)
olhe embaixo do teu carro,a barra central de direção é ligada num lado na caixa e no outro num bracinho que vai preso na longaria...este bracinho é o BRAÇO AUXILIAR...nele vai uma bucha no meio...esta bucha da foto postada...
Até mais...
100
Mensagem por adpachec em Qui 27 Set - 16:41:07
E observe se sua caixa vai óleo também, no meu é óleo SAE90, comprei o opala e ela estava sequinha e com folga total no parafuso, o antigo dono também colocou pneu tala larga na dianteira e fino na traseira, inverti e ficou melhor de aspecto e para dirigir.
Hoje a caixa tá justinha, volante centralizado, antigamente tinha que dirigir compensando a direção e o volante tortão.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 0:56:07
