Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
4cc ajuda
rafinhajuliao
Número de Mensagens : 4255
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 11 Set - 17:03:40
mauriciodonizetifernandes escreveu:é um dfv alcool,o seu carro é alcool?
é a alcool sim rs
motor é um 85 alcool original
Número de Mensagens : 4990
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 11 Set - 17:04:28
o rafa,a cor do seu carro é o dorado ou bege surf?
se for bege não é original
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 11 Set - 17:04:52
agora com cabeçote rebaixado e comando do gasolina
final 965
na vdd ainda tenho duvidas quanto a isso
o J disse q o 850 é gasolina e 965 é alcool
mas vi por ai q 965 é gasolina kkkkk
agora so depois de montado pra ver como vai ficar rs
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 11 Set - 17:05:54
mauriciodonizetifernandes escreveu:o rafa,a cor do seu carro é o dorado ou bege surf?
é bege
segundo uma tabela q eu encontrei na net
o 77 o bege original é BEGE AREIA METALICO
mas o q ta no meu carro é bege esparta
quando eu for pintar vou de bege areia metalico
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 11 Set - 17:08:02
meu carro é 77/78
78 bege areia metalico é original
agora fiquei na duvida em relação a cor, sera q o bege não é original?
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 11 Set - 17:09:12
o bege surf é quase igual
se precisar de uma força pra montar dá um alô que eu vou ate ai,
Idade : 57
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 11 Set - 17:11:01
principalmente regular este maldito carburador,que te judia tanto
rsssssssssssssssssssssssssssssss
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 11 Set - 17:15:08
hauhauha
se precisar falo sim mestre
na vdd essa cor ja me deixou muito na duvidada
rs
mas levei em uma casa de tintas q tem aqui
e me falaram q é bege esparta
eu acho bonito
mas prefiro o areia metalico
to indo nessa
té mais tarde
Idade : 57
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 11 Set - 17:15:51
respire aliviado!!!!é original 77
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 11 Set - 18:31:01
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeeee gentalha!!!
o carro deu-lhe 175km/hora hoje a tarde!!
e o alternador parou de recarregar a bateria
Idade : 57
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 11 Set - 19:12:40
olhe o regulador de voltagem,ele geralmente é o vilão.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 11 Set - 19:35:49
que peça exatamente é essa yoda?
ei tenho outro vilão, pra ser sincero... depois que foi colocado o coletor aquecido, e teve de ser tirado um pouco de materia da estrutura do alternador pra ele fica rno lugar, a luz do painel fica acessa constantemente, e foi a causa/motivo das duas descargas da bateria...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 11 Set - 19:36:56
Kkkk
Eu racho o bico com opala..
sempre assim.. quando parece q vai ficar bom
estraga alguma coisa kkkk
alternador de opala é muito fraco
estou cogitando a ideia de trocar por um do astra
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 11 Set - 19:44:57
cara, como eu não tenho nada de mais no carro(son, alarme, neon, xenon, pluton) não vejo necessidade ainda de trocar... mas vu mandar fazer um "alongador" pra jogar o alternador uns 3 ou 4 cm pra mais longe do motor e ele não pegar no coletor
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 11 Set - 19:53:23
Kkkk
Idade : 57
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 11 Set - 20:10:55
se a luz do painel fica acesa direto é por que tá dando curto,
veja se não derreteu algum fio,mas o alternador ficar colado no motor??????po o meu fica longe,no pior dos casos alonga o braço do alternador.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 11 Set - 20:14:04
não fica colado, fica na distancia original.,,, mas o aquecimento do do coletor é um pouco mais largo que o coletor, o suficiente pra enroscar no alternador
Idade : 57
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 11 Set - 20:18:08
bem....nest caso veja se não está encostando os conectores do alternador no coletor,ai daria o curto,se estiver tente por uma vedação entre os dois,borracha ,madeira,algo que não transmita corrente.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 12 Set - 8:10:44
buenos
como estao seus fdp?
e ai faccina? qq deu o genao?
mestre
mando hj
sem falta
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 10:35:34
cara, dormi até agora
UAGUHAUSHAUSHAUSHAUSHas
não levei o carro pro eletricista pra ver o que q deu na bagaça... mas tava vendo umas fotos de um opala turbo que o alternado ta pro outro lado do motor!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 12 Set - 10:40:19
faccinaSS4 escreveu:cara, dormi até agora
dorme pouco em rs
deve da pra trocar sim.. e como se fosse o compressor do ar..
faz um suporte
e ja era
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 10:43:47
é que ontem eu fui pra padoca as 4 da madruga e de noite fiquei até umas 2 com a patroa... tava moido
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 12 Set - 10:45:19
kkkkkkkkkkkkk
vai levar o opala no eletricista hoje?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 10:52:34
cara... vou tentar! kkkkkkkkkkkkkkkkk
era pra ter ido cedo... hj de tarde vai ser meio movimentado aqui na padoca. se não der hj amanha cedo vai!
Idade : 57
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 12 Set - 11:05:08
caspita!descobri uma coisa que odeio,andar a pé!!!!!!
cara tenho tres metades,um fusca sem motor,um chevi desmontado,um voyagem que preciso terminar e o morcego,e o corsa que fazia as correrias agora tô na sola,não é de fuder!!!!
todos falta uma coisinha ou outra mas tão parados,como queria ganhar na loteria,tacava fogo nos três menos o morcego,este gastava uns milzinhos nele,rsssssssssssssssssss
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 12 Set - 11:08:18
kkkkkkkkkkkkk
relaxa mestre.. to indo la agora mandar o negocio pra vc
é pac mesmo?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 11:09:01
porra mestre... pelo menos o fusca da um trato!
as peças dessa m...aravilha não custam quase nada!(comparando com as do opala....)
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 11:11:48
qq falta mesmo pro Sr jose andar?
Idade : 57
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 12 Set - 11:18:24
vergonha na cara,largar a preguiça e montar o motor,o chevete mesma coisa,falta só soldar a lateral e montar,e o voyage hoje já dei uma fuçada nele,só falta bateria alcool,mas o nervo ciatico tá me matando,tô travadinho de novo só remedio e descanço!!!!!!!!!!!!!
é foda ficar velho,já cheguei na idade do condor!!!!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 11:28:43
nada mestre... isso é problema de PVC
Idade : 57
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 12 Set - 11:35:02
MACACO - Dos 10 aos 15, pois vive descascando banana
GIRAFA - Dos 16 aos 20, pois só come brotinho
URUBU - Dos 21 aos 30, pois come tudo o que aparece
ÁGUIA - Dos 31 aos 40, pois escolhe o que vai comer
PAPAGAIO - Dos 41 aos 50, pois fala mais do que come
LOBO - Dos 51 aos 60, pois Persegue a Chapelzinho, mas só come a Vovózinha
CIGARRA - Dos 61 aos 70, pois canta, canta, não come nada e só enche o saco
CONDOR - Dos 71 aos 80, pois tá sempre com dor aqui, com dor alí...
POMBO - Dos 80 pra frente, pois só faz sujeira.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 11:50:10
PVC:
Porra da Velhiçe Chegando
Re: 4cc ajuda
Mensagem por j ricardo em Qua 12 Set - 12:36:46
mauriciodonizetifernandes escreveu:vergonha na cara,largar a preguiça e montar o motor,o chevete mesma coisa,falta só soldar a lateral e montar,e o voyage hoje já dei uma fuçada nele,só falta bateria alcool,mas o nervo ciatico tá me matando,tô travadinho de novo só remedio e descanço!!!!!!!!!!!!!
falando em ficar velho, vamos no encontro do amigos do opala, domingo que vem?
só que vou de plastimóvel...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 12:50:14
(invejinha)
os unicos encontros de caro velho que tem sessa cidade é de fusca... a maioria dos paleiros são meio anti-sociais... kkkkkkkk
Leo773
Modelo do carro :
Opala SS4 76/76 Branco
_________________________
Re: 4cc ajuda
Mensagem por Leo773 em Qua 12 Set - 13:10:56
mauriciodonizetifernandes escreveu:MACACO - Dos 10 aos 15, pois vive descascando banana
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Boa parceiro!!!
caguei de ri!
ahahushudhuhasuhdsa
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 12 Set - 15:18:21
Mestre, pacote foi enviado Hoje
abraço
Re: 4cc ajuda
Mensagem por j ricardo em Qua 12 Set - 15:37:26
faccinaSS4 escreveu:(invejinha)
aqui em são paulo é tudo TOP, pelo menos o CAO...
o clube do opala tem uns arrogantes, mas o CAO é uma familia... a gente chega, e sem conhecer o fulano, pode puxar assunto que a conversa vai longe...
então, Filho, é isso o que quer?:
é só isso, precisa de mais alguma coisa?
vamos a explicação da peça: estava funcionando no opala, tem un jogo, NUNCA que eu vou saber se o jogo é o normal ou é excesso... então faremos assim, eu te mando, se servir pra voce, a gente negocia o preço, se não servir, vai ter que pagar o frete de qualquer jeito...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 12 Set - 15:51:23
J
posta essa foto em outro site de hospedagem por favor
rs
é q aqui imageschack é bloqueado hehe
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 16:05:37
j ricardo escreveu:
não entendi essa parte... mas tudo bem!
Eu concordo! manda que eu pago o frete e a peça se ela prestar!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 12 Set - 16:42:08
pessoal meio sumido hj hehe
amanha vou tirar o dia de folga e terminar de "carnear" o opala hehe
faccina
levou o carro???
Re: 4cc ajuda
Mensagem por j ricardo em Qua 12 Set - 16:58:27
o carrinho corre justinho, ou tem folga?
nunca mexi nos meus dois opalas duas portas que tive, os carros que eu fuçava eram tudo 4 portas... então n~]ao entendo nada disso..
mas os vidros levantavan e abaixavem normalmente...
Idade : 57
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 12 Set - 17:14:28
boa tarde,hehehe,gente olhando hoje o voyagem descobri uma coisa bem interessante,o 3Ebrosol do carro é maior (base)que o 446,ou seja dá para colocar um 446 no motor ap 1.8 alcool.mas o interessante do assunto é o contrario dá pra por o 3E vitaminado do ap no motor do opala,ele é maior que o que está no meu motor.
digo venturi,as borboletas,e base.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 12 Set - 17:17:03
mauriciodonizetifernandes escreveu:boa tarde,hehehe,gente olhando hoje o voyagem descobri uma coisa bem interessante,o 3Ebrosol do carro é maior (base)que o 446,ou seja dá para colocar um 446 no motor ap 1.8 alcool.mas o interessante do assunto é o contrario dá pra por o 3E vitaminado do ap no motor do opala,ele é maior que o que está no meu motor.
olha q surgi uma boa experiencia a ser feita aí eihn hehehe
mestre qq vc acha q colocar o bura do voyage no morcegao
e conta pra nos como fica
hehehe
abraço
Idade : 57
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 12 Set - 17:22:20
vai gastar muito menos e andar muito mais,por que as borboletas de base são bem maiores que o do 3e que está lá.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 12 Set - 17:25:36
Comparando com o 446
oq vc acha mestre?
Idade : 57
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 12 Set - 17:40:19
teóricamente igual ou melhor,por que o 446 é bijet mas só na rapida
depois é comum,em dois corpos,o 3e é monojet na rápida mas se colocar mola ele também vai trabalhar com os dois corpos,com a vantagem que tem as borboletas maiores,ou seja melhor alimentado.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 17:53:51
Falem com o jeam...
http://www.opaleirosdoparana.com/t22152p100-opala-81-4cil-a-gasolina-3e-alterada-do-original-carro-forte-e-economico#433992
ele diz que ta andando muito mais que a 446 e fazendo 10 por litro...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 17:55:16
j ricardo escreveu:o carrinho corre justinho, ou tem folga?
agora vc me pegou... eu tbm não sei se eles eram justos ou com folga... mas se os vidros dubiam sem encavalar, já é um otimo sinal.
Idade : 57
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 12 Set - 18:32:51
as canaletas dos vidros tem que subir justas,se for folgadas eles batem,se for justo de mais enrosca e trava,ai tem que por grafite ´vira uma bosta.
quanto ao jean ele me mandou trocentas mps sobre os bura dele,primeiro erao 2e depois 446 e o3e ele é que nem você e o rafinha sobre os carburadores pensam que é o prof. pardal.
rsssssssssssssssssssssssssssssssss
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 18:48:14
muito bom saber yoda...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 12 Set - 18:50:52
Kkkk
prof pardal hauhauahauahau
mestre vc vai fazer a troca quando?
Idade : 57
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 12 Set - 18:55:39
como disse a base do 3e do ap é uns dois dedos maior que o 446, tem que fazer um adaptador para coloca-lo,mas eu vou fazer só para ver
Re: 4cc ajuda
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 0:42:51
