Hoje à(s) 16:00:53 por Rubão6cc
43 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 1 Motor de busca
opalacisco, Paulo Corso, Rubão6cc
Rubão6cc (10339)
AJUDA NO COLETOR ADMISSAO
DIEGO DIPLOMA88
Masculino Número de Mensagens : 1274
Modelo do carro : OPALA SL MOD. COMODORO
Cilindros : 4(88)+ 4(96)+ 4(13)+ 1(03)+ 1(09)= 14 CIL
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Seg 13 Ago - 8:44:34
NAÇAO OPALEIRA,
ESTOU DANDO UM UP NO MOTOR DO MEU OPALINHA, E QUERO DESLIGAR O AQUECIMENTO DO COLETOR, MEU CARRO TA NA GASOLINA ENTAO QUERO DISPENSAR O AQUECIMENTO
DEPOIS DE TIRAR O BURA E O CABEÇOTE ENCONTREI AGUA NO COLETOR
COMO FAÇO, ALGUEM JA FEZ??
Question
Carlos93
Re: AJUDA NO COLETOR ADMISSAO
Mensagem por Carlos93 em Seg 13 Ago - 8:52:49
Bom, você tem de isolar a entrada/saída de água das mangueiras que vão conectadas no coletor.
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Seg 13 Ago - 9:51:41
Carlos93 escreveu:Bom, você tem de isolar a entrada/saída de água das mangueiras que vão conectadas no coletor.
COMO ISOLO??
O SEU ESTA ISOLADO??
Esdras Peracchi
Idade : 53
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Seg 13 Ago - 10:30:03
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:
COMO ISOLO??
Faça o seguinte ache as duas mangueiras que chegam ao coletor, depois escolha uma para retirar e conecte a mangueira que sobrou no lugar que vc. retirou a outra. pronto!!!
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Seg 13 Ago - 11:15:08
Esdras Peracchi escreveu:
COMO ISOLO??
FICA LEGAL??
VC JA FEZ NO SEU??
TERIA COMO TAPAR ESSAS ENTRADA E SAIDA?? QUAL O PROCESSO?
Carlos93
Mensagem por Carlos93 em Seg 13 Ago - 11:23:33
O certo é achar de onde elas vêm (provavelmente de uma saída de metal) tirar as mangueiras e colocar uma tampa de borracha com uma abraçadeira.
Não sei dizer certo onde é pois o meu é gasolina...
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Seg 13 Ago - 11:55:03
Carlos93 escreveu:O certo é achar de onde elas vêm (provavelmente de uma saída de metal) tirar as mangueiras e colocar uma tampa de borracha com uma abraçadeira.
O SEU COLETOR NAO TEM AS ENTRADAS DA MANGUEIRA? É ISSO?
Mensagem por wyllerson punk em Seg 13 Ago - 14:17:47
isso mesmo, so tire as mangueiras e bole um jeito de isolar elas, qualquer jeito q vc quiser, elas so nao podem mais passar agua pelo coletro, ja no coletro pode deixar aberto q nao tem problema nao..
uma das mangueiras deve sair da mangueira grossa do radiador, compre a mangueira do motor a gasolina e troque, ela nao tem saida pra aquecimento
a outra deve estar na tampa da valvula termostatica, va ate uma loja de parafusos e compra um tampao de bronze e ponha la, se nao conseguir de bronze pode ser de ferro mesmo. ta pronto
Esdras Peracchi
Idade : 53
Mensagem por Esdras Peracchi em Seg 13 Ago - 16:08:19
Diego com relação a sua pergunta. Eu não uso aquecimento no coletor, ficou bom sim. o aquecimento é só para ajudar na economia de combustivel pois aquece mais o combustivel.Da uma olhada neste tópico que eu fiz esta pergunta..
http://www.opaleirosdoparana.com/t19762-duvida-altera-o-consumo
Um abraço!!!
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 14 Ago - 17:13:10
Esdras Peracchi escreveu:Diego com relação a sua pergunta. Eu não uso aquecimento no coletor, ficou bom sim. o aquecimento é só para ajudar na economia de combustivel pois aquece mais o combustivel.Da uma olhada neste tópico que eu fiz esta pergunta..
Um abraço!!!
MUITO OBRIGADO!
ESCLARECEU MUITO MINHAS DUVIDAS
PARABENS PELO OPALAO
Mensagem por frederico santos em Ter 14 Ago - 18:05:29
vc tb pode comprar as mangueiras inferior do radiador em alguma casa da borracha pois elas ñ vem com aquela conexão de metal p aquecimento te poupando de futuros vazamentos depois é só isolar o furo onde vai a peça da valvula termostatica...
Mensagem por wyllerson punk em Qua 15 Ago - 8:14:01
foi com o eu disse, mas guarde as conexoes q vc tirar caso va quira voltar ele pra cachaça
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sex 17 Ago - 10:25:31
wyllerson punk escreveu:foi com o eu disse, mas guarde as conexoes q vc tirar caso va quira voltar ele pra cachaça
neh???
rrsrssss vai vendo o bura desandar no meh
rsrssss
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 16:03:18
